Park Distance Control op het scherm activeren (geen custom firmware nodig)
Re: Park Distance Control op het scherm activeren (geen custom firmware nodig)
Ook ik krijg hetzelfde menu als AMMS en robbert-h,dus zonder de optie "hmi". Versie is 4.1.0.
Is hier al een oplossing voor? Zou het toch wel erg prettig vinden deze optie aan te zetten.
lijkt niet te werken met versie 7.0.5MD.
de codes voor medianav & medianav evolution zijn op mijn systeem ongeldig.
Clio 1.5 dci day&night 2014 black
- AlwinLubbers
Lieve mensen,
Ik ga jullie verlaten. Ik heb mijn Clio R.S. uit 2018 met pijn in mijn hart verkocht; ze zuipt te veel, en ook al had ik 'm nog maar 2,5e maand; er was gewoon te veel mis mee. Het mediasysteem (inclusief speakers) is waardeloos en de deuren begonnen te ratelen. Ik heb ondertussen een Toyota C-HR Executive uit Juni 2018 met 13.000km op de teller, zoveel extra veiligheidsfuncties en comfort.
Ik ga de motor en uitlaat heel erg missen, maar ik reis dagelijks rond de 400km met de auto. Het kon gewoon niet uit, zeker niet omdat ik 19 jaar oud ben en een eigen bedrijf heb. Ze was te duur.
Groeten uit Emmen,
Alwin
Groeten uit Emmen,
Alwin
Niet meer actief. <3
Caspereagels
Heb het bij mij geprobeerd op mijn media nav. Net als AMMS staat de optie er niet tussen.
Ik kom wel in de menu maar kan micom niet selecteren staan xxxx erachter iemand een idee
Heb ik ook idd ook xxxx
Clio 0.9 zen wit 2018
Het is mij inmiddels gelukt. (Medianav Evolution 9.1.3) Ik kwam steeds niet in het test menu, maar blijkbaar was ik te ongeduldig met de knoppen combinatie.
Weet iemand ook al hoe je die silhouette van het autootje kunt veranderen?
@Glaxo hoe is het je gelukt?
Als je wel in het Micom menu kunt komen, maar vervolgens micom test xxxxx ziet heb je stap 1 niet goed uitgevoerd.
Stap I - De voorbereiding
a. Formatteer een USB-stickje met de FAT32 bestandsindeling. Het hoeft geen grote USB-stick te zijn, aangezien er één leeg bestandje op komt te staan.
b. Open 'Notepad' of 'Kladblok'. Laat dit document leeg, en sla 'm op onder de naam "mcmtest_activate_4medianav.ini" en zet bestandsindeling op 'Alle bestanden', dus NIET op 'textdocument (txt)'. Sla het bestand op op de USB-Stick.
Download het volgende bestand en pak uit.
(9.1.1 en 9.1.3)
https://drive.google.com/file/d/1Sz4c4Q ... A21ja/view
(8.0.5)
https://drive.google.com/file/d/0B1baHR ... xuNWM/view
(9.1.1 en 9.1.3)
(8.0.5)
Is me gelukt intussen. Maar nu allen nog het micom config menu. Daar kom ik niet uit.
@RS is het je gelukt van 100,,/ km naar km /l omtezetten in het micom menu en zoja welke knop moet ik hebben. Heb de medianav evo.
Dit moet je via DDT4ALL instellen. Hiervoor heb je dus een ELM327 OBD2 adapter nodig en de juiste software.witte_07 schreef: 06 mar 2019 18:09 @RS is het je gelukt van 100,,/ km naar km /l omtezetten in het micom menu en zoja welke knop moet ik hebben. Heb de medianav evo.
De elm is onderweg uit china .
Maakt het uit welke ELM? Ik bedoel ze staan al voor zeg 2,50 euro te koop via Ali Express in de bluetooth variant.
Dan bestel ik er mooi een achteruitrijcamera voor 35 euro bij
Ik heb deze in bluetooth uitvoering. Was toen ook heel snel in huis.
https://s.click.aliexpress.com/e/4p2Us0u
Meulmeester
Tmc is niet zichtbaar in de navigatie/bestemming. Wel zie ik rds en verkeersdienst in menu. Is het mogelijk tmc ook te activeren via de testmodus?
Sanmercury
In hoeverre is een zelfde actie mogelijk op de R-link? Maw; welke stappen dien je daar te doorlopen?
Dit is niet mogelijk op R-Link via deze methode.Sanmercury schreef: 01 jul 2019 16:49 In hoeverre is een zelfde actie mogelijk op de R-link? Maw; welke stappen dien je daar te doorlopen?
- goodje
Hoi vraagje als ik de stappen doorloop bestandje op usb en instellingen, systeemversie en dan op systeemversie tikken zie ik versie 9.1.3 staan op plaats 1 tot en met 5 tikken krijg ik niks te zien gebeurt niks.. kan dus dan geen code invoeren.
- goodje
Was ook te ongeduldig met 1 t/m 5 stappen, want vandaag is het wel gelukt en krijg ik een witte Clio te zien met streepjes. Terwijl als je een gele Clio hebt krijg je een gele te zien volgens mij.. software 9.3.1 heb ik.goodje schreef: 11 jan 2020 16:20 Hoi vraagje als ik de stappen doorloop bestandje op usb en instellingen, systeemversie en dan op systeemversie tikken zie ik versie 9.1.3 staan op plaats 1 tot en met 5 tikken krijg ik niks te zien gebeurt niks.. kan dus dan geen code invoeren.
PS wat zijn nog meer leuke opties om aan te zetten?
Kun je door in te loggen in het micom test menu zoals in pagina 1 ook een achteruitrijcamera activeren . Zo ja hoe dan precies
Ik heb een medianav evolution v1 met een originele 9.1.3 , wat ik ook graag wil houden .
Zie op tegen upgraden unlocken enz .
Zijner nog tools voor nodig ,, zo ja kan iemand de link hierna delen
Ik zie op verschillende discussie op dit forum andere wijzen om in micom te komen , de wijze zoals hierboven lijkt mij het veiligst , ik zie alleen ook verschillende micom ( grijze knopjes ) in de op het forum hier zie ik andere en minder opties staan dan in een andere post , welk knopje moet ik in het test scherm via deze wijze ( ge knopjes > codes > micom hebben om de camera aan te zetten . Wil niet downgraden en dbood enz alleen de achteruitrijden camera aan
Moet ik in het menu op pagina in misschien op rvc_swrc# 2 (2a) of op rvc_swrc# 1 ( 2a)
Ik zie weinig opties die me een afkorting voor achteruit camera kijken
Kun je een foto van je scherm posten van de medianav? Welke functies kun jij nu wel zien?
Ik heb het nog niet uitgeprobeerd , de spullen moeten nog via Ali komen . Ik weet alleen niet welk scherm in kan verwachten met medianav evolution v1 9.1.3 (ik zie verschillende micom schermen afhankelijk van de versie denk ik . In de andere post komt een overzicht met veel meer opties om aan te vinken ( onderin een knopje rcv welke in die post rood omcirkeld is ) als ik weet dat ik die krijg met 9.1.3 dat weet ik wel wat te doen
- 12956 Weergaves
- 14546 Weergaves
Laatste bericht door motowerff
- 14222 Weergaves
- 8413 Weergaves
Laatste bericht door Willemluijendijk
- 18014 Weergaves
