Activeren Android Auto op R-Link 1
- B.Kokkelmans
Re: Activeren Android Auto op R-Link 1
Arjan,
Volgens mij bedoel je Bokkomam en niet mij... Alhoewel mij naam ook niet hebben klopt haha
Nou de howto staat op de website van de eerste post.Arjan schreef: 23 jun 2018 21:26 Hoi Bokkemans, kan je hier een HowTo van maken zodat andere leden het ook zelf kunnen doen?
Dat is één van de bestaansrechtten van forums, elkaar helpen met raad hoe je bepaalde dingen zelf kunt oplossen. Of elkaar helpen met daden, daarvoor heb ik je antdere topic verplaatst naar de marktplaats afdeling van het forum aangezien je er een (kleine) vergoeding voor vraagt.![]()
Enige wat ik aanraad is om de obd2 te kopen bij autowolf.
Deze:
https://autowolf.nl/nl/home/22-obd2-usb ... esults=107
Dit is met de correcte chip en het makkelijk kunnen solderen binnenin. Sticker er vanaf, openschroeven. En dan draadje van 14 naar 12 solderen, en 6 naar 13.
Daarna is het allemaal volgens post 1 tutorial.
Vanmiddag bij Bokkomam langs geweest om Android Auto te activeren. Binnen een paar minuten heeft hij het geregeld voor me. Werkt perfect, nogmaals bedankt Bokkomam.
- HenkRenting
Is er iemand in oost/midden NL die me kan helpen met het activeren van Android Auto op mijn Clio IV, Rlink 1? Woon zelf omg. Enschede, maar ik rij graag een stukkie... :-)
Heb een ELM en alle software, maar krijg het maar niet voor elkaar. Lijkt wel alsof ie mijn wijzigingen gewoon niet overneemt...
Help! :-)
Help! :-)
Clio V 1.6 E-tech Full Hybrig Esprit Alpine (2024), Noir etoile, packs: City Premium, Premium sound Bose.
Heb je wel de twee draden omgewisseld? Ik kom uit Spijkenisse, als je het leuk vind om te rijden wil ik het best voor je activeren.HenkRenting schreef: 25 sep 2018 17:27 Is er iemand in oost/midden NL die me kan helpen met het activeren van Android Auto op mijn Clio IV, Rlink 1? Woon zelf omg. Enschede, maar ik rij graag een stukkie... :-)
Help! :-)
- HenkRenting
Yes, heb ze idd omgewisseld volgens schema dmv een verloopkabel.
Spijkenisse is wel een flink eindje. Eigenlijk hoop ik dat er iemand dichterbij is die me kan helpen... :-)
Alles lijkt ook te werken. Ik krijgt ddt4all gewoon geopend, zie de ECU's en de settings. Kan ze ook op Present zetten en als ik dan op Write klik lijkt ie ook daadwerkelijk wat te gaan doen.
Alleen is na resetten van R-Link (5x home) er niets veranderd...
Kies je de juiste com-poort? En als je de presents aan zet en wilt toepassen, druk je dan eerst op de einstein mannetje en dan verzenden? Welke versie systeem heb je?HenkRenting schreef: 25 sep 2018 17:47 Yes, heb ze idd omgewisseld volgens schema dmv een verloopkabel.
Alleen is na resetten van R-Link (5x home) er niets veranderd...![]()
- HenkRenting
Ja, compoort is ok. Kan ook maar eentje kiezen, maar strookt ook met windows apparaatbeheer.
Einstein is ook gedrukt
Anders klaagt ddt4all er ook meteen over trouwens.
Versie systeem weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar is de allerlaatste versie.
Als je maar 1 com poort kan selecteren, is het misschien niet goed. Kijk is wat er staat als je niet je ELM apparaatje aansluit op je laptop. Is dat dan dezelfde com-poort?HenkRenting schreef: 25 sep 2018 18:14 Ja, compoort is ok. Kan ook maar eentje kiezen, maar strookt ook met windows apparaatbeheer.
Einstein is ook gedruktAnders klaagt ddt4all er ook meteen over trouwens.
Je systeem versie moet 11.343.xxxx (met rlink1) zijn of 3.3.xxx (met eerste rlink2 systemen zonder android auto).
- HenkRenting
Weet niet wat je beddoelt met niet de elm aansluiten.
Als ik em aansluit zie ik bij dat device in apparaatbeheer van windows dezelfde compoort dan in ddt4all.
Anders zou ik ook geen communicatie zien in ddt4all met de auto.
Zoals gezegd is de Rlink versie de allerlaatste, dus zeker de door jou genoemde versie.
Je kan met ddt4all ook een soort voorbeeld laten tonen (ELM testen). Neem aan dat je dat niet doet?HenkRenting schreef: 25 sep 2018 18:26 Weet niet wat je beddoelt met niet de elm aansluiten.
Ik wil niet lastig zijn, maar via de website van rlink heb je dus de laatste update geactiveerd (daar staat 11.329, in de auto is dat 11.343)? Via de website is het belangrijkste deel van het updaten.
Wil je graag helpen, heb je misschien foto's van je elm en kabels?
Misschien zitten de kabels toch niet goed, dat is het laatste wat ik me kan bedenken. Of een goedkope/verkeerde elm?
@bokkomam Steeds het laatste bericht quoten is overbodig, gaat ten koste van de leesbaarheid en wordt daarom door velen als erg storend ervaren. Dat is de reden waarom er in het laatste bericht van een thread geen quote-knop meer te vinden is.
Zie deze thread en bij voorbaat dank voor je begrip.
- HenkRenting
@bokkomam :
Nee, ik test de ELM uiteraard niet. Kan settings wijzigen dus da's geen testen.. :-)
De R-Link software is zoals gezegd de laatste. Dus ja, jouw versienummers kloppen.
Kabel is driedubbel gechecked. ELM zou moeten werken, ik krijg immers contact en kan ook settings wijzigen en hij lijkt ze ook weg te schrijven.
Maak de ELM anders is open? En check welke chip erin zit. Dit is/kan ook van belang zijn.
- HenkRenting
Is er iemand die me kan helpen in oost-midden NL met het activeren van Android Auto op mijn R-Link 1?
Vertrokken: 9332
Reset 'm eens via DDT4all na de wijzigingen? In hetzelfde scherm waarin je de instellingen kunt wegschrijven, zitten bovenin een paar gele knoppen, waaronder "hard reset". (zie het plaatje hieronder van de site die je als handleiding linkte)HenkRenting schreef: 25 sep 2018 17:47 Alles lijkt ook te werken. Ik krijgt ddt4all gewoon geopend, zie de ECU's en de settings. Kan ze ook op Present zetten en als ik dan op Write klik lijkt ie ook daadwerkelijk wat te gaan doen.
Als je die indrukt, reset de R-Link zich op dezelfde manier als ie ook voor 'n software update doet, dat 5 keer drukken heeft bij mij nog nooit gewerkt. Daarna zou je met DDT4all ook moeten kunnen uitlezen dat je wijzigingen effect hebben gehad en in het menu "Systeem" een optie voor instellingen van Android Auto moeten kunnen vinden.
Op het moment dat je op "write" klikt, wat scrollt er dan voor tekst onderin langs? Daar valt soms ook nog wel uit op te maken of er iets mis gaat.
En misschien een heel open deur, op voorhand mijn excuses, maar de site uit de topicstart zegt nergens expliciet dat je ook een telefoon met Android Auto geïnstalleerd via USB moet aansluiten om het te laten werken. Er wordt wel een paar keer over USB gepraat, maar het is niet overduidelijk. Vooral de zin:
laat het net klinken alsof het na het uitvoeren van de modificaties "zomaar" werkt, wat dus niet het geval is. Je moet een Android telefoon, met Android Auto app (niet in de NL PLay Store verkrijgbaar, dus moet je sideloaden), via USB op je R-LInk aansluiten.The feature is now activated! You can benefit from Google Maps, Waze directly on R-Link 1.
Overigens wel bedankt voor je topicstart, die bracht dit bij mij onder de aandacht en sindsdien rijd ik niet meer zonder Android Auto, zonde om te horen dat het je zelf nog niet is gelukt!
- HenkRenting
Hoi @Koeien
Dank je wel voor je uitgebreide reactie!
Soms zijn voor de hand liggende oplossingen de beste omdat je daar inderdaad overheen kijkt. Ik heb Android Auto echter op twee verschillende telefoons staan en die doen het beide niet helaas...
Ik zal de elm binnenkort weer es aansluiten en em via ddt4all hard resetten. En zal ook even en screenshot maken van wat er onderin mijn scherm gebeurt.
Fijn dat je wat aan mijn topic hebt gehad en dat het jou wel is gelukt!
Thanks so far!
Thanks so far!
- HenkRenting
Ben weer wat verder.
R-Link versie nog es gedoublecheckt en die is idd de laatste:
ELM aangesloten en test uitgevoerd. Ik krijg wel een aantal fouten, maar weet niet of DDT4ALL deze protocollen(?) allemaal gebruikt
Gezien de laatste melding: Ik gebruik een Intel Core i5 laptop.
Zouden jullie een willen kijken wat een ELM test bij jullie aangeeft?
Dan in DDT4ALL is dit het resultaat nadat ik op de Write-knop heb gedrukt:
Hij lijkt dus gewoon goeie communicatie te hebben zou ik zeggen..(?)
Resetten via Hard Reset in DDT4ALL doet bij mij echter niets. Zie het scherm ook niet opnieuw opstarten of zo en ook onder in het scherm veranderd niets. Da's dan wel weer raar natuurlijk. 5x op de home-button op de R-link console drukken doet dat wel; maar er komt dus geen Android Auto bij.
Meerdere telefoons proberen aan te sluiten met meerdere kabels, maar deze doen het niet.
Blijven ook aangeven dat het USB apparaat niet wordt ondersteund. USB-sticks (die ik tot nu gebruik) doen het gewoon prima.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
- HenkRenting
Je was wel heeeeel snel.. :-) Aangepast nu.
Thx alvast!
Ik weet niet meer heel zeker, maar volgens mij is de prolific adapter niet de goeie. Die heeft volgens mij niet de goeie chipset.
Deze werkt het beste (volgens ddt4all git):
ELM327 USB/BlueTooth/WiFi (Original one with PIC18F25K80, Chinese clone not working)
- HenkRenting
Deze heeft de Pic18f25k80. Opengemaakt en gecheckt. Moet goed zijn.
Had wel wat moeite om em te installeren; stond nog driverzooi van verkeerde adapters op.
Mss driver probleem? Welke gebruik je? Heb je mailpakketje toevallig?
En wat is het resultaat van een elm test bij jou?
Bij mij slagen alle tests (95 van de 95).
Ik had geen drivers geïnstalleerd, gewoon ingeplugd en het werkte. Bij mij staat er ook geen prolific maar:
COM6 [USB Serial Port (COM6)].
Verwijder anders alle drivers en sluit hem aan zonder iets te installeren?
*Edit*
Ik had deze tutorial gevolgd, daar stond iets meer informatie in.
https://ufile.io/68l9m
Waaronder ook een link naar drivers, mocht je die toch nodig hebben.
*Edit*
- HenkRenting
Hmmm, zal es kijken of ik em zo geinstalleerd krijg...
- HenkRenting
Ik snap er niets meer van. krijg mijn ELM maar niet aan de praat; anders dan met die Prolific drivers.
@bokkomam:
Heb jij ook de drivers gebruikt die in de link staan op de nieuwe uitgebreide beschrijving die je noemde? Daar staat nl een andere (blauwe) ELM afgebeeld. Jij hebt de zwarte ELM met oranje/blauwe sticker van Auto Wolff gebuikt toch?
Besloten er nog maar es 25 euro tegenaan te gooien en die van Wolff te bestellen. Als dat niet lukt geef ik me gewonnen...
@bokkomam:
- 6719 Weergaves
- 12425 Weergaves
- 11764 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 18862 Weergaves
- 6985 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
