Pagina 2 van 4
Re: Medianav 7.0.5md voor de standaard Medianav 4.0.6
Geplaatst: 03 apr 2018 00:34
door EoH
Zit nog steeds met die Igo8 vraag......
Moet je wat er nu opstaat nou wel of niet updaten naar 8.0 ? Er zit standaard toch Igo Primo in ?
En is dat wel of niet belangrijk ?
Geplaatst: 03 apr 2018 07:28
door jeroen33
Die afbeelding bij splitsing en afritten zit niet in die building map. Waar wel weet ik niet.
Geplaatst: 03 apr 2018 20:22
door Clio_play
@jeroen nog bedankt voor de linkjes! Was even druk de afgelopen week maar ga nu weer verder.
Ik ga aan de slag met de tool voor de kaarten! Ik heb nu de tomtom kaarten geinstalleerd alleen de flitspalen krijg ik niet aan de praat.
Even kijken of het op deze manier beter gaat.
Geplaatst: 03 apr 2018 20:27
door jeroen33
Flitspalen gebruik ik niet want heb Flitsmeister op m'n telefoon. Daar kan ik je dus niet mee helpen.
Succes
Geplaatst: 09 apr 2018 18:31
door EoH
@Jeroen33 : Ik kom er niet meer uit.......
Ik heb eerst alles teruggebracht naar standaard 4.03 .
Via de Renault software de update naar 4.06 gedaan.
Daarna de 7.05 MD gedaan.
Tot hier werkt alles goed.
(Even terzijde : als je naar systeem info gaat op de medianav staat er nu versie 7.05 MD. Daar naast staat een vraagteken. Als je daar op drukt komen meer dan 100 schermen over open source software, waarbij vooral de allereerste regels opvallen : Media Nav Evolution ! Er staat ook een link in waar je de source van de software kunt vinden ! Op de Italiaanse site staat dat 7.05 een Media nav niet verandert in een Evolution..... VREEMD !)
Toen geprobeerd Plus 4.1 weer te installeren....... duurt plm 20 minuten en dan krijg je de foutmelding dat dat niet kan met deze 7.05 software !
En........ navigatie weer corrupt.
Navigatie met behulp van de file op Favremod hersteld.
Nu heb ik dus wel 7.05 maar geen "nieuwe" navigatie met bijbehorende mappen.
Ik zou natuurlijk het hele proces opnieuw kunnen doen ...... 7.05 eraf halen, Plus 4.1 installeren op 4.06 en daarna 7.05 MD installeren... ?
Maar na vandaag er twee uur mee bezig geweest te zijn, zie ik dat eigenlijk niet zo zitten.... Constant heen en weer van de auto naar de zolder waar de PC staat.... vandaag al zeker 6 maal :-(
Of de tool van Favremod gebruiken om kaarten op de oude Medianav te zetten.... dat zou wel een optie zijn, maar daar staat dan weer iets waarvan ik niet weet wat ik moet doen.... :
Obviously to be able to exploit the tool it is necessary to have the browser that accepts these "external" maps.
Wat bedoelen ze daarmee ?
Welke navigatie software heb jij er nu op staan ?
ik begreep ook van Favremod, maar kan het op de site niet vinden....
De link die je eerder geplaatst hebt naar de navigatie komt hier uit : [GUIDE MN1] SuperMod for Medi @ Evo 2016
Ik heb nu zo'n beetje die hele site bekeken, maar kom er niet uit.
(Nog een terzijde : zij gebruiken de map Building en Dem helemaal niet !!!)
Zag op de site ook een toolbox (?) waarmee je kaarten zou kunnen uploaden, maar ook daar kom ik niet echt uit.
Ik hoop dat je me verder kan helpen , want nu zit ik weer met die oude 2012/2013 kaarten...... ZUCHT !
Geplaatst: 09 apr 2018 19:06
door jeroen33
Dat hij nu versie 7.0.5MD aangeeft klopt. De mijne noemt zichzelf nu ook Medianav Evolution (ook via bluetooth), maar is het echt niet ;)
Ik denk dat ze in de basis de software van de evolution hebben gebruikt en die iets aangepast hebben voor de standaard Medianav.
Dat vraagteken heb ik niet geprobeerd.
Ik heb Plus niet meer geprobeerd te installeren op de 7.0.5MD versie, dus daar kan ik je niet mee helpen.
"Obviously to be able to exploit the tool it is necessary to have the browser that accepts these "external" maps.
Wat bedoelen ze daarmee ? "
De standaard navigatie accepteert geen andere dan de officiële kaarten.
Je moet dus een versie draaien die dat wel kan, zoals Plus of SuperMod for Medi @ Evo 2016
Die laatste gebruik ik nu.
Die is sowieso compatibel met 7.0.5MD en doet zijn werk ook goed. (al is daar het extra menu in het Italiaans en voor zover ik weet niet aan te passen. Dat menu heb je eigenlijk nooit echt nodig)
Kaarten uploaden kan dan op een vergelijkbare manier als in Plus of via de tool.
Het voordeel van de tool is dat die er een upgrade.lgu bestand van maakt dat je gewoon als iedere andere upgrade in de Medianav kunt steken en draaien. Scheelt een handeling.
De map building en dem heb je ook niet nodig. Ikzelf vind die weergave van gebouwen alleen maar storend in de steden. Waar dem voor is weet ik niet.
Succes ermee!
Ik heb ook heel veel dingen geprobeerd en dan is het inderdaad lastig dat iedere stap zoveel tijd kost.
Ik had op een moment 3 USB sticks mee tijdens woon werk verkeer zodat ik dit tijdens het rijden in stappen kon doen. Dan nog goed onthouden welke sstick er eerst in moest :laugh4:
Geplaatst: 09 apr 2018 20:35
door EoH
Dank je wel weer voor je snelle antwoord.
Ik ga het met Supermod proberen.
De verwarring kwam bij mij omdat ik er vanuit ging dat Medi@Evo 2016 voor de Evolution is .... (de standaard Evolution dus).
Ik ga weer aan de slag ;-)
PS. Ik had twee stickies ;-)
Geplaatst: 09 apr 2018 21:02
door EoH
Ook even gezocht en gevonden op een (denk ik) Servisch forum :
*.FPA - Point Addressing - it contains data for the real addressing points, where the address is not on the road
*.FBL - the maps of countries.
*.FSP - speed profile for a given road for smart routes
De Italiaanse site heeft het alleen maar over de fbl bestanden....... ook verwarrend !
Ik vroeg me namelijk af of ik alleen met de FBL bestanden zou kunnen werken.
Dat scheelt weer ruimte en dus .... meer kaarten.
De Ita site adviseert ook om onder de 1 GB te blijven....
Met de volgende landen en hun drie verschillende bestanden kom ik al boven de 1 GB uit.....
Nederland, Belgie , Frankrijk, Spanje, Portugal en UK...... 1.51 GB ....... (Da's wel incl. Speedcams en Poi's)
Geplaatst: 09 apr 2018 21:09
door panick
@EoH ik vertaalde enkele van de instructies van Plus vandaag en zij zeggen dat:
alleen MediaNav wordt ondersteund in de volgende versies:
● standard: "4.0.2" "4.0.3" "4.0.5" "4.0.6"
● evolution: "7.0.5" "8.0.5" "9.1.1"
voor andere versies moet u eerst upgraden naar een van de aangegeven configuraties. Plus kan niet worden geïnstalleerd op andere versies dan de aangegeven en / of "hybride" zoals 7.0.5MD.
Geplaatst: 09 apr 2018 22:06
door EoH
Ik kom net weer terug na 40 minuten doelloos rondgereden te hebben.
Supermod geprobeerd te installeren.
Dat gebeurde ook en duurde vrij lang.
Maar..... geen enkele verandering op het scherm, alleen een videoplayericoontje erbij ?? Verder waar ik ook keek en drukte : geen extra menu !
Ik geef het op en ik denk dat ik maar terug ga naar 4.1 Plus........ Daarvan weet ik nu compleet hoe het moet ;-)
Dus Supermod er af, 7.05 MD er af en Plus 4.1 weer installeren.
Geplaatst: 09 apr 2018 22:59
door jeroen33
Goed lezen ;)
In de kaartweergave moet je eens op de tijd rechtsboven klikken. Dan komt er echt een nieuw menu tevoorschijn
Geplaatst: 10 apr 2018 15:39
door EoH
Ik ga het straks even proberen.
Was gisteren nogal gefrustreerd dat het niet in 1 keer lukte.
Nieuwe dag, nieuwe kansen ;-)
BTW op de site staat een instructie hoe je Supermod moet verwijderen > restore.
Maar er staat geen download link naar een restore folder....... ???
Kan ik dan een oude backup van het originele 4.03 systeem veilig gebruiken ?
Geplaatst: 10 apr 2018 18:06
door EoH
Weer even bezig geweest........
Ik ben 1 keer in het menu terecht gekomen van de tig keer dat ik het geprobeerd heb.
Het icoontje van de videoplayer staat namelijk half over de tijd heen.....
Dus de meeste keren startte ik de videoplayer ipv het menu. Het lukt me niet om dat icoontje te verplaatsen.
Als ik uit de videoplayer ging, ging ie terug naar het standaardscherm met een Italiaanse melding waar ik OK of NO op kon antwoorden.
Waar ik ook op drukte, er leek in eerste instantie niks te gebeuren maar na plm 2 minuten (!) verscheen het standaardscherm weer.
Drukte ik nu op Navigatie, dan gebeurde er niks. Ook niet als ik op kaart drukte. Beide icoontjes bleven wel "aan" staan, verder zat alles vast.
Auto uit, even gewacht en weer gestart. Duurde plm 5 minuten voordat het beginscherm er weer was.
De enige keer dat ik het menu kreeg (popup met iconen zonder beschrijving) kwam ik met wat geluk in de extra software terecht.
Probeerde kaarten te vervangen, maar kreeg een onduidelijke melding in het Italiaans.
Ook weer een keus tussen yes en No en de rest verliep weer zoals boven omschreven.
Alles met deze aanpassing verloopt erg traag. Ook als ik nu gewoon het standaardscherm voor navigatie gebruik, is het een stuk trager dan voorheen.
Deze software heeft mij niet kunnen overtuigen.... teveel opties die ik (en waarschijnlijk de meesten van ons) nooit zullen gebruiken.
Daardoor is het systeem waarschijnlijk ook zo traag geworden en kan er maar maximaal 1 GB aan kaarten op.......
Nu wil ik dat weer verwijderen, maar zie daarvoor alleen de restore functie op de site, waar weliswaar DOWNLOAD staat, maar dat is geen link.
Verdwijnt alles als ik de backup van mijn standaard 4.03 er weer opzet, of blijf ik dan met ongebruikte software en data zitten ?
Geplaatst: 10 apr 2018 18:16
door jeroen33
Bij mij is hij ook wel een beetje traag. Maar ik gebruik de navi zelden en de Bluetooth streaming veel. Dat laatste werkt nu perfect waardoor ik het lekker zo laat.
Als de navigatie eenmaal draait werkt het wel prima trouwens. Wel gek omdat ze zelf aangeven dat deze versie juist heel licht moet zijn voor de Medianav.
Dat video icoontje kun je gewoon verplaatsen door hem even vast te houden en te slepen naar een andere plek. Ik heb hem helemaal links onderin gezet.
Zag op hun site nog de optie om dat icoontje uit te zetten, maar de download werkt niet meer :(
Terugzetten kan ik je zo niet bij helpen. Ik heb via de windows omgeving alle virtuele schijven van de Medianav geformatteerd omdat hij niets meer deed. Daarna met bestanden van internet 4.0.3 er weer op gezet. Daarvandaan kun je weer gewoon updaten via de toolbox. Maar voor jou moet het makkelijker kunnen.
Succes weer!
Geplaatst: 10 apr 2018 18:51
door EoH
Ik heb geprobeerd dat icoontje te verplaatsen, maar sinds ie half over de tijd heen zit, lukte dat niet meer.
Heb besloten alles er vanaf te halen.
En vond op mijn PC de file die daarvoor nodig is ;-)
Dus klopt het dat het makkelijker kan. Ik vond op mijn PC : remove_md_super_evo.zip
Ik weet niet meer waar ik het vandaan heb, maar het werkte.
Alles is nu verwijderd en staat standaard weer op 4.06 . Het verwijderde dus Super Mod en 7.05 MD.
Precies zoals ik het wilde !
Bij mij is juist de navigatie het belangrijkste, want we gebruiken de telefoon nooit in de auto en alle muziek staat op een USB stick.
Vanavond laat ik het even zo en morgen installeer ik 4.1 plus weer.
Eens kijken of dat met de 4.06 beter werkt dan de 4.03, hoewel ik eigenlijk maar 1 echte crash gehad heb waarbij het navigatie scherm bevroor..........
To be continued..........
Geplaatst: 10 apr 2018 19:11
door EoH
panick schreef:@EoH ik vertaalde enkele van de instructies van Plus vandaag en zij zeggen dat:
Dat had ik destijds al begrepen. Ik heb nu 4.06 als standaard. Daaarop installeer ik dan Plus 4.1 Base.
Daarna installeer ik Regular. Dit werkte in het verleden met mijn 4.03 standaard .
Maar het is natuurlijk wel vreemd dat de Regular versie dan weer in een folder staat die heet : NNG 7.0.5 Medianav Standard
En toch werkte dit op 4.03 !
Het zijn dit soort onduidelijkheden die het tot een zeer tijdrovend proces maken !!
Geplaatst: 11 apr 2018 14:49
door panick
@EoH ik wens dat alles goed gaat :thumbsup: Ik persoonlijk vertrouw deze "mods" niet. Te veel nutteloze applicaties, geen instructies in de Engelse taal. Ik vraag me af of er een manier is om Medianav te ontgrendelen en mijn eigen gps-programma's te installeren, zoals ik deed met mijn oude gps-pda's (mio, vector). Als er niets gevonden wordt, installeer ik alleen 705MD en de nieuwste kaarten.
Geplaatst: 11 apr 2018 18:48
door jeroen33
Installeren zal via de Windows omgeving wel moeten lukken denk ik. Grotere uitdaging zal zijn om deze software via de standaard Medianav software te benaderen
Geplaatst: 11 apr 2018 19:04
door EoH
Wel.......
Gisteren dus alles teruggezet naar 4.06.
Navigatie had ik nodig omdat ik naar een adres in een klein dorpje moest in Friesland.
Dat werkte goed...... maar geluid van mijn USB stickie kwam alleen uit 1 speaker (linksvoor).
Auto even langs de kant gezet en naar de instellingen van audio gegaan.......
En dat ziet er niet best uit ! Ik drukte op het grote PLUS teken en had weer geluid over beide speakers.
Toen naar de volume instellingen en ........ daar stond alles op -126 !! (Dus treble, bass en mid).
En dat was niet het enige......
Na de auto weer gestart te hebben, zag ik onderin het scherm weer Dboot..... staan en opstarten duurde vrij lang.
Auto uit en weer even gewacht en weer gestart en weer Dboot.....
Super Mod installeert Dboot. Remove Super Mod verwijderd dat niet !
Wat ook irritant was : geen stem bij de navigatie, maar wel steeds onderbreking van de muziek op het moment dat de stem er in zou komen.
(Heb nog niet uitgezocht hoe ik dat moet veranderen)
Dus ga ik er vanuit dat mijn systeem nu weliswaar op 4.06 staat , maar dat er dus nog resten van Super Mod op staan, die ik er graag af wil hebben.
Ik wil weer terug naar standaard 4.06 zonder die resten....
@Jeroen33 : ik las dat jij alles geformatteerd hebt en online een cleane 4.03 gevonden had en die er eerst op gezet hebt.
Ik heb gegoogled maar kan niks vinden over formatteren en kan geen plek vinden waar ik de originele 4.03 kan downloaden.
(Alles verwijst naar een uograde van 4.02 naar 4.03 of naar een downgrade..... maar niet naar een cleane 4.03)
Zou jij mij kunnen helpen aan een manier om het geheel te formatteren zoals jij gedaan hebt en de originele 4.03 ?
(Eventueel via een PB of email ?)
Geplaatst: 11 apr 2018 19:13
door EoH
panick schreef:@EoH ik wens dat alles goed gaat :thumbsup: Ik persoonlijk vertrouw deze "mods" niet. Te veel nutteloze applicaties, geen instructies in de Engelse taal. Ik vraag me af of er een manier is om Medianav te ontgrendelen en mijn eigen gps-programma's te installeren, zoals ik deed met mijn oude gps-pda's (mio, vector). Als er niets gevonden wordt, installeer ik alleen 705MD en de nieuwste kaarten.
Is alleen 7.05 MD dan genoeg om nieuwe kaarten te installeren ? Want uiteindelijk is dat hetgene waar het voor mij om gaat ;-)
De instructies zijn nog wel redelijk te volgen met Google Translate in het Engels ipv in het Nederlands, maar bv de site Mondoduster blinkt niet uit in gebruiksgemak....
Goede software schrijvers zijn helaas niet altijd ook goede website bouwers ;-(
In mijn Clio III had ik dt soort problemen niet. Nieuwe kaart ergens downloaden , op kaartje zetten en werd zo er op gezet en werkte.....
Maar die MediaNav ...... pffffff !
Ik begrijp best dat ze het proberen zo goed mogelijk te beveiligen zodat je gedwongen wordt de originele kaarten te kopen, maar als op een kaart uit 2012 de A5 (geopend in 2003 !) niet staat, dan weiger ik persoonlijk die 119 euro neer te tellen voor een nieuwe kaart waarvan het maar afwachten is hoe up-to-date ie echt is !
Geplaatst: 11 apr 2018 19:43
door jeroen33
Geluid over 1 speaker had ik ook na installatie van 7.0.5.md. Dat is inderdaad weg als je naar de audio instellingen gaat.
Gelukkig maar eenmalig. Die volumes op -126 is wel raar ja.
Dboot staat er bij mij ook nog op. Kun je weghalen door het programma via de Windows omgeving te verwijderen heb ik eens gelezen. Staat mij niet in de weg dus heb het niet getest.
Ik denk dat jij het geluid van de navigatie niet uit hebt gezet, maar alleen volume op 0. Viel mij ook op dat er dan wel stiltes vallen. Als je het helemaal uit zet door op het speaker symbooltje te drukken in de kaartweergave moet dit opgelost zijn.
Dat je die bestanden niet gevonden hebt om te formatteren kan ik begrijpen. Ze staan hier;
http://www.rgmaster3.com/forum/viewtopic.php?p=846#p846
Je hebt DBoot wel nodig hiervoor!!
Wat je nodig hebt zijn;
Programma "Manamana"
Deze is om te formatteren.
En de bestanden
Storage_Card 4.0.6 - SC.zip - 55.0 MB
Storage_Card 4.0.6 - SC4.zip - 134.0 MB
Downloaden gaat wel wat traag en omslachtig. (heb de bestanden hier ook nog wel mocht het niet lukken)
Als het daarmee niet lukt staat er ook nog een hele lijst met bestanden voor de hele Medianav. Dat is veel werk om te downloaden en bleek ik niet nodig te hebben.
(heb alles als het goed is nog wel)
Bekijk ook zeker de video even op die pagina. Die met de Muppets begint...
Ook als je de taal niet begrijpt moet je wel kunnen begrijpen welke handelingen je moet doen.
Dit formatteren en installeren kost overigens maar 10 minuten ofzo.
Als je er niet uitkomt of het niet durft moet je het maar laten weten.
Geplaatst: 11 apr 2018 19:45
door jeroen33
Alleen 7.0.5md is niet genoeg. Je moet toch nog wat extra's installeren zoals de supermod of Plus.
Las ook op de RGmaster3 site dat het kan via een eenvoudigere "hack" maar dat heb ik zelf niet getest.
Geplaatst: 11 apr 2018 20:27
door EoH
Het filmpje is uitstekend te volgen en lijkt me geen problemen te gaan opleveren.
Echter..... de site met de bestanden wil niet laden > geblokkeerd door Malware Bytes !
Zie PM !
Geplaatst: 12 apr 2018 17:39
door panick
jeroen33 schreef:Alleen 7.0.5md is niet genoeg. Je moet toch nog wat extra's installeren zoals de supermod of Plus.
Het is niet nodig om te installeren supermod of plus. Ik heb vandaag kaarten en pois bijgewerkt met een combinatie van RGMaster3: "How to install GPS medianan cards with a simple script" and "How to install GPS maps Medianav 4.0.3-4.0.6-6.0.3MD-7.0.5MD".
Ik heb MN 4.0.6 en alleen dboot geïnstalleerd om te openen wince.
Geplaatst: 12 apr 2018 18:16
door jeroen33
Goed om te weten. De rest van de extra software hoef ik eigenlijk ook niet
