Pagina 2 van 2
Re: Navi | MediaNAV, Orgineel map kopen OF Add-on (mena.co)
Geplaatst: 11 feb 2018 02:13
door biggie0344
jeroen33 schreef:Staat het volume van de navigatie zelf wel aan? Volume niveau kun je volgens mij alleen regelen op het moment dat er iets gesproken wordt
Al geprobeerd, ook wanneer ik na steminstellingen ga en dan op een taal druk, dan speelt hij tog een voorbeeld af? Dat gebeurt ook niet. :-(
Geplaatst: 16 feb 2018 19:20
door biggie0344
Oke, dit is opgelost. Er is een secret menu oid die verdwijnt wanneer je doorzichtig modus oid aan hebt staan. Dus ik ging naar medianav plus instellingen en heb op het knopje "doorzichtig aan/uit" gedrukt en toen ging ik naar navi. Daar was er een extra knopje voor opties en daar had je een speakertje :-)
Die aangezet daarna weer doorzichtig aan gezet. Nu is alles goed. Ik wil graag iedereen bedanken voor je inzet :-)
Geplaatst: 16 feb 2018 19:30
door jeroen33
Dat menu kun je oproepen door op de klok te drukken in de rechter bovenhoek van de kaart
Geplaatst: 17 feb 2018 08:14
door biggie0344
Oh wow -.-
Mjah maakt niet uit het werkt :-)
Geplaatst: 17 feb 2018 11:42
door Lopac
Als ik het goed begrijp dien je dus eerst 4.1 te installeren en daarna een backup maken.Maar ik snap de volgende zin niet helemaal :Daarna dien je de "Upgrade from a Regular Basis (Navigator cured)" te installeren. Dit is dan deze: "NNG 7.0.5 MediaNav Standard". Dit is een .lgu file.
Zit alles niet gewoon het 4.1 bestand ?.
Geplaatst: 17 feb 2018 11:46
door jeroen33
Die stap snap ik ook niet en is ook niet nodig om 4.1 gewoon te laten werken
Geplaatst: 17 feb 2018 11:50
door Lopac
jeroen33 schreef:Die stap snap ik ook niet en is ook niet nodig om 4.1 gewoon te laten werken
Bij jou werkt hij dus ook gewoon zonder die extra stap
Geplaatst: 17 feb 2018 11:58
door jeroen33
Ja, deze week de overstap gemaakt van Plus 2.2 naar 4.1. Werkt gewoon prima
