Pagina 2 van 3
Re: Nieuwe kaart 9.95 is aanwezig
Geplaatst: 14 jan 2018 18:01
Ik heb de inhoud van de originele Renault SD-kaart met succes gekopieerd naar een 32GB Sandisk-kaartje dat nu in de auto zit \o/
Op de nieuwe SD-kaart heb ik eerst 2 FAT32-partities gemaakt, eentje van 8GB en eentje met de rest. Daarna een clone gemaakt van de Renault SD naar de 8G- partitie. De partitie op de Renault SD is 7.4 GB, maar de kopie mag gerust groter zijn.
Alles weliswaar onder linux gedaan m.b.v. het onvolprezen clonezilla (http://www.clonezilla.org), maar ik durf te beweren dat het met windows ook kan. Er is namelijk geen sprake van een kopieerbeveiliging. Ik was alleen te lui om naar de benodigde tooltjes te zoeken. Zo kan ik R-link Explorer bijv. niet vinden zonder dat ik eerst een account aan moet maken op een Frans forum en daar heb ik geen zin in. Wie heeft R-link Explorer al?
Het is me nog niet gelukt om de vrije tweede partitie in te zetten voor muziek/films, maar dat komt omdat ik die partitie nog niet te zien krijg in windows. Schijnt een beperking van windows te zijn; die kan van removable media alleen de 1e partitie zichtbaar maken (?).
Edit: R-link Explorer is hier te downloaden.
Geplaatst: 15 jan 2018 13:02
Vanmorgen met een recente Windows10 de onzichtbare partitie probleemloos kunnen formatteren en er even vlug een paar mp3's en mp4's (360p en 720p) op gezet. Alles wordt herkend door R-link en feilloos afgespeeld! :drool:
Eens zien of ik ergens een goedkoop kaartje van 128GB kan scoren, want dit smaakt naar meer! :thumbsup:
Geplaatst: 15 jan 2018 13:32
door B.Kokkelmans
128 gb kaartje kun je voor een paar euro kopen via deze link:
https://geek.wish.com/search/sd%20card# ... 5598729c06
nog geen 10 euro voor 128 gb.
Geplaatst: 15 jan 2018 13:39
door B.Kokkelmans
ik ga ict hier op het werk een vragen om me hierbij te helpen, dit gaat me zelf absoluut niet lukken haha
mocht dat niet werken rij ik naar utrecht!
Geplaatst: 24 jan 2018 19:49
door B.Kokkelmans
Vanmiddag bij de dealer geweest voor het kaartprobleem. Anderhalf uur gewacht op de mededeling dat zij het ook niet opgelost krijgen...lekker dan. Terwijl het probleem gewoon aan de opslagcapaciteit van de SD kaart ligt. Morgen maar eens de kloonoptie van Mox proberen...
Geplaatst: 24 jan 2018 21:46
Ik heb mijn originele SD-kaartje veilig opgeborgen en rijd sindsdien met een volledige up-to-date kopie rond. Ik weet voor 99% zeker dat je ook zonder fancy cloningprogramma's een kopie kunt maken.
Op het SD-kaartje staan gewoon 4 files die je naar een lege nieuwe kaart kunt kopiëren. Het enige is dat ze die files hidden hebben gemaakt, maar erg spannend is dat niet. Je kunt de files vanaf de command line zichtbaar maken met attrib -h -s. Daarna kan je ze gewoon kopiëren naar een groter kaartje. Voor de zekerheid de files daarna met attrib +h +s weer onzichtbaar maken, maar ik vraag me af of dat wel echt nodig is.
Als je nog even een dag geduld hebt zal ik morgen checken of ik op bovenstaande manier een werkende kopie kan maken van mijn werkende kopie.
Geplaatst: 24 jan 2018 23:43
door B.Kokkelmans
Ik ga er morgen mee aan de slag. Update volgt!
Geplaatst: 25 jan 2018 09:23
door B.Kokkelmans
De kaart is gekloond maar ik krijg nog steeds een foutmelding. Ik zie ook niet dat er meer ruimte beschikbaar is...
graag hulp
Geplaatst: 26 jan 2018 00:01
Zoals ik al vermoedde: nadat je de files op het SD-kaartje middels attrib -h -s zichtbaar hebt gemaakt kan je ze doodgewoon met Windows klakkeloos in willekeurige volgorde naar een andere kaart kopiëren. De files kan je na het kopiëren gerust zichtbaar laten en ook +s is niet nodig; het kaartje werkt er niet minder om.
Ik kan even geen verklaring voor je probleem bedenken. Hoe groot is het kaartje waar de kloon op staat? Mijn kaartje is 32GB en de partitie waar ik de maps op heb gezet is 8GB. De (partitie op de) originele SD-kaart is 7.4GB groot. Je kunt nog proberen om het nieuwe kaartje even te formatteren (FAT32) en dan met windows de 4 files erop te zetten. Ik denk niet dat de volumenaam wat uitmaakt.
Geplaatst: 26 jan 2018 11:00
door B.Kokkelmans
Het kaartje is 16 gb groot. Ik heb het gekloond zonder een extra partitie aan te maken. Er zou dus genoeg ruimte moeten zijn. Nog maar eens opnieuw proberen. Ik weet het ook even niet. Maar het blijft toch van de zotte dat Renault dit niet kan oplossen en dat we zelf aan de slag moeten met kaarten klonen etc.
Geplaatst: 26 jan 2018 11:15
door B.Kokkelmans
Net contact gehad met Renault Nederland. Er schijnt een fout te zitten in de RLinkStore die niet bij iedereen zichtbaar is. Ze hebben ondertussen meer meldingen gekregen over dit probleem. Er is contact gelegd met Renault Frankrijk en deze zijn verder aan het onderzoeken waar de fout ligt. Waarschijnlijk zal er op serverniveau het een en ander aangepast moeten worden.
Ik hou jullie op de hoogte!
Geplaatst: 26 jan 2018 12:08
Ik begrijp dat je gekloonde kaartje wel werkt, maar dat hij nog steeds niet te updaten is? Dan moet het probleem inderdaad bij Renault zitten.
Geplaatst: 26 jan 2018 12:29
door B.Kokkelmans
Het klonen is inderdaad geen probleem, ook het plaatsen van muziek etc op de aparte partitie werkt perfect. Het updaten is echter nog steeds het probleem.
We wachten af...
Geplaatst: 26 jan 2018 13:33
Ik ben nog steeds benieuwd of kaartjes van 64GB en groter gebruikt kunnen worden. Dat linkje van jou naar die spotgoedkope kaartjes vertrouw ik niet zo :)
Geplaatst: 26 jan 2018 13:41
door B.Kokkelmans
ooh die kaartjes werken prima hoor. Daar hoef je niet bang voor te zijn!
Er zijn ook "bekende" merken te koop!
https://geek.wish.com/search/sd%20card# ... 42e6f77dfc
Geplaatst: 28 jan 2018 19:27
door ScholtenClio
Ik lees hier reacties van mensen die proberen een kopie van hun sd-kaart te maken maar waarbij het niet lukt en ze de melding krijgen: probleem met kaart. Je kunt deze kaart niet op deze navigatie gebruiken.
Op de Franse fora heb ik gelezen dat dit komt omdat de originele navigatiekaart nooit is geüpdatet. Hierdoor mist er een bepaald bestand (.dct ofzo) waardoor het onmogelijk is een kopie te maken.
Wellicht handige informatie voor sommige die zich afvragen waarom ze geen reservekopie kunnen maken of hun kaart niet op een grotere sd kunnen zetten.
Geplaatst: 29 jan 2018 09:01
door B.Kokkelmans
Goede tip!
In mijn geval kan ik echter heel gemakkelijk alles updaten naar een grotere sd kaart. De fout ligt in de RlinkStore. Blijkbaar zit daar bij sommige gebruikers een bug waardoor er steeds een foutmelding komt.
Geplaatst: 29 jan 2018 09:42
Ik heb op geek.wish.com een 256GB kaartje besteld voor 10 euro. Ben benieuwd of hij geaccepteerd wordt door R-link.
Geplaatst: 29 jan 2018 09:53
door B.Kokkelmans
256???? jij bent nogal wat van plan in de auto hahaha.
ik hoor graag van je of het lukt!
ik wacht even met bestellen totdat alle problemen zijn opgelost!
Geplaatst: 29 jan 2018 10:15
Ik lees op Franse forums dat 64GB het doet, dus dan moet 256GB het ook doen. R-link is linux-based, dus het zal wel werken. Medianav draait op een embedded Windows CE.
Geplaatst: 29 jan 2018 16:06
door B.Kokkelmans
Top!!
Geplaatst: 02 feb 2018 18:50
door Quirico
Naast de 9.95 update heb ik ook meteen de systeem update binnen laten halen via r-link tool.
Na herstart van rlink in de auto, kreeg ik de melding dat update mislukt is. De 9.95 is wel aanwezig (gelukkig).
Volgens Renault NL mag ik dit negeren, zo lang de nieuwste tomtom versie er maar op is...
Dat is voor mij best makkelijk, weet iemand hoe ik de nieuwste systeem versie kan controleren? en hoe ik eventueel de update opnieuw kan laten draaien?.
Geplaatst: 02 feb 2018 20:36
Geen idee of je er wat aan hebt, maar ik ben volgens mij up to date en heb "applicatieversie" 11.342.2681682-8046. Ik heb wel R-link Evolution.
Geplaatst: 11 feb 2018 18:21
B.Kokkelmans schreef:256???? jij bent nogal wat van plan in de auto hahaha.
Koop vooral géén kaartjes bij geek.wish.com :naughty:
256GB voor €11 is natuurlijk ook te mooi om waar te zijn dus ik was op een teleurstelling voorbereid. En inderdaad, het bestelde "Verbatim" SD-kaartje is fake. Wordt veelbelovend door Windows geïdentificeerd als 256GB, maar is maar 8GB groot. Bovendien zo traag als dikke str***. Ik heb er geen spijt van, want het is wel een leuke curiositeit. In de merkloze onverzegelde verpakking zIt nog een gratis "Apacer" microSD adapter (met de opdruk ondersteboven) én een USB-adapter :D
Geplaatst: 11 feb 2018 20:35
door B.Kokkelmans
Raar, heb je bij het uitchecken de juiste versie aangeklikt. Heel vaak staat er een kaartje van 256 MB afgebeeld voor 5 euro maar is dit de prijs voor dat van 8mb. Het 256 kaartje kost dan meestal meer dan het dubbele. Ik heb er in ieder geval geen problemen mee gehad.
Tip! Melding maken bij geek dat je het geld terug wilt omdat het artikel niet juist is. Binnen een aantal dagen krijg je dan het geld terug en mag je het artikel houden!
