Temperatuurmeter fluctueerd Clio 2
Vertrokken: 10129
Re: Temperatuurmeter fluctueerd Clio 2
Mooi dat het probleem opgelost is voor je, en natuurlijk ook het melden van de oplossing.
- CLIO2PH1
Jammer dat je niet de moeite hebt genomen om de sensor eerst te controleren. Dan was je veel eerder klaar geweest met het probleem. Was het nou moeilijk om deze te vervangen? Kwam er koelwater mee, zoals je vooraf had bedacht?
Graag gedaan. Kwam heel weinig koelwater mee. Makkelijk te vervangen met dopsleutel (ik meen 21). Moet er alleen aan denken dat die vrij lang moet zijn ivm stekkeraansluiting die aan de sensor zit. Anders even beugel loshalen waar luchtslang op vast zit met beugel. Thermostaathuis lekte ook wat op de pakking dus was geen ramp die te laten vervangen. Onderdeel van €40 voor complete huis Inc thermostaat.
- CLIO2PH1
Dan mag je het gewoon goed onderhoud noemen
De prijs vind ik erg netjes voor het huis plus thermostaat.
