Pagina 2 van 2
Re: 1.5 dci gezoem
Geplaatst: 27 nov 2014 23:12
door MarijnRS
bij auto's van de VAG groep is de vrijlooppoelie van de dynamo een bekend euvel. Wellicht dat Renault zoiets ook hanteert. Deze poelie vangt als het ware de snelheidsverminderingen en vermeerderingen op van de motor op de dynamo. Als deze vastzit verloopt dit vanzelfsprekend niet soepel meer en ga je bijgeluiden krijgen. Het is en 'wild guess' maar wie weet....
Re: 1.5 dci gezoem
Geplaatst: 28 nov 2014 09:30
door kurt1968
bij de volgende frisse nacht doe ik de koude start maar laat ik de lichten uit ,eens zien wat er dan gebeurt.
Die vrijlooppoelie bij VAG ja bij mijn broer zijn golf was die stuk.
Kan ik dat zien of die erop zit bij de Clio?
Re: 1.5 dci gezoem
Geplaatst: 29 nov 2014 00:01
door MarijnRS
als ik intik 'vrijlooppoelie clio'krijg ik genoeg hits dus denk het wel... je zou het kunnen proberen met de multiriem er even af te doen misschien?
Re: 1.5 dci gezoem
Geplaatst: 03 dec 2014 19:59
door kurt1968
deze morgen gestart ,lichten NIET aan, en geluid kwam toch na een tijdje.
Re: 1.5 dci gezoem
Geplaatst: 05 dec 2014 11:42
door hostler
Dit is ook een mooie:
Is je multiriem niet te smal? Dat is bij mij namelijk het geval en dat maakt ook iets geluid :P
Re: 1.5 dci gezoem
Geplaatst: 05 dec 2014 16:10
door kurt1968
de multiriem werd bij Renault vervangen in april , kort erna begon ie wel wat geluid te maken,toerental afhankelijk.
Ik mag toch hopen de merkgarage een goede riem plaatst.Valt een te smalle riem direct op ?
Re: 1.5 dci gezoem
Geplaatst: 05 dec 2014 20:45
door hostler
Ja dat zie je meteen. Maar de kans is erg klein dat dat je probleem is.
Re: 1.5 dci gezoem
Geplaatst: 06 dec 2014 07:07
door MarijnRS
Maar heb je intussen ook geprobeerd even zonder multiriem te draaien, dus ervanaf te halen?
Je sluit gelijk een aantal dingen, waaronder dynamo uit....
Re: 1.5 dci gezoem
Geplaatst: 06 jan 2015 19:58
door kurt1968
update : omdat het probleem temperatuursafhankelijk is ,dacht ik eerst aan het koelwatercircuit.Sedert enkele dagen komt de temperatuurmeter pas na 10km op de plek waar ie moet staan bij warme motor (op 9 uur).Als ik de verwarming 30 seconden op stand 4 zet dan daalt de temperatuurmeter tot 1 lijntje eronder (op 8uur dus)!
Blijft zelf even verderzakken als de verwarming uitstaat!
Thermostaat of zo kapot,en kan deze lawaai maken?
Re: 1.5 dci gezoem
Geplaatst: 17 dec 2015 20:42
door kurt1968
Gezoem is weer terug met de frisse herfst.
Valt me op de de stuurservo soms niet goed werkt. Klopt het dat dit een elektromotor is,en kan deze lawaai maken?
Deze zomer trouwens alles vervangen;dynamo+multiriem+2 rollen ,en ook distributieriem +rol+waterpomp.
Re: 1.5 dci gezoem
Geplaatst: 18 dec 2015 09:38
door dopestuff
Ik kan het mis hebben maar stuurbekrachtiging is bij de clio volgens mij hydraulisch.
En die word volgens mij met de multiriem mee aangedreven (zit vlak naast de dynamo) .
Re: 1.5 dci gezoem
Geplaatst: 18 dec 2015 12:13
door kurt1968
is een 2002.
naast de dymano is er geen aandrijfpoelie meer,enkel krukas,spanrol,dynamo,en grote meelooppoelie(want is zonder airco)
Re: 1.5 dci gezoem
Geplaatst: 30 dec 2015 09:31
door kurt1968
gescuur/geschaaf is nu constant hoorbaar maar volgt toerental niet,heel vreemd
Re: 1.5 dci gezoem
Geplaatst: 30 dec 2015 09:32
door kurt1968
geschuur/geschaaf is nu constant hoorbaar maar volgt toerental niet,heel vreemd
