1.5 dci gezoem
MarijnRS
Re: 1.5 dci gezoem
bij auto's van de VAG groep is de vrijlooppoelie van de dynamo een bekend euvel. Wellicht dat Renault zoiets ook hanteert. Deze poelie vangt als het ware de snelheidsverminderingen en vermeerderingen op van de motor op de dynamo. Als deze vastzit verloopt dit vanzelfsprekend niet soepel meer en ga je bijgeluiden krijgen. Het is en 'wild guess' maar wie weet....
Re: 1.5 dci gezoem
bij de volgende frisse nacht doe ik de koude start maar laat ik de lichten uit ,eens zien wat er dan gebeurt.
Die vrijlooppoelie bij VAG ja bij mijn broer zijn golf was die stuk.
Kan ik dat zien of die erop zit bij de Clio?
MarijnRS
Re: 1.5 dci gezoem
als ik intik 'vrijlooppoelie clio'krijg ik genoeg hits dus denk het wel... je zou het kunnen proberen met de multiriem er even af te doen misschien?
hostler
Re: 1.5 dci gezoem
Dit is ook een mooie:
Is je multiriem niet te smal? Dat is bij mij namelijk het geval en dat maakt ook iets geluid :P
Re: 1.5 dci gezoem
de multiriem werd bij Renault vervangen in april , kort erna begon ie wel wat geluid te maken,toerental afhankelijk.
Ik mag toch hopen de merkgarage een goede riem plaatst.Valt een te smalle riem direct op ?
hostler
MarijnRS
Re: 1.5 dci gezoem
Maar heb je intussen ook geprobeerd even zonder multiriem te draaien, dus ervanaf te halen?
Je sluit gelijk een aantal dingen, waaronder dynamo uit....
Re: 1.5 dci gezoem
update : omdat het probleem temperatuursafhankelijk is ,dacht ik eerst aan het koelwatercircuit.Sedert enkele dagen komt de temperatuurmeter pas na 10km op de plek waar ie moet staan bij warme motor (op 9 uur).Als ik de verwarming 30 seconden op stand 4 zet dan daalt de temperatuurmeter tot 1 lijntje eronder (op 8uur dus)!
Blijft zelf even verderzakken als de verwarming uitstaat!
Thermostaat of zo kapot,en kan deze lawaai maken?
Re: 1.5 dci gezoem
Gezoem is weer terug met de frisse herfst.
Valt me op de de stuurservo soms niet goed werkt. Klopt het dat dit een elektromotor is,en kan deze lawaai maken?
Deze zomer trouwens alles vervangen;dynamo+multiriem+2 rollen ,en ook distributieriem +rol+waterpomp.
- dopestuff
Re: 1.5 dci gezoem
Ik kan het mis hebben maar stuurbekrachtiging is bij de clio volgens mij hydraulisch.
En die word volgens mij met de multiriem mee aangedreven (zit vlak naast de dynamo) .
Re: 1.5 dci gezoem
is een 2002.
naast de dymano is er geen aandrijfpoelie meer,enkel krukas,spanrol,dynamo,en grote meelooppoelie(want is zonder airco)
Re: 1.5 dci gezoem
gescuur/geschaaf is nu constant hoorbaar maar volgt toerental niet,heel vreemd
Re: 1.5 dci gezoem
geschuur/geschaaf is nu constant hoorbaar maar volgt toerental niet,heel vreemd
- 19242 Weergaves
- 8763 Weergaves
Laatste bericht door Luuth
