Pagina 2 van 2
Re: Vervangen achter speakers clio 4
Geplaatst: 05 jan 2016 20:40
door fredmex
Hallo Maurice,,
ziet er gelikt uit. Kan je me vertellen wat het kostte aan geld en tijd?
Grt.
Geplaatst: 05 jan 2016 22:44
door Azur91
Heb je ook foto's van hoe het geworden is en kun je aangeven of het lekker klinkt?
Geplaatst: 29 jan 2016 19:31
door menn00
Ik heb al een tijdje het achterpanneel van mijn linkerachterdeur eruit liggen. Om een speaker te plaatsen.
Wat een gedoe was dat zeg!!!
Nu ben ik vast gelopen, ik hoopte dat er al fabriek af wat voorbereiding was en er al audio kabels lagen. Helaas dus....
Hoe krijg ik kabels vanuit die deur naar de radio toe? Heeft iemand een handige to-do met lijstje benodigde zaken? Foto's erbij .. dummy proof :D
Thanks!
Geplaatst: 25 jul 2017 23:38
door Flakfazer
Ben idd benieuwd naar die 16 cm achter in \o/
Geplaatst: 09 sep 2019 13:44
door RikJ
Ik heb een renault clio 4 dci uit 2013 (5 deurs).
Bij mij zijn de achter speakers aanwezig en aangesloten precies zoals op de afbeelding. Echter hier komt geen geluid uit. Als ik via het menu het geluid na achter plaats is er helemaal geen geluid meer. Ik had nieuwe speakers orgineel van renault besteld en uitgetest nog steeds geen geluid. Ook is er geen zekering door gebrandt.
Nu is mijn vraag kan het dat de achter speakers een optie zijn die mijn auto niet heeft vanuit de fabriek.?
Geplaatst: 09 sep 2019 15:21
door jeroen33
Dan zou je de bedrading vanaf de Medianav naar de speakers eens door moeten meten.
