Pagina 2 van 2
Re: Aandrijfas kapot?
Geplaatst: 24 mei 2013 10:43
door Klaas
Dat is de Fusee die uit de wielnaaf is geschoten! die zat dus niet goed geborgd!
Fusee zit aan de draagarm dmv 2 bouten, de kogel van de fusee gaat onderin de naaf.
en door de naaf gaat dan een bout die de kogel zekert dat deze er niet uit kan schieten.
Controleer gelijk of de fuseekogel nog goed is, als je die makkelijk met de hand zelf kan bewegen is die aan vervanging toe.
(advies, vervang die dan gelijk aan beide kanten)
Edit :
Op foto 2 zie ik nog wel de bout zitten die de kogel hoort te zekeren, wellicht is die gebroken?
Controleer ook de naaf waar de kogel in gaat.
Geplaatst: 24 mei 2013 10:51
door jensies
Denk dat het dan 1 van de sloop wordt
Is wel makkelijk te bewegen maar rubber is droog en zitten scheuren in
En de kogel is bijna niet te zien zo versleten is die
Geplaatst: 24 mei 2013 10:53
door Klaas
Fuseekogels zijn niet zo duur! (denk aan 20 euro per stuk nieuw)
http://www.winparts.nl/592/onderstel/wi ... skoppeling
Geplaatst: 24 mei 2013 10:54
door jensies
Oww valt mee ja.
Maar heb em dit weekend nodig!
Geplaatst: 24 mei 2013 10:56
door Klaas
Moet je even langs de lokale automaterialenzaak fietsen.
Vaak hebben ze die op voorraad en anders als ze bestellen volgende dag binnen.
Heb je de naaf al gecontroleerd of je daar scheurtjes ziet of iets wat niet helemaal juist lijkt?
Geplaatst: 24 mei 2013 10:58
door jensies
Lijkt allemaal in orde
Geplaatst: 24 mei 2013 11:01
door Klaas
En de bout die onder in de naaf zit die de kogel hoort te zekeren? Denk dat deze een afgeschaafde kant heeft, is die nog netjes heeft iemand dit nooit goed vastgezet.
Geplaatst: 24 mei 2013 11:04
door jensies
Hmm zal zo ff kijken !
Geplaatst: 24 mei 2013 11:30
door jensies
Jha idd !
Ik druk em erin en rij ik langzaam naar de dealer (1km)
Zou ik dat opredden?
Geplaatst: 24 mei 2013 11:32
door Klaas
Inderdaad Henny, precies dezelfde gedachte :thumbsup:
Als het op de snelweg zou gebeuren had de auto wel rare sprongen kunnen maken :lipssealed:
Geplaatst: 24 mei 2013 11:33
door Klaas
jensies schreef:Jha idd !
NIET DOEN!
Als die tijdens het rijden er weer uitknalt ben je verder van huis!
Wat je eventueel kunt doen, erin zetten en duwen naar de garage (het is klote, maar wel veilig!)
Geplaatst: 24 mei 2013 12:38
Op laten halen!
Duwen is een optie als hij niet gehaald kan worden maar rijden niet!, aangezien dat je as er grote druk op zet knalt deze er gelijk weer uit.
Als dat veel te zwaar gaat kan je hem ook heel langzaam laten trekken (max! 10km/h) (niet scherp stuuren en dan op de handrem remmen om de voorzijde te ontlasten)
Als deze er uit knalt tijdens de rit kan je gewoon heel veel vervangen en ben je veel meer geld kwijt.
Geplaatst: 24 mei 2013 12:44
door jensies
Oke bedankt voor tips!
Ik zal garage zo bellen
Geplaatst: 25 mei 2013 11:48
door jensies
Auto is klaar!
Geplaatst: 25 mei 2013 12:14
door Renaultmonteurtje
En?
Geplaatst: 04 jun 2013 02:04
door Jeff 16V
Ik vind al het advies heel goed en leuk dat er word geprobeerd te helpen.
Maar Henny is pas de eerste die de ernst van het probleem inziet. En ook pas de eerste die eindelijk weet om welke onderdelen het gaat.....
Het is een fuseekogel.
Deze zit met 2 bouten aan je draagarm.
En steek je onder in het fusee.
De groef die je erin ziet daar zit normaal de bout doorheen.
Door die constructie kan de kogel never nooit niet van ze leven uit dat gat schieten.
Bij ongelukken is alles krom en breekt zelfs voordat hij eruit komt.
Ik denk dat hij er gewoon niet ver genoeg in zat waardoor hij niet goed geborgd werd.
Maar ik zie aan je reacties dat je echt te weinig ervaring hebt. Dus geen 1 meter meer rijden en laat er een monteur naar kijken!!!!
Geplaatst: 04 jun 2013 11:17
door Mearjo.
Auto is al weer klaar hoor Jeff :joker:
Geplaatst: 05 jun 2013 16:39
door Jeff 16V
Ik zie het :devilish:
Sorry Marjolein!!!! :smash:
Geplaatst: 06 jun 2013 07:30
Jeff 16V schreef:Ik vind al het advies heel goed en leuk dat er word geprobeerd te helpen.
Ahum... Pagina 1 niet gelezen Jeff? :sneaky:
Geplaatst: 06 jun 2013 10:44
door Jeff 16V
Jawel en dat worden best wat onderdelen verkeerd benaamd.
Ook door ene Arjan :smash:
Geplaatst: 07 jun 2013 13:13
Klopt Jeff, ik wilde het simpel houden ;)
