Pagina 2 van 2
Re: Achter deurpaneel verwijderen
Geplaatst: 04 jan 2014 10:11
door Annett
Ik zou ook graag weten hoe ik het deurpaneel van rechterportier los krijg.
Alle schroeven zijn eruit, maar binnenpaneel zit nog zo vast als een huis.
Wie helpt ????
Geplaatst: 04 jan 2014 13:04
door goodje
Ja dan schrijft hij weer kijk maar in de inbox!!
PS hoe hou je het spannend!!!
Dank je, hier hebben we wat aan. Whahahaha
Geplaatst: 05 jan 2014 03:22
door r0bb3rt
Na vele verzoeken, een copy past!
Je hebt 1 torq in handgreep, waar je de deur ontgrendeld
eentje in het bakje waar je de deur mee dicht trekt.
En eentje achter het plastic klepje boven in, dat klepje kan je zo los trekken.
De slinger ,
Daar moet je het plastic ringetje naar achter schuiven.(dit zit met een veertje )
Dan zie je een metaal klipje , en die duw je voorzichtig los met een platte schroeven draaier.
Let op, deze schiet weg.
Daarna is het gewoon een kwestie van lostrekken.
Dit zit wel goed vast , dus met enige kracht los trekken.
Ik trok aan het bakje onderin, en aan het bakje waar de schroef in vast zat.
Succes!!
Geplaatst: 21 okt 2018 11:34
door Red-Devil84
ik zou het ook wel graag willen weten
moet achter ook 1 plaat eraf hebben
ivm de speaker het niet meer doet
Geplaatst: 24 nov 2018 20:33
door Red-Devil84
niemand een goede tip voor me
