Ik zou ook graag weten hoe ik het deurpaneel van rechterportier los krijg.
Alle schroeven zijn eruit, maar binnenpaneel zit nog zo vast als een huis.
Wie helpt ????
Achter deurpaneel verwijderen
- goodje
Re: Achter deurpaneel verwijderen
Ja dan schrijft hij weer kijk maar in de inbox!!
PS hoe hou je het spannend!!!
Dank je, hier hebben we wat aan. Whahahaha
Na vele verzoeken, een copy past!
Je hebt 1 torq in handgreep, waar je de deur ontgrendeld
eentje in het bakje waar je de deur mee dicht trekt.
En eentje achter het plastic klepje boven in, dat klepje kan je zo los trekken.
De slinger ,
Daar moet je het plastic ringetje naar achter schuiven.(dit zit met een veertje )
Dan zie je een metaal klipje , en die duw je voorzichtig los met een platte schroeven draaier.
Let op, deze schiet weg.
Daarna is het gewoon een kwestie van lostrekken.
Dit zit wel goed vast , dus met enige kracht los trekken.
Ik trok aan het bakje onderin, en aan het bakje waar de schroef in vast zat.
Succes!!
De slinger ,
Succes!!
Red-Devil84
ik zou het ook wel graag willen weten
moet achter ook 1 plaat eraf hebben
ivm de speaker het niet meer doet
Red-Devil84
- 20372 Weergaves
- 72147 Weergaves
- 18377 Weergaves
- 8860 Weergaves
- 15595 Weergaves
Laatste bericht door rob401
