Stellingen90
Volgens eigenlijk alle sites (zoals steekmaat e.d.) is de ET waarde inderdaad 40.
Een waarde van 35 betekent dat de velg iets verder naar buiten komt te staan. Lees hier http://www.etwaarde.nl/ eens wat acceptabel is. Afwijking van 5 mm. is volgens deze site (en ook andere info) geen probleem.Dimsim schreef:Als ik velgen koop met een et waarde van 35, kan dat schadelijk zijn voor mijn wiellagers?
Zowel op korte als op lange termijn. Het naafgat is 60.1 dus dat komt overeen met de originele velgen.
Ik dacht ook dat het dan verder naar buiten kwam?
Maar daar ben ik niet zeker van, ben nog maar net bezig met velgen en autos in het algemeen.
Was de ET-waarde van de Clio niet 40?
Hoe hoger de ET waarde hoe dieper de velg in de wielkast valt. Bij een lagere ET dan standaard komt de velg dus naar buiten, bij een hogere ET valt de velg dieper in de wielkast.
ET waarde telt in millimeters en zorgt er voor dat het hart van de velg precies over het wiellager valt zodat de druk op het lager aan beide zijden gelijk is.
Een afwijking, mits gering, zal het lager niet echt kwaad doen, maar hoe groter de afwijking, des te sneller zal het lager slijten.
Weer wat bijgeleerd!
Heb je ook een idee naar wat 'gering' is? max. 5 mm? of minder?
Een centimeter zal al veel zijn denk ik.
Is moeilijk te zeggen. Bij de Clio 2 bijvoorbeeld is standaard ET36 maar Renault zet er zelf ook ET43 onder.
Dan ga ik me er toch aan wagen en die met et-35 aanschaffen!
denk ik niet, een velg van 7x16.
Ik dacht gezien te hebben dat die originele van clio ook 7 waren?
Main Features
Width of drive: 7 "
Disc diameter: 16 "
Number of holes for screws: 4
Bolt hole spacing: 100 mm
2nd Bolt hole spacing: 98 mm
The second pitch is achieved by floating screws
ET: 35 mm
center hole diameter: 63.4 mm
Color: black-polished collar
Design: Y rays
Recommended tires
195/50 R16
205/45 R16
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... -et35-63-4
Main Features
Width of drive: 7 "
Disc diameter: 16 "
ET: 35 mm
Design: Y rays
Recommended tires
195/50 R16
205/45 R16
- klmklmklmklm
- spammer
ik zag onlangs velgen die ik wel onder mijn clio zou zien zitten.
Alleen de waardes zijn niet zo'n ideale montage...
Wat denken jullie ervan?
Enkel 17" met 7.5x17 met et35
ik heb fabrieksaf 16"
(voor de geïnteresseerden: barracudda Tzunamee
Ik vraag met het volgende af: Op onze bestelde Clio zitten 16'' Passion velgen deze hebben een ET40 waarde en banden 195/55-16 87H. Nu denk ik erover om de zomer velgenset van onze huidige Twingo te promoveren tot winter set voor de toekomstige Clio. Het betreft velg type 'Alizar' 15" met een ET35 waarde, hier zouden dan banden in de maat 185/65-15 88T op kunnen. De vraag is wat denken jullie van dit idee qua ET waarde, en look? Is er hier iemand met 15" Renault velgen van een ander model op zijn / haar Clio IV?
Voor de duidelijkheid een plaatje van de velg op onze Twingo:
Groeten Bas
Groeten Bas
5 mm verschil in ET moet kunnen en de Authentique heeft ook 15", lijkt dus te passen.
Dat dacht ik ook wel, nu zien of het een beetje fatsoenlijk staat. Zo niet koop ik de 16" stalen 'flex' wielen.
gisteren de stalen winterbandenset van mijn megane (2006) op de clio 4 estate gezet. Past perfect. Bandenmaat 205/55/16.
Na wat wikken en wegen besloten de Twingo velgen te verkopen en een nieuwe set voor de Clio aan te schaffen:
Een mooi nieuw 16" setje 'passion' velgen op Vredestein Snowtrack3.
fredmex
hallo, ik heb net een clio 4 estate gekocht, uitermate mooie auto!!! Ik heb de expression uitvoering met 16inch velgen. Nu kan ik een setje 17 inch kopen zoals op de witte captur in het plaatje bij Arjan. Gaat dit passen?
Boeve2
Hi
Wij zij jelmer en Melanie en wij zijn vanaf volgende week trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio Estate. Hiervoor reden wij een seat cordoba en hopen dat deze auto ons net zo goed zal bevallen.
Ik heb echter een vraag met betrekking op past het.
Ik heb nog een setje winterbanden liggen met de maat 195/50/r16, passen/kunnen deze banden onder een clio estate? Zonder veel km afwijking?
Zo ja wat voor stalen velgen kan ik voor deze banden kopen?
Wij hopen van jullie te horen
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet,
Jelmer en Melanie
Alvast bedankt
Jelmer en Melanie
- klmklmklmklm
- spammer
Wat zijn de Et waarden dit is namelijk het belangrijkste.Voor de rest gaat het passen?
Boeve2
Bedankt voor de snelle reactie
Nee de velgen passen zelf niet want die hebben een steek van 5x100.
Ik moet dus stalen velgen kopen voor deze banden.
Maar deze banden kunnen zonder probleem onder de clio estate?
Waar moet ik op letten als ik stalen velgen koop,
Welke et waarde?
Welke J waarde ?
Iemand een goede/goedkope site voor stalen velgen?
Alvast bedankt,
Jelmer
Welke et waarde?
Welke J waarde ?
Alvast bedankt,
Jelmer
vdwaldennis
16 inch
bandbreedte 195
bandhoogte 35
Goed te doen, of niet doen?
Zal wel leuk staan onder een zwarte Clio 3 denk ik
Als die velg 4x100 is en een et van rond de 35 heeft zal dit wel passen.
Alleen die banden maat bestaat niet die 35 zal wel 45 moeten zijn?
Maar de bandenmaat van Clio 3 weet ik niet.
- bart0ving
195/45/16 is de juiste maat voor een Clio 3!
vdwaldennis
thanks.bart0ving schreef:195/45/16 is de juiste maat voor een Clio 3!
Origineel zitten er 15 inch op.
Ik wil ze iets groter.
Tot max.17 inch denk ik gaan?
En wat voor invloed heeft een 16 inch eronder?
En wat voor invloed heeft een 17 inch eronder?
- Midri
- Beheerteam
Bedoel je met "invloed" het verschil van werkelijke snelheid?
Dit kan je namelijk hier berekenen:
http://www.gbshop.nl/content/informatie ... kening.htm
- 13420 Weergaves
- 14840 Weergaves
- 24445 Weergaves
- 14727 Weergaves
