Pagina 2 van 2
Re: Hoe schoonmaken tussen deuren en achterklep?
Geplaatst: 22 dec 2015 16:18
door HANSJORG2
Een beetje heel laat maar ik ga naar een carwash waar je gratis handdoeken krijgt en dan gebruik ik die handdoeken voor het echt heel smerig goedje eraf te krijgen :s
Geplaatst: 22 dec 2015 16:47
door hostler
Dat kan, maar dan maak je krassen als er ergens zand of zo tussen zit.
Geplaatst: 03 jan 2016 12:54
door HANSJORG2
hostler schreef:Dat kan, maar dan maak je krassen als er ergens zand of zo tussen zit.
Tja, daar bestaan dan weer scratch remover voor... ;D
Geplaatst: 03 jan 2016 20:33
door dopestuff
Beter voorkomen dan genezen
Geplaatst: 06 jan 2016 04:04
door alfasud1972
Voor deze plekken zorg ik eerst dat zand weg is. Dit doe ik met een plantenspuit, daarmee kan je gerichter spuiten dan met een hogedrukreiniger.
Ik gebruik ook een tandenborstel met flexibele kop en of een flexible draad borstel voor de lastig te bereiken plekken.
Dus:
Geplaatst: 11 jan 2016 22:09
door bart0ving
Lekker harde haren
Geplaatst: 11 jan 2016 22:57
door hostler
En scherpe metalen uiteinden. Ideale combo voor de zachte Renault lak.
Geplaatst: 11 jan 2016 23:25
door klmklmklmklm
Mijn vrouwtje lost dit wel op.
Geplaatst: 12 jan 2016 11:24
door hostler
Met een beetje Ciff en een schuurspons?
Geplaatst: 12 jan 2016 13:02
door Tomasvs
Commandant no4 er over heen en je ziet geen kras meer van die schuurspons
Geplaatst: 13 jan 2016 22:13
door alfasud1972
hostler schreef:En scherpe metalen uiteinden. Ideale combo voor de zachte Renault lak.
Je hebt ze met een rubber dop aan het uiteinde, die van mij hebben dat niet maar als je gewoon normaal doet (en je gezond verstand gebruikt) en niet als een wilde lomp gaat doen dan is er niets aan de hand. Gelijktijdig warm water en sop gebruiken maakt dat het vuil makkelijker loskomt . Aangekoekte rommel wat er al jaren op zit ga je er niet zomaar met APC en een zachte kwast er af krijgen. En als je het netjes wil hebben ga je erna nog cleaneren en waxen.
Geplaatst: 14 jan 2016 10:09
door Tomasvs
Toch krijg ik aangekoekte rommel er altijd gewoon af met APC en een zachte schilders kwast. In plaats van een verdunning van 1:10 gebruik ik dan 1:4. Nooit problemen mee. Het laten inweken kan daarbij ook helpen.
Geplaatst: 04 jun 2017 22:21
door cooper
Al jaren gebruik ik:
Dasty (gele flacon).Drijf nat maken. Vuil valt van zelf na beneden. Probeer alsnog met een zachte straal de boel schoon te spuiten
Liefst met warme dagen .Daarna als het opgedroogd is met WD40 . Dan heb je weer een antiroestlaagje gemaakt.
Mvrgr.
