Pagina 41 van 48
Geplaatst: 09 feb 2020 10:44
door lifeliner
Red-Devil84 schreef: 01 feb 2020 22:13
welk bouwjaar heb jij dan
de mijne is van maart 2017
Geplaatst: 06 mar 2020 16:28
door maxvdh
Zoo vandaag mijn OBD spulletjes binnen gehad. Aantal dingen ingesteld:
- km/l
- tijd en temp in dashboard
- piepje uit bij achteruit inschakelen
- launch controls uitgelezen (25x)
- riem alarm voor uitgeschakeld
De enige andere wens die ik nog heb is met dagrijverlichting de achterlichten aan. Helaas lijkt dat niet mogelijk. Ik heb namelijk EMM SW8.5 Op mijn Clio 4RS uit 2014.
Is er iemand die het wel aan de praat heeft gekregen?
Geplaatst: 06 mar 2020 16:43
Gefeliciteerd, weer een tevreden ddt4all hacker erbij
Heb je het aantal launch controls alleen uitgelezen of ook gereset? De parameters die ik in de beginpost heb gezet kloppen dus? Zo ja, dan krijg je de credits
Welke parameter hoort er bij dat piepje bij achteruit inschakelen? Dan zet ik 'm in de beginpost. Hij is nieuw voor me. Zal wel niet kunnen bij een handbak.
Geplaatst: 06 mar 2020 17:03
door maxvdh
mox schreef: 06 mar 2020 16:43
BIJNA tevreden hacker zou ik zeggen :-) Aangezien ik de dagrijverlichting achter en follow me home niet aan te praat heb gekregen en volgens mij ook nooit aan de praat zal krijgen
Voor Launch controls had ik de volgende gebruikt, zoals aangegeven in de startpost:
Code: Selecteer alles
[BVA] After-sales / Plants -> Launch Control -> NrLaunchCtrl
Ik heb verder niets gereset, leek me niet nodig. Was wel even zoeken want het stond niet in BVA bij mij. Ik heb de 12/2019 database en daar zijn alle namen anders. Ik ben gewoon alle gevonden matches afgegaan an vond toen opeens "after-sales" en daar stond hij bij!
Voor het piepje bij het achteruit zetten had ik de waarden uit jouw eerdere post gebruikt en deze werkt!
[Tableau de bord] -> Ecran configuration TdB -> Config Generale 2 -> AT_BeepInRPresent_CF = "Avec Beep"
Bij mij gaf hij altijd twee piepjes (ongeveer tegelijk). Nu nog maar 1 'zacht' piepje en de harde is weg.
Geplaatst: 06 mar 2020 22:08
door Triggerhappy
Haha, je maakte me nieuwsgierig dus was even gaan zoeken, op de eerste pagina een hit met link zonder registreren tnx haha
Geplaatst: 07 mar 2020 07:41
door bokkomam
Triggerhappy schreef: 06 mar 2020 22:08
Ik wilde graag de grote versie, niet de gecomprimeerde. Ben soms bang dat mensen eraan knoeien, vandaar dat ik wat verder was gaan zoeken.
Geplaatst: 14 mar 2020 17:03
door Nic
Goedemiddag,
Ik ben vandaag bezig geweest om de RS monitor te activeren van mijn 2014 Clio GT.
Dit is helaas hopeloos afgelopen, het beeldscherm van de R link werkt niet meer en mijn Backup file is leeg.
kan iemand mij een Bin bestand aanleveren van het r link scherm zodat ik hem weer kan activeren,of kan iemand mij van het forum hiermee helpen, of weet iemand of dat dat de dealer kan doen?
ik hoor graag van iemand
gr
Nic
Geplaatst: 15 mar 2020 01:04
Erg spijtig dat het mislukt is
Ik ben bang dat de dealer dit niet goedkoop voor je op kan lossen. Hij zal waarschijnlijk een nieuw scherm adviseren...
Je zegt dat je backup leeg is? Bedoel je dat het bestand 0 bytes groot is? Of is het 8192 bytes groot, zoals het hoort? Staan er allemaal nullen of FF's in het bestand? In dat geval maakte de "wasknijper" geen goed contact tijdens het uitlezen en vermoedelijk ook niet tijdens het wegschrijven van de wijzigingen.
Ik herhaal het nog maar eens; dit soort perikelen is precies waarom ik niet inga op verzoeken om (al dan niet tegen betaling) aanpassingen te doen aan andermans auto. Het gedoe en het risico dat het misgaat zijn het me niet waard. Ik hoop nog steeds op jullie begrip!
Geplaatst: 15 mar 2020 01:13
door dutchkliko
Nic schreef: 14 mar 2020 17:03
Goedemiddag,
gr
Nic
Helaas heb ik dit ook al eens meegemaakt. Terugschrijven van een andere binary werkt jammer genoeg niet. De "tablet" doet eerst een checkup. Waarna deze na foute informatie niet meer verder start.
Enigste andere manier om dit op te lossen is om een andere rlink scherm te kopen(capture, clio, Megane etc)
Via Ddt4all kun je deze weer terugschrijven naar de configuratie van een clio.
Geplaatst: 15 mar 2020 11:01
door Nic
dutchkliko schreef: 15 mar 2020 01:13
Zit je dan niet in de problemen met eventule software update voor de R Link,
en weet iemand of de dealer de R Link niet opnieuw kan programmeren, als hun een nieuwe bestellen zal deze ook leeg zijn en zal geprogrammeerd moeten worden op jou auto lijkt mij
ik hoor graag verder
Geplaatst: 15 mar 2020 12:01
De dealer kan hooguit wat ddt4all ook kan, dus dingen als het serienummer en het chassisnummer weer goed instellen zodat je weer van je eigen R-link account gebruik maakt.
Ik probeer je via PM verder te helpen.
Geplaatst: 19 mar 2020 09:49
door 7ijs
Zou
deze kabel ook werken om de achterlichten van mijn clio te activeren. Er staat niet specifiek vermeldt dat het een pic chip betreft, maar deze kabel is volgens mij eerder wel aangeraden in het forum.
Geplaatst: 19 mar 2020 16:20
Ik lees nergens dat de benodigde PIC-controller 18F25K80 erin zit, dus er is niets over te zeggen. Foto's zeggen sowieso niets; vrijwel al die dingen (ook de niet-werkende) zitten in dezelfde behuizing met dezelfde oranje-blauwe sticker erop.
Geplaatst: 19 mar 2020 17:29
door bokkomam
7ijs schreef: 19 mar 2020 09:49
Zou
Ik raad je een Konnwei KW902 aan. Zijn goedkoop te krijgen en zijn makkelijk aan te passen. Werken over Bluetooth, dus kan je ook met je telefoon gebruiken.
Geplaatst: 19 mar 2020 22:11
door Karlok
Zou
Ik neem aan, je de achterlichten activeren samen met de DRL toch?
Geplaatst: 19 mar 2020 23:34
Hij heeft een Estate, dus ik neem aan dat het inderdaad om DRL op de achterlichten gaat.
Geplaatst: 23 mar 2020 16:48
door bokkomam
Weet iemand of je via ddt4all ook je AM ontvangst kan uitzetten? Zodat deze niet meer in de lijst staan van radio sources?
Daarnaast vroeg ik me ook af of je de radiotekst kan zien in het hoofdscherm. Dus de tekst die een radio zender uitzend, bijvoorbeeld welk liedje etc.
Ik bedoel dus hier, waar nu de frequentie staat:
Ik heb namelijk renaults met Rlink gezien waar dit dus wel is. Weet niet zeker of het bij de frequentie regel was, maar je zag wel de radio tekst. Vandaar dat ik het vraag. Of als iemand dit heeft, wilt kijken in ddt4all wat het verschil is met mijn settings.
Geplaatst: 23 mar 2020 18:16
door Triggerhappy
Ja AM kan je uitschakelen kan ik je uit ervaring melden. De tweede weet ik geen antwoord op.
Geplaatst: 23 mar 2020 18:18
bokkomam schreef: 23 mar 2020 16:48
Ik heb het niet geprobeerd, maar ik zie daar opties voor in hetzelfde clustertje parameters als AA- en MirrorLink enable/disable. Zowel voor de AM als de lange golf.
[Navigation] -> Configuration -> ECU configuration - ADAS,HVAC,TCU,Telematics,EV,Engine,Vehicle & ECU -> ECU configuration -> MW activation = "No"
[Navigation] -> Configuration -> ECU configuration - ADAS,HVAC,TCU,Telematics,EV,Engine,Vehicle & ECU -> ECU configuration -> LW activation = "No"
Ik heb er eigenlijk nooit op gelet of ik RDS-teksten zie en zo ja, in welk(e) scherm(en). Je zou kunnen kijken of je TMC wel aan staat:
[Navigation] -> Configuration -> ECU configuration - Radio,Audio,Rear Camera & Gyro -> Radio configuration -> TMC Disabling -> "TMC Not Disabled"
Graag je bevindingen laten weten
Geplaatst: 23 mar 2020 18:32
door bokkomam
Die MW en LW had ik gezien. Ik had LW uitgezet, maar zag geen verschil. AM en FM stonden er beide nog. Maar volgens mij is AM dus MW, had ik net even gegoogled.
TMC not Disabled stond inderdaad al daarop. Ik kan wel radio tekst zien wanneer ik naar het radio scherm ga, vervolgens op dat plusje rechtsonder druk en vervolgens radio tekst bekijken kies. Er verschijnt dan een soort popup over het scherm met de tekst.
Maar weet echt zeker dat ik dus rlinks heb gezien waar in dat hoofdscherm al de radio tekst was te zien.
Door de vele android auto activaties die ik heb gedaan, heb ik er verschillende gezien. Sommige zagen er wat anders uit door RS monitor of luchtkwaliteits tab of electrische auto.
Ik zag ook ergens op optie welke fascia (als je dat zo schrijft) je hebt. Daar had je 4 opties, no fascia, fascia 1, 2 etc.
Geplaatst: 23 mar 2020 18:56
AM = MW = middengolf.
Misschien zijn er via "fascia" verschillende "skins" te selecteren en misschien heeft de gekozen skin ook invloed op wel of geen RDS-tekst in het hoofdmenu.
Ik ben moed aan het verzamelen om de functie van de ECO-knop te proberen te veranderen in RS Drive. Op de Mégane 4 schijnt dit met ddt4all te kunnen via een paar ongebruikelijke menu's:
[UCBIC/BFR] HFE_BCM_DDT_8_0 -> Mmi -> Mmi - Configuration -> SPORT_MODE_CF = "true"
[Audio] RadNav v2.3 -> RadNav configuration 1.1 -> CF CAR TYPE -> CF_Car_type = "GT" (of "RS")
Hierna zou je via RS Monitor een aantal verschillende throttle maps moeten kunnen selecteren. Geen idee of genoemde parameters ook van toepassing zijn op de Clio, maar het is in eerste instantie al interessant om te zien of ze überhaupt zijn uit te lezen.
Geplaatst: 23 mar 2020 19:20
door bokkomam
Ja misschien doen die Fascia types dat wel.
Maar weet niet of ik dat aandurf.
Voor die clio zie ik die mmi nergens staan. Alleen bij de megane.
Geplaatst: 02 apr 2020 11:54
Zojuist gevonden bij onze Franse collega's van cliors-concept.com: een
excelsheet om de inhoud van de 2 configuration slots t.b.v. de RS Monitor mee te editen/genereren. Ik heb er nog niet naar gekeken, dus ik kan jullie niet helpen bij het gebruik ervan. Wellicht leuk voor de RS-bezitters die over actuele dyno-plots en vermogensmetingen van hun auto beschikken en deze over willen zetten naar hun RS Monitor.
Geen idee wanneer die link verloopt, dus download maar snel.
Geplaatst: 02 apr 2020 18:21
door Triggerhappy
Ziet er volledig uit, al is het mij niet direct duidelijk waar je wat in moet vullen.. ik heb zelf ook een sheet gemaakt die voor de Mégane in ieder geval de grafieken kan laden, de max koppel en vermogen en turbodruk kunt configureren alsook het in en uitschakelen van de diverse schermpjes in de monitor. Indien gewenst wil ik hem wel delen met jullie.
Het is nog wel een werkdocument waarvan ik weet dat er 1 administratief foutje in zit, maar daar heb je geen last van als je hem op de N00B manier gebruikt :-) zelfs mn zoontje van 4 kan hier mee werken... of nouja... soort van dan..
Geplaatst: 03 apr 2020 18:10
Ondertussen heb ik n.a.v. een vraag van
@Vkashh ook een beetje gegoogled naar de "welcome & goodbye" functie, d.w.z. automatisch de lampen inschakelen bij het bedienen van de centrale deurvergrendeling (zowel bij openen als sluiten). Zie
filmpje.
De optie kan volgens
een Italiaans forum ingeschakeld worden op recente EMM's (ik denk SW14 of hoger) via 2 parameters:
[EMM] -> EMM_Lighting -> EMM_Lighting - Configuration -> Nbx_Welcome_Goodbye_CF = "1"
[EMM] -> EMM_Lighting -> EMM_Lighting - Configuration -> Nbx_Singlebulb_DRL_Tail_CF = "3"
Op m'n Initiale (EMM met SW15) is het standaard. Ik zal bij gelegenheid checken of die parameters bij mij inderdaad zo ingesteld staan.
