heb geen hippe kofferbak indeling veel te lui voor
specs
3wegspeakertje 150 watt op de radio
subkist jblGT5-2402BR
Specifications•Sensitivity: 90 dB
•RMS Power Range : 550 Watts
•Peak Power Handling: 1600 Watts
•Impedance: 2 Ohm
•Low Frequency response: 40 Hz
•High Frequency Response: 200 Hz
•Diameter: 12 Inch
versterker signat rage m1800
Total max Leistung 1800 W
Leistung an 4 Ohm 1x500 W
Leistung an 2 Ohm 1x700 W
Leistung an 1 Ohm 1x1000 W
Master/slave 1x2100 W
Anschluesse mit Hartgoldueberzug
RCA-Eingaenge in BIC-Technik (Balanced Input Circuitry)
Line-Ausgang (Daisy-Chaining)
Rage Verstaerker koennen parallel geschaltet werden
Fernbedienter Bassregler
Subsonic-Filter mit einer Flankensteilheit von 18dB/Oktave
Grenzfrequenz von 30 bis 70Hz
Einstellbarer Aktivfilter 30 - 250Hz mit einer Flankensteilheit von
24dB/Oktave. Kanal 1
Subsonic filter 18dB 25-70Hz
Lowpass filter 24dB 30-250Hz
Bass boost an 45Hz 0-18dB
S/N Ratio 105dB
Frequenzbereich 10-40.000Hz
Eingandsimpedanz 150mV-5V
Sicherungen 2x30A
Abmessungen 242x60x406mm
(kan specs alleen in het duits vinden
btw net een composetje bij audio outlet enschede besteld van signat
