Verina schreef:Audio klinkt nu veel beter!Bleek een kwestie van een schakelaartje omzetten. Hij stond op HP filter ipv LP filter..
Show je ICE
ClioMarcel
Re: Show je ICE
ClioMarcel
Didi
Re: Show je ICE
montage van de 16 cm mids ( Hertz HV165L ) in de deuren.
de basket van de deurbekleding verwijderd om plaats te meken voor de 16 cm speakers.
Aluminium ringen laten draaien om de speakers op vast te zetten.
speaker gemonteerd met M4 imbus-boutjes.
het originele rooster.
het gemodificeerde rooster.
Re: Show je ICE
proberen dan maar
oud:
tussendoor:
en wat ik nu heb :
oud:
tussendoor:
en wat ik nu heb :
rsi
Didi
Re: Show je ICE
nieuwe speaker en signaalkabels gelegd.
deze heb ik vast gezet m.b.v. de originele kabelhouders onder de dorpel-lijst en onder de achterbank heb ik extra bevestigings-zadels geplakt.
alle kabels die vanaf de fabrikant niet goed zijn beschermd heb ik in snake-skin gelegd.
nu op naar de volgende stap....... kofferruimte ...
Neophyte
Re: Show je ICE
aardig gek hoor
ziet er goed uit allemaal.
hoeveel kabels kan je nou in zo'n snakeskin stoppen?
Didi
Re: Show je ICE
dat ligt aan de "snake-skin" , die heb je net als krimpkous en ribbelslang ook in verschillende maten.
Neophyte
Re: Show je ICE
ok dan, dus eerst ff kijken hoe veel kabels ik in zo'n kous wil stoppen en dan gaan kijken welke er groot genoeg is?
Re: Show je ICE
Lijkt me logisch
Didi
Re: Show je ICE
te veel kabels in een kous maakt hem stug en niet makkelijk meer te leggen.
beter is het om dan meerdere naast elkaar te leggen.
Didi
Re: Show je ICE
met succes de laatste trillingen uit het deurpaneel gehaald.
door dit foam zit het paneel nog strakker tegen de deur als voorheen.
- Uufd
Re: Show je ICE
Audio:
Pioneer 4300 ub
2 x audiobhan 600 rms stk. Gebrugd op Versterker ultimate 1200 watt
Ground zero speakers
2 x 16cm Kickbass luidspreker 120 Watt RMS / 190 Watt max
2 x 1"silk dome tweeter
2 x twee-weg 18 dB filter
2 x 3 Way coax speaker
power 120 Watt RMS / 190 Watt max
Pioneer 4300 ub
Didi
Re: Show je ICE
staan die speaker-kistjes met de ovale speakers los ?????
ik zie ze namelijk op verschillende wijze op de foto's staan.
Higgy
Re: Show je ICE
Oeps, dan hoop ik niet dat hij een keer een noodstop of erger frontale aanrijding heeft.
Heb eens een keer gezien wat een losse brandblusser in een achterbak deed (dwars door de achterbank heen...), die boxjes onthoofden je als je plots tot stilstand komt...
Ik las deze ooit:
Speed isn't what is killing you. The sudden stop is.
Ik las deze ooit:
fabianoss
Re: Show je ICE
heb geen hippe kofferbak indeling veel te lui voor
specs
3wegspeakertje 150 watt op de radio
subkist jblGT5-2402BR
Specifications•Sensitivity: 90 dB
•RMS Power Range : 550 Watts
•Peak Power Handling: 1600 Watts
•Impedance: 2 Ohm
•Low Frequency response: 40 Hz
•High Frequency Response: 200 Hz
•Diameter: 12 Inch
versterker signat rage m1800
Total max Leistung 1800 W
Leistung an 4 Ohm 1x500 W
Leistung an 2 Ohm 1x700 W
Leistung an 1 Ohm 1x1000 W
Master/slave 1x2100 W
Anschluesse mit Hartgoldueberzug
RCA-Eingaenge in BIC-Technik (Balanced Input Circuitry)
Line-Ausgang (Daisy-Chaining)
Rage Verstaerker koennen parallel geschaltet werden
Fernbedienter Bassregler
Subsonic-Filter mit einer Flankensteilheit von 18dB/Oktave
Grenzfrequenz von 30 bis 70Hz
Einstellbarer Aktivfilter 30 - 250Hz mit einer Flankensteilheit von
24dB/Oktave. Kanal 1
Subsonic filter 18dB 25-70Hz
Lowpass filter 24dB 30-250Hz
Bass boost an 45Hz 0-18dB
S/N Ratio 105dB
Frequenzbereich 10-40.000Hz
Eingandsimpedanz 150mV-5V
Sicherungen 2x30A
Abmessungen 242x60x406mm
(kan specs alleen in het duits vinden
btw net een composetje bij audio outlet enschede besteld van signat
specs
•Impedance: 2 Ohm
•Diameter: 12 Inch
S/N Ratio 105dB
Sicherungen 2x30A
