Tips om windgeruis te beperken?
- goodje
Re: Tips om windgeruis te beperken?
Dit had ik ook gedaan bij mijn 2012 Clio bij mijn 2016 Clio hoeft het niet hoor niet echt geruis...
Vandaag ook even gedaan. Binnenkort maar eens bekijken of het een verschil heeft gemaakt.
- ClioRichard
Dit is dé oplossing. Eén rubber per zijde werkt voor mij voldoende, dit is de beste €1,38 die ik in mijn Clio hebt geïnvesteerd. Bedankt voor de tip!
Clio IV 1.5 dCi 90 Dynamique (2014)
Wat is jullie ervaring met de elektrische raambediening na het plaatsen van beide rubbers zoals Phantom uitlegt? Ik heb als tussenoplossing aan elke kant één rubber geplaatst, maar ik vond dat het raam daardoor lastiger dicht ging, zeker het laatste stuk. Niemand al een kapot raammechanisme gehad na een tijd na plaatsen van beide rubbers aan beide kanten?
Clio IV dCi 1.5 Dynamique station 2014
Markcortbass
Ik had niet heel veel last van de windruis in mijn Renault Clio 4 phase 1 uit 2014. Alleen wanneer het hard waaide was de windruis duidelijk waarneembaar.
Ik heb echter geen extra rubbers geplaatst, maar alleen 2 grote/brede tyraps op maat geknipt en ertussen geplaatst.
Hierdoor sluit het voldoende af met een klein beetje druk op de bestaande rubbers, zoals het hoort
. Je ziet er niets aan af en het scheelt wel degelijk in geluid!
Red-Devil84
Zoals eerder gevraagd, hoe is het nu met het raammechanisme van de mensen die wisserrubbers hebben geplaatst? En blijven ze goed op hun plek zitten?
- ClioRichard
@@JeffreyRS Ik heb de rubbers aan één zijde (binnenkant) bevestigd. Ze zitten er nu ca. 6 maanden in. Ik merk niets anders aan het raammechanisme en de rubbers blijven goed op hun plek zitten.
Wat voor tyrewraps heb je gebruikt?Markcortbass schreef: 10 jul 2020 10:38 Ik had niet heel veel last van de windruis in mijn Renault Clio 4 phase 1 uit 2014. Alleen wanneer het hard waaide was de windruis duidelijk waarneembaar.
Hierdoor sluit het voldoende af met een klein beetje druk op de bestaande rubbers, zoals het hoort. Je ziet er niets aan af en het scheelt wel degelijk in geluid!
Bij mijn Clio 4 helpt het om eerst de ramen geheel te sluiten en ze dan minimaal omlaag te doen. Soms moet ik dit onder het rijden, om het windgeruis te horen, 1 of meer keren opnieuw doen voor het windgeruis vrijwel weg is. De portierramen zijn dan nog steeds wel dicht voor regenwater of rijden door een wasstraat.
- 8553 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
