welke sub ? ( welke kist is beter )
clio-ehv
hallo mensen
ik ben op zoek naar een andere sub maar zou niet weten welke ik moet pakken er zijn der zo veel :P
weten jullie misschien een goede sub voor mij
ik heb een emphaser ea2260s versterker die is op 4 ohm 930 rms en op 2 ohm 1250 rms
ik heb al een aanbod gekregen van een groundzero sub namelijk de : Ground Zero
GZRW30SPL
diameter: 30 cm / 12"
1.000 Watt RMS SPL Power
impedance: 2 x 2 ohm
voice coil: 63 mm / 2.5"
excursion: X max. 20 mm / 0.9"
resonance frequency: FS 33 Hz
SPL: 92 dB
pioneer sub :
Pioneer TS-W3002D4
12" Dual 4 ohms Champion PRO Series Subwoofer
Power Handling:
Peak: 3500 watts
RMS: 1000 watts
Impedance: Dual 4 ohms
Interlaced basalt/carbon fiber reinforced IMPP cone
Wide-roll, 3-layer fiber woven aramid radial with honeycomb cloth surround
Phenol resin coated glass cloth bobbin
Copper voice coil wire
Dual 4-layer, long voice coil
Double stacked (110oz) magnet
Frequency response: 20-150 Hz
Sensitivity: 90 dB
Aluminum die-cast rigid chassis basket design
1-Piece rubber gasket
Integrated single-sided silver compression wire terminals
Mounting Depth: 7-1/2"
het hoeft niet persee 12 inch te zijn mag ook 10 zijn
alvast bedankt
GZRW30SPL
SPL: 92 dB
pioneer sub :
Pioneer TS-W3002D4
Power Handling:
Peak: 3500 watts
RMS: 1000 watts
Sensitivity: 90 dB
alvast bedankt
kanarie
Re: welke sub ?
Ground zero is wel een goed merk en goede kwaliteit voor subs met veel vermogen, worden ook veel echt voor db-drags gebouwd en gemaakt. pioneer week zo niet, nooit echt zo kapot van geweest audio-apparatuur voor in de auto van pioneer.
Re: welke sub ?
De POWER lijn van Rockford Fosgate knalt ook als een malle! Ik ben er wel fan van!
Re: welke sub ?
ground zerro natuurlijk of infinnety (maar die hebben niet zulke zware)
of een 15ins vierkante woofer van kicker, die is ook erg goed
Re: welke sub ?
deze
Model S15L7
Size (IN., CM) 15, 38
Impedance (OHMS) 2 or 4ohm DVC
Max Rec Amplifier Power
(WATTS PEAK)* 2000
(WATTS RMS)* 1000
Sensitivity (dB 1W/1M) 89.4
Frequency Response (HZ) 18-100
Mounting Depth (IN., CM) 8-1/2, 21.6
Mounting Cutout, Square (IN., CM) 14-1/16, 35.7
Min Rec Sealed Box Volume
(CU. FT., LITRES) 1.5, 42.5
Max Rec Sealed Box Volume
(CU. FT., LITRES) 6.0, 169.9
Min Rec Vented Box Volume
(CU. FT., LITRES) ** 3.0, 85.0
Max Rec Vented Box Volume
(CU. FT., LITRES) ** 6.0, 169.9
Model S15L7
(WATTS PEAK)* 2000
(WATTS RMS)* 1000
kanarie
Re: welke sub ?
kicker vierkant 15 inch idd
kameraad van me heeft er ook 1 , knalt als een gek idd
kanarie
jorna1.2rn
Re: welke sub ?
oww oke want k was laatst bij kicker dealeren die vertelde mij over een bij behorende versterker waar 3* 50mm kabels aan moesten etc en dat kicker die zelf in ging bouwen:P
Clio_1988
kanarie
Re: welke sub ?
http://www.caradio.nl" onclick="window.open(this.href);return false; maybe
die hebben iig multimedia-spullen met goede kwaliteits/prijs verhoudingen.
of ze ook veel actieve subwoofers hebben weet ik zo niet.
clio-ehv
Re: welke sub ?
dank jullie wel voor de reacties
ik ben eruit het gaat de groundzero grzw30spl worden
nu komt de volgende vraag :P
wat voor kist kan ik hem het beste in zetten
gesloten
gepoort
of bandpass
gesloten
gepoort
of bandpass
Re: welke sub ? ( welke kist is beter )
Voor welke soort muziek ga je hem gebruiken
gesloten = korte bas, hardcore ed.
open = lange bas, rap R&B ed.
bas reflex = een alround kist en geeft ook een diepere bas
zelf heb ik de laatste, ben er erg te vrede over
clio-ehv
ik luister het meeste hardstyle en hardcore
ik zat zelf namelijk ook aan een bandpass kist te denken maar
hoe werkt da presies ik heb wel de gegeven van de kist gevonden
maar hoe maak je zoiets :P
schijnt da je sub dan in een gesloten kist komt en dan een kist ervoor
die gepoort is als ik me niet vergis
klopt, enige nadeel is dat je een zeer grote kist nodig hebt.
voor hoe je hem moet maken staat op http://www.12vhifi.nl" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
en anders ff gogelen
clio-ehv
de afmetingen en zo van de kist die heb ik namelijk al gevonden om de site van groundzero
en kwa grote valt het wel mee eigenlijk de gesloten kist moet 17 liter zijn
en de gepoorte kist 20 liter
maar is dat inclusief de sub of moet je de liters van de sub er nog bijrekenen dus dat je kist
met sub erin 17 liter overhoud
ja je moet de sub ook mee rekenen
dus een kist van 20L word iets van 18,5L
clio-ehv
oke oke dan zullen we is gaan tekenen :P
maar die site doet het niet
clio-ehv
klopt heb het even via google opgezocht
heb miss ook nog een site die miss wel nuttig is voor andere mensen
http://www.team-emperor.nl/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
staan verschillende soorten kisten op
royke1985
http://www.12vhifi.nl" onclick="window.open(this.href);return false; staat veel info over kisten ed.
- 4198 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 6325 Weergaves
- 5131 Weergaves
Laatste bericht door ChUcKiE6
- 3644 Weergaves
- 2783 Weergaves
