Verlagen van de Torsie as clio 1
markos1007
Bericht door markos1007 »
Ik vroeg me af of jullie ervaring hebben met het laten verlagen van de torsie as?
Mijn clio (fase 1, 1994) is voor al 4 cm verlaagd, maar achter nog helemaal niets.
Ik heb geen idee waar ik deze torsie as kan laten verlagen, en hoe veel dat dan gaat kosten :huh:
Nu is mijn vraag of jullie weten waar in de omgeving van Eindhoven / Uden ik dit kan laten doen, en hoe duur dat dan gaat worden??
(ook foto's van verlaagde clio's met vermelding van hoeveel cm omlaag zijn handig, kan ik kijken wat ik mooi vind :thanks: )
Nicky-16v
Re: Verlagen van de Torsie as clio 1
Bericht door Nicky-16v »
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... 80&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
:thumbsup:
HenGTX
Bericht door HenGTX »
Ik had hem achter dan ook 4 cm verlaagd...
B-boi
Bericht door B-boi »
HenGTX schreef:Ik had hem achter dan ook 4 cm verlaagd...
Dat is nu juist zijn vraag. :roll:
Nudle
Bericht door Nudle »
het kan maar met 4 cm weet ik niet of die ook in de wielkasten terecht komt dus dn zou ik denk ik ergens een willy achteras vandaan proberen te plukken die zijn stugger
ik wil die van mij zelf ook ong een 4 cm verlagen in de toekomst dus als het gelukt is wil ik dt graag horen
Clio1-1,2
Bericht door Clio1-1,2 »
Wees gerust mensen het kan !!!!!!!!
Ik ben zelf ook eigenaar van 2 clio 1 93 en 94 er
En 1 daar van is 4 cm verlaagt met gas druk schokker setje.
Tips vooraf.
Als de torsie ass er roestig is of de dopjes ontbreken begin er niet aan goede kast dat dat ding muur varst zit.
gebruik 1 week van te voren wd 40 en achter het dopje, goed veel tape het dopje varst zodat de wd ze werk dan doen.
Wat betreft banden maten, ik weet uit ervaring dat 165-60-14 niet aanloopt.
Maar 185-55-14 wel, als je dan iemand achterin hebt loopt je band tegen binnekant van de kas ivm met camber (toppe van de wielen staan dichter bij elkaar achter dan voor)
In dit onderstaande verhaal is uitgegaan van normale et waarde
Zogauw je ''normale'' banden hebt (juiste maat bijv. 145-70-13, 155-65-13 165-60-13(bestaat niet meer) 165-60-14 moet het met een licht clioje lukken)
bij williams en 16V heb je meer ruimte in je kassen en is 185-55-15 ook mogelijk
Erg moeilijk ist niet hou je wel aan de guide
su6 Tim
Voor vragen PM me maar
Nog klein leuk dingetje als je gaat verlagen zou 3,5 cm nemen en niet 4 want bij drempels gaat je uitlaat raken (bij dat bochtje net na je kat) (met me banden er bij heb ik 4,5 cm verlaging ik kom amsterdam nog in maar wel scheef over elke drempel of 2 keer steken.
Nudle
ja maar met een 15 of 16 inch velg dan zit je al in een bandemaat met een breedte van 195 a 205 dan heb je waarschijnlijk wel weer last van dt die in de wielkasten komt lijkt mij
Clio1-1,2
ja, ligt er aan wat voor,n auto williams of 1,2
bij 1,2 heb kleine wielkasse waar je net een 175 max inkrijgt.
Maar 205 kan ik niet zegge, weet wel dat met sommige velgen 195 net kan zonder verlaging
Misschien spacers der tusse of een kleinere band bijv 175-50-15
su6
Nudle
ja maar met een 15 inch velg ondr mn auto kom ik op een band 195-50-15
en hij moet 3.5 4 cm naar beneden:S dus dn moet je wel met spacers
en weet dus niet of ik dn aan de anderekant nog genoeg ruimte heb
Clio1-1,2
175-55-15 is ook een gangbare maat
Bridgestone !
pirelli
Dan zou ik 3,5 cm zakken ook weer makkelijker met de dermpels
Nudle
Clio1-1,2 schreef:175-55-15 is ook een gangbare maat
Bridgestone !
pirelli
ja maar je moet wel een beetje grip houden dus ik wil niet smaller dan ze nu zijn
niet verstandig
Clio1-1,2
Ik heb zelf 165 bridgestone maar die heeft grip zat, maar je moet zelf weten je kan met je 195 wel in de knoei komen met je verlaging dan kan je nog denken aan bijv. een spoorverbreder.
of minder verlagen bijv. 2 cm of 2,5 cm
Ik heb toen zelf us gezocht.
verlagings veren zijn er in.
- 1cm
- 2cm
- 2,5 cm
- 3,5 cm
- 4 cm
- 5 cm
- 7 cm
- 10 cm
Zou wel bijpassende schokkers kopen
su6
Nudle
tot 10 cm?
ik kon ze maar vinden tot 7.5
hij gaat toch niet meer dn 3.5 omlaag
maar moet nog maar even bekeken worden
mijn banden moeten wel iets meer kracht op de weg brengen dn de 1.2 nou zou dat alleen voor zijn maar om voor bredere banden te hebben dan achter ziet dr ook niet uit maar ik zal er zelf nog even mee bezig anders hou ik deze velgen er eerst wel onder dn kan ik gwoon bij de 185 blijven en dn kijken we wel of misch de spatborden uitgebreed moeten worden
staat toch ook wel leuk dus ja
Clio1-1,2
- 10 (apex) kan je bestellen bij de speciaal zaak
Je zou met deze banden er onder even uit kunnen proberen je hand er tussen steken en effe kijken hoeveel ruimte je hebt.
In preciepe is breeder beter, bij mij liep et aan 185 maar dat is een 1,2tje.
Je hebt wel kans dat een williams of 16V grotere kasse heeft omdat die standaard al iets grotere banden heeft.
Su6
Tim
bartjuh46
Bericht door bartjuh46 »
kan ook gwn wielkasten uitrollen ;) krijg je ook minder problemen met bredere banden
hebben het ook gedaan bij laatste type ibiza met 9j en 225-45-16
http://www.clioclub.nl/viewtopic.php?f=27&t=3393" onclick="window.open(this.href);return false;
eigen projectje
Jeff 16V
Bericht door Jeff 16V »
bij de Ibiza zijn nu de kasten weggerot?? :devilish:
Nudle
ik las dr liever spatbord verbreding in uitrolle wordt et metaal alleen maar dunner en ze zijn al zo gevoelig voor roest maar komt wel goed
eerst maar wat andere dinge
JannnHo
Bericht door JannnHo »
markos1007 schreef:Ik vroeg me af of jullie ervaring hebben met het laten verlagen van de torsie as?
ik doe et voor €25 in tilburg als je wilt ;)
markos1007
haha, kijk, dat was mijn oorspronkelijke vraag ook:P
Ik ga het over 2 weken ff zelf proberen na een jaar erover gelezen te hebben.
Ik denk dat het wel gaat lukken!
Als het niet lukt, dan weet ik je te vinden!;)
Clio1-1,2
Als je nog vragen of dingetjes wil weten of ergens niet uitkom pm me maar
Vergeet niet !!!
torsie ass moet eerst uitzakken, opmeten met losse schokkers niet met schokkers nog in plaats.
dan krijg je net als ik 8 cm verlaging ipv 4
su6
Tim
Terug naar “Clio 1 Onderstel/wegligging (vraag & antwoord)”
