Koplamp kappen
- Frank [Factory]
Re: Koplamp kappen
Zal een hele nieuwe unit worden. Je kunt er ook aan denken om ze te laten polijsten. Meestal is dit ruwe ouderdom.
Paul Veelen
Re: Koplamp kappen
Ik denk dat voor het beste resultaat je beter nieuwe kunt kopen... 130 euro is het dan wel.
Ik heb zelf ook dat wat jij zegt en je zal het nooit meer helemaal wegkrijgen.
Paul Veelen
Re: Koplamp kappen
Heb even voor je gezocht:
http://www.skg-carstyling.nl/skg2006/pr ... 13142.html
Deze staan erg mooi bij de lak van jouw auto. Ik had deze eerst ook (heb ze stuk gereden, vandaar dit tijdelijke model die ook helemaal verkleurd zijn) en het zag er zo uit: (oude foto)
B-boi
Re: Koplamp kappen
Je kunt het eens proberen met de Meguiars Head Light Restoration Kit. Dat kost niet zo veel als nieuwe koplampen. Maar ik weet niet of het ook in Nederland verkrijgbaar is.
yusuf1983
Re: Koplamp kappen
Is nu nog eventjes afwachten hoe lang het resultaat blijft, maar in ieder geval mooi dat het in ieder geval werkt!
Tijdloos, zo'n clio.....
ChrisRS
Re: Koplamp kappen
Heb je een foto van voor en na? Mijn clio heeft het namelijk ook zoals de meeste clio met dit type lampen.
Paul Veelen
Re: Koplamp kappen
Ja nu ben ik ook benieuwd
Ben alleen een beetje bang dat het ook aan de binnenkant zit door de hitte van de lampen bij mij
- Frank [Factory]
Paul Veelen
- Frank [Factory]
Paul Veelen
Re: Koplamp kappen
Oh op die manier, nja ga binnenkort nieuwe kopen en dan vraag ik ff na welke lampen ik heb en of die goed zijn
MGM
Re: Koplamp kappen
ik heb het zelfde probleem met me clio dci ik ga het ook maar proberen met die plasic polis
maar kan het ook dus aan de lampen liggen die erin zitten?
Gr
Gr
MGM
Re: Koplamp kappen
Als ik me auto was (de koplampen nat zijn dan is de kap als nieuw haha) dus het moet eigelijk wel aan de buitenkant liggen(ik denk eigens dat de vorige eigenaar een keer met iets heeft schoongemaakt misschien allcohol of zo iets dergelijks) wat zou ik daar dan tegen kunnen doen gewoon het zelfde als jij?? of gewoon nieuwe kappen kopen? ik wil wel gewoon orginele koplampen erop latenDaniWes schreef:Lampen worden wel warm, maar zouden niet dusdanig warm moeten worden dat de binnenkant van de kappen beschadigd raken door de hitte. Tenzij er uiteraard verkeerde lampen in zitten.MGM schreef:ik heb het zelfde probleem met me clio dci ik ga het ook maar proberen met die plasic polis
Gr
Als de buitenkant van je kappen echter geheel glad zijn, dan zou het eventueel de binnenkant kunnen zijn. Bij mij waren ze echter flink ruw. Bovendien zat er behoorlijk veel vuil in de krasjes, de doek was helemaal grijs/geel na afloop van het poetsen.
Jeff 16V
Re: Koplamp kappen
Plastic koplampen zijn ook gewoon K*T..... Die Matiz dingen hebben er pas erg last van.... en die mercedessen met die dubbele ronde dingen ook allemaal....
Wij polijsten ze dan ook altijd ff maar soms zit het binnenin en dan word het toch een nieuwe unit...
ChrisRS
Jeff 16V
Re: Koplamp kappen
alleen de buitenste plastic kapen dan hoef je niets te stellen... Maar zal je niet een hele nieuwe unit moeten??? Dan moeten ze wel afgesteld worden....
Paul Veelen
Re: Koplamp kappen
Zou echt niet gaan k*tten met andere kappen als ik jouw was ... Units nieuw en dan laten afstellen klaar
Re: Koplamp kappen
Woeei wat mooi:)
Mijn clio uit 2001 heeft hetzelfde met de lampen.
Denk dat ik ook maar even van dat spul ga bestellen^^
Ziet er toch ee nstuk netter uit(H)
vlugge_japie
Re: Koplamp kappen
Kleine tip
Op de Cliosport.net is een gozer die ze heeft opgeschuurd met P800-1200-1500 en daarna heeft gepolijst met een polijstborstel. Zijn lampen zien er als nieuw uit, maar je moet wel durven!
Re: Koplamp kappen
Ik heb het met meguiars geprobeerd maar dat valt me erg tegen
Ik zie geen verschil
Never drive faster than your guardian angel can fly
