Probleem met carkit
- Mike (SkodaRS)
- Beheerteam
Probleem met carkit
Zoals de titel aangeeft heb ik sinds kort een probleem met men nokia bleutooth carkit. Men telefoon kan prima via bleutooth met de carkit werken. Ook de vaste verbinding werkt goed. Alleen sinds kort weigert de kit om me telefoon op te laden. Heb het al geprobeerd met een ander (van het zelfde type) toestel maar niks noppes nada. Waar zou dit aan kunnen liggen? Draad breukje ergens?
Groet, Mike
Ben niet gek maar een onderzeeër!
- goodje
Re: Probleem met carkit
Is het een houder waar je hem inzet?Mike (spitsoor) schreef:Zoals de titel aangeeft heb ik sinds kort een probleem met men nokia bleutooth carkit. Men telefoon kan prima via bleutooth met de carkit werken. Ook de vaste verbinding werkt goed. Alleen sinds kort weigert de kit om me telefoon op te laden. Heb het al geprobeerd met een ander (van het zelfde type) toestel maar niks noppes nada. Waar zou dit aan kunnen liggen? Draad breukje ergens?
Zo ja dan kan er een pinnetje verbogen of afgebroken zijn?
- Mike (SkodaRS)
- Beheerteam
Heb ik gecheckt. Alle pinnen zijn heel en niet verbogen. Kheb ze ook al schoongemaakt maar mocht niet baten
Groet, Mike
- goodje
Moet je ff met multi meter kijken of er wel spanning en massa op staat?Mike (spitsoor) schreef:Heb ik gecheckt. Alle pinnen zijn heel en niet verbogen. Kheb ze ook al schoongemaakt maar mocht niet baten
draadbreuk?
- Mike (SkodaRS)
- Beheerteam
Ja zat ik ook al aan te denken idd. Zal het binnenkort eens beter bekijken
Groet, Mike
Roel
Effe tussendoor.
waar heb je de blauwe draad op aangesloten de ings kabel?
of heb je dat net als ik niet gedaan
- Mike (SkodaRS)
- Beheerteam
- Mike (SkodaRS)
- Beheerteam
- 1944 Weergaves
Laatste bericht door Sisat72
- 2289 Weergaves
Laatste bericht door Eddepet
- 3278 Weergaves
- 1566 Weergaves
