Clio2 slaat niet meer na inspuiten contactslot met WD40
Omdat ik het slot beetje stroef vond gaan..had ik WD40 in het contactslot gedaan.. en na een dag of 2 begon hij een keer niet aan te slaan.
Toen de auto op slot gezet en weer open.. en toen sloeg hij wel aan.
Paar dagen later sloeg hij niet meer aan.
Heb sindsdien:
OBD erop gezet, maar vind geen foutcodes
Zekeringen nagekeken zijn allemaal goed
Remreiniger in het contactslot gedaan, daarna een luchtdruk bus erin gespoten
de Accu losgehaald
de BDP Sensor eruit gehaald schoongemaakt
de batterijen vervangen van de sleutels
Maar slaat nog steeds niet aan.. de startmotor draait wel telkens rond.
Ik zie geen rodelampje knipperen als ik de sleutel omdraai.. dus dan word de sleutel wel herkent lijk mij.. of moet ik toch de transponder-ring vervangen?
Heb sindsdien:
de Accu losgehaald
Re: Clio2 slaat niet meer na inspuiten contactslot met WD40
Hier het zelfde probleem ...
Vaak start de Clio wel als je het knopje van je sleutel ingedrukt houdt, de obd dongel erin drukt of de transponder ring iets naar buiten drukt dmv schroevendraaier.. ook de sleutel 180graden draaien en starten werkt soms.. lijkt in ieder geval op communicatie tussen sleutel en contactslot/transponder ring..
Zou die data kabel van deze ring te overbruggen zijn?
Helaas werkte het indrukken van de knop niet.
De sleutel 180 graden draaien; heb met de twee sleutels geprobeerd, dus denk dat dit niet veel gaat uitmaken..
De OBD dongel naar binnen drukken en de transponderring naar buiten duwen nog niet geprobeerd..
Ga ik uitproberen!
Of de data kabel van de ring te overbruggen is?, geen idee helaas
Ga ik uitproberen!
heb een bougiekabel losgehaald nieuwe bougie en tegen het blok gedaan.. maar heb ook geen vonk
iemand een tip waarmee te beginnen met vernieuwen?
Bobine vervangen door een nieuwe, maar helaas geen verandering
BDP Sensor vervangen
Bougies vervangen
Slaat nog steeds niet aan...
Iemand een idee?!!
Bougies vervangen
Iemand een idee?!!
Heb hem uiteindelijk naar Renault gebracht, het was de branstofrelais!
en kreeg de melding dat de BDP sensor verkeerd omzat, maar nu zit ie zodanig dat de bedrading erg trekt op de stekker/draadboom.
Weet iemand of de stekker van de BDP Sensor naar voren of naar achteren hoort?
Hmm, bij mijn weten iwas dit 8raan.
Want de Renault Dealer heeft hem eruit gehaald en met de stekker naar voren gemonteerd met een gepeperde factuur waarop staat dat de BDP verkeerd omzat ...
En aan de stekkerbedrading naar de draadboom zie je dat dit niet goed zit nu , bedrading trekt als de malle en als de BDP met de stekker naar achteren gemonteerd is heb je dit probleem niet.
Kan iemand bevestigen dat de stekker naar achteren hoort?
Denk niet dat ze sommige naar voren en sommige andere Clio2 met de stekker naar achteren fabrieksaf hebben gemonteerd
De BDP-sensor is richtingloos. Gewoon zodanig monteren dat de bekabeling voldoende speling heeft. Volgens mij stond de connector bij mijn Clio II inderdaad naar achteren gericht.
