Voorruitrubber loopt niet helemaal door tot "boven"
Mikkel Eats It
Bericht door Mikkel Eats It »
Hi all,
Bij de voorruit van mijn Clio loopt het raamrubber niet helemaal door tot boven, als je het bij beide zijkanten van beneden naar boven volgt houdt het rubber zo'n 4 cm eerder op dan dat de ronding in de bovenhoek bereikt is.
Is dit iets wat vaker voorkomt of standaard is?
Atzuuh
Re: Voorruitrubber loopt niet helemaal door tot "boven"
Bericht door Atzuuh »
Die hoekjes vliegen er door wassen/rijwind nog wel eens uit. Heb het zelf ook. Even 2 van de sloop plukken en erin vast kitten.
Clio II Ph I - RTE - Boréal
Clio II Ph I - Initiale Paris - Xérus
Clio II Ph I - RS - Rouge de Feu
Clio II Ph II - Initiale Paris - Vert Abysse
Mikkel Eats It
Thx good to know - ik kom dit onderwerp weinig tegen ook niet bij een search op Google - ik wist ook niet dat de hoekjes er apart in zaten en nam aan dat het raamrubber min of meer uit 1 stuk bestond.
De hoekjes zitten bij "origineel Renault" raamrubbers vast aan de zijrubbers en het rubber bovenaan wordt daar zijwaarts ingeschoven. Misschien is de voorruit ooit vervangen en hebben ze een ander type rubbers gebruikt?
https://www.clioclub.info/forum/viewtop ... 23#p400423
Mikkel Eats It
Ook jij dank voor de update, heel verhelderend allemaal ik heb nu een betere context. Thumbs up!
