Hallo!
Ik heb sinds een tijdje beetje issues met het vullen van mijn benzine tank in mijn Clio 0.9 TCe. Elke keer als ik het wil vullen dan loopt hij helemaal naar het topje en dan slaat het spuitpistool af. De oplossing is dus van 5 cm afstand het erin schieten tot hij vol is en dan wachten tot hij weer zakt... duurt dus lekker lang.
Wat denken jullie wat het kan zijn? Is misschien een afsluitertje vast?
Heeft iemand ook deze issues gehad?
Benzine Tank verstopt?
Alfa Romeo 156 2.0 JTS 165pk
Volkswagen Up! 1.0 60pk
Renault Clio IV 0.9 TCE 113pk
Dacia Sandero Stepway 1.0 101pk
Scarface450
Re: Benzine Tank verstopt?
Ik zou denken dat er ergens iets verstopt zit....
Heb dit al jaaaaaaaaaaaaren met mijn GSIII 1.5 dci en doe al teken aan diegene die achter mij komt staan dat ie best van strook verandert.
Op de tijd dat ik tank zijn er al minstens 3 in de andere rij aan de beurt geweest , zal het toch eens vermelden bij m'n volgende nazicht en hopelijk is het dan over.
Volgens mij is dit een soort van bekend probleem bij Clio's, ik vermeen dan we het hier wel al eens eerder over hebben gehad op het forum.
Ik heb er een tijdje last van gehad maar toen ging het ook weer weg. Een deel van het probleem is dat sommige tankstations gewoon te snel pompen waardoor die continue afslaat.
Ik vermoed dat het ook best met ontluchting van je tank temaken kan hebben.
Peugeot 508SW PSE 2024
Inderdaad een bekend fenomeen; het lijkt in verschillende gradaties voor te komen. Er zijn meerdere gevallen bekend waarbij de hele tank is vervangen:
https://www.clioclub.info/forum/viewtop ... 18#p389618
https://www.clioclub.info/forum/viewtop ... 71#p400971
https://www.clioclub.info/forum/viewtop ... 65#p403665
Scarface450
@hele tank vervangen : dan maar blijven tanken aan huidige tempo hoor
Top bedankt iedereen voor de reacties! Ik zal even onderzoek doen..
Ja... moet dus heel de tank vervangen omdat er wat in vast zit. Dan maar trager tanken. Het kan volgens de monteur geen kwaad veder.
bedankt iedereen!
bedankt iedereen!
- 11 Reacties
- 17189 Weergaves
Laatste bericht door barkie66
