Cruise control, controleer regelaar, stuurbediening
Gom
Bericht door Gom »
Ik ben nieuw hier en hoop dat iemand mij verder op weg kan helpen!
Ik kwam al meerdere draadjes tegen met een soortgelijk probleem, maar hoop dat ik met een goede omschrijving van mijn clio's specifieke symptomen snel tot de oplossing kom :)
Clio 3 1.6 16v dyn uit 2006
De cruise control werkt en schakelt in zodra ik de + indruk op het stuur. De - op het stuur doet niets. Als ik de - een seconde of 2 ingedrukt houd krijg ik de melding "controleer regelaar" en wordt de cruisecontrol uitgeschakeld (lampje ook uit op dash). Dit gebeurt in beide modi (cruise/begrens). Als ik de dashboard knop even uit en aan doe werkt de cruise control weer. De 0 en R knoppen op het stuur werken gewoon zoals het hoort.
Aangezien alles op het "-" knopje na werkt lijkt het me logisch dat het aan het knopje zelf ligt?
Ik las in een ander draadje op het forum dat de 4 inputs van de stuurknoppen met totaal slechts 2 uitgaande draden verbonden zijn, en het systeem de inputs herkent dmv een andere weerstand die per knop geschakeld wordt.
Is het dan aan te nemen dat de bedrading ok is? Aangezien de + wel gewoon werkt en zijn draad deelt met de -?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Re: Cruise control, controleer regelaar, stuurbediening
Al werkt er maar één knopje op het stuur, dan mag je al aannemen dat de bedrading in orde is. Je zou kunnen proberen om de schakelaar(s) open te pulken en de contacten schoon te maken. Ik denk dat de "-" knop door slecht contact een weerstandswaarde geeft die niet herkend wordt en de CC schakelt zichzelf dan kennelijk automatisch uit om gevaarlijke (onverwachte) situaties te voorkomen.
De schakelaars op het stuur hebben volgens mij Renaultnummer 8200214929.
Gom
Bericht door Gom »
Bedankt voor de snelle reactie!
Om de schakelaar "open te pulken" moet eerst de airbag er af neem ik aan?
Ja, hoe dat bij een Clio 3 moet weet ik niet zeker. Bij de Clio 2 moet je 2 metalen beugeltjes aan de achterkant van het stuur zijwaarts wegdrukken. Vergt enige kracht (en een grote schroevendraaier). Bij een Clio 3 lijkt het hetzelfde te werken, alleen zitten de beugels boven en beneden.
Mocht je net als ik bang zijn voor airbags, haal dan de accu los en wacht een kwartiertje voordat je begint.
Gom
Bericht door Gom »
Thanks! Had inderdaad al gecheckt hoe de airbag te verwijderen :) maar "open pulken" klonk een beetje alsof het misschien niet nodig was. Tnx voor de bevestiging.
Ik heb het idd zelf ook niet zo op explosieve onderdelen en ben best gesteld op mn ledematen, dus ga zeker de accupolen even loshalen van te voren!
Gom
Bericht door Gom »
:cheer:
Gefixt!
De airbag was er met 5 minuten uit. Plastic covertjes van de knopjes afgewipt en zowel het rubbertje als de contactpuntjes schoongemaakt met alcohol.
Zagen er overigens niet vies of gecorrodeerd uit.
Ook meteen even doorgemeten en de waarden klopten min of meer:
+ 272ohm (moet 300 zijn)
- 100ohm (moet 100 zijn)
R 900ohm (moet 900 zijn)
0 0.3 ohm (moet ~0 zijn)
Alles weer netjes in elkaar gezet en voila! Alles werk weer!
Bedankt voor de hulp mox!
Super dat het weer werkt en vooral bedankt voor het afmelden! :thumbsup:
Altijd irritant als je nooit meer leest of (en hoe) een probleem opgelost is.
Gom
Bericht door Gom »
Kleine moeite :)
Kan me voorstellen dat t zuur is als topicstarters na het krijgen van advies verdwijnen. Niet alleen voor jullie maar ook voor de toekomstige googleaar die dan net de oplossing misloopt.
Nogmaals bedankt!
