ik wil graag de sigaretten aansteker vervangen door een dubbele USB aansluiting. Alleen kom ik er niet helemaal uit hoe ik de zijkant van de middenconsole precies los krijg.
Gewoon schuin omhoog trekken? of moet ik meer doen? Had wel een linkje naar een manual gevonden maar die was niet zo duidelijk.
Als je aan de onderkant begint, waar het plastic overloopt in de bekleding, met trekken dan schiet de onderkant los. Dan kan je met een beetje gepriegel het trekken vervolgen richting de schakelpook. Je moet zoveel mogelijk naar je toe trekken aangezien het plastic stuk bij het gaspedaal vast zit met een soort plastic clip die loskomt als je die naar je toe trekt. Er is best serieus trekwerk voor nodig en je moet niet bang zijn
Renault Clio TCe 90 ENERGY NIGHT & DAY 2014 (verkocht) Peugeut Partner 1.5 HDI 130PK EAT8 (Ex Auto v/d zaak)
Peugeot 508SW PSE 2024
Het afdekplaatje van het looze vakje naast de "sigarettenaansteker aansluiting" in mijn Clio 4 Limited is in de middenconsole gevallen. Nu heb ik 2 opties, of ik probeer een nieuw plaatje te vinden of ik moet de middenconsole los maken. Bij dat laatste ben ik bang dat ik wat sloop als ik ga trekken aan het plastic. Is er misschien een YouTube filmpje van?
