Hey , een vraagje , soms start mijn auto niet nadat ik hem de eerste keer op een dag gebruikt heb, na een half uur , start hij weer! is soms net alsof hij geen brandstof krijgt.
Weet iemand waar dit mogelijk aan kan liggen?
Mvg
Auto start soms wel en soms niet
StadiumIII
Re: Auto start soms wel en soms niet
BDP sensor schoonmaken en of vervangen
Nu Laguna 3 2.0 T 170 pk
Vandaag onder het rijden is de auto uitgevallen, wat een toestand zeg!!! nadat ik een kwartier gewacht had , starte de auto weer.
Ik heb een clio 3 1.4 van 2006. Ik heb overal gezocht maar vind de BDP sensor niet, waar ziet die ergens?
bedankt en een fijne jaarwisseling gewenst.
Heb je misschien iets aan dit filmpje?
Mocht het niet het juiste type zijn, vergeef me, ik weet nog weinig van Clio's :-)
Ik heb het probleem ook gehad dat de elektronica uitvalt tijdens het rijden, deze sprong dan na 1 seconden weer aan maar dan ben je dus wel even een seconde al je elektronica kwijt waaronder je stuurbekrachtiging. Bij mij was het opgelost na het vervangen van de krukas-sensor die bij fouten al die elektronica blijkbaar eruit gooit.
Ook heb ik een breukje in de kabel gehad die het probleem kon veroorzaken.
In mijn geval was het een Clio 3 RS uit 2006
Bedankt voor je toelichting. Ik zal hem ook gaan vervangen want ik heb de sensor schoongemaakt, maar na de eerste rit startte de auto, heb gereden en daarna startte hij weer niet!!! Daar sta je dan, 1 uur later startte de auto weer.
mijn auto is een Clio 3 1.4 benzine, gas van 2006
groet
groet
Het probleem is opgelost! Ik heb de krukken as sensor vervangen en op dit moment is het gelukkig opgelost!
Dank jullie wel voor jullie tips.
Groet
Groet
StadiumIII
Goed bezig dus toch de bdp
- 8869 Weergaves
Laatste bericht door Rowclio
- 11421 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
- 7 Reacties
- 16232 Weergaves
- 7640 Weergaves
Laatste bericht door Muss
