PDC schakelaar
PDC schakelaar
Goedenavond,
Ik ben bezitter van een Clio iv uit 2017. Onlangs heb ik een schakelaar gekocht om mijn parkeer sensoren aan en uit te schakelen, omdat ik dit via het scherm omslagtig vindt. De geplaatste pdc schakelaar bevind zich links van de start/stop systeem schakelaar. Na het aansluiten van de pdc schakelaar werkt deze niet. Hebben jullie enig idee waar het probleem kan liggen?
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
Re: PDC schakelaar
Naar mijn weten gaat in de Ph2 Clio's PDC via de canbus. Ph1 Clio's hebben geen canbus dus dan werkt het alleen via de schakelaar.
Ik heb een MediaNav Evo2 in m'n Clio zitten en die komt uit een Ph2, in de instellingen heb ik de optie om m'n PDC uit te zetten maar dat werkt niet, alleen het knopje werkt naast het stuur
Peugeot 508SW PSE 2024
Re: PDC schakelaar
Misschien kun je hem met DDT4all activeren? Gewoon inpluggen werkt meestal niet met dat soort dingen
Re: PDC schakelaar
Hoe ziet die schakelaar eruit en waar zit hij op aangesloten?
Het is al erg lang geleden dat ik voor het laatst in DDT4ALL heb gekeken. Ik zal zo eens kijken wat er allemaal te vinden is (als de software het tenminste nog doet...)
Re: PDC schakelaar
Bedankt voor de reacties.
Schakelaar part nummer is 284480002R. Zit links van start stop systeem schakelaar aangesloten. Zelfde formaat als start stop systeem schakelaar.
Re: PDC schakelaar
Bedankt voor het nummer. Ik heb daar op dit moment een blinde schakelaar zitten (lees: niets). Heb weleens overwogen om de schakelaar van de cruise control daarheen te verhuizen, omdat ik dat een mooiere plaats vind. Daar zat hij bij mijn Clio 2 bovendien ook.
Begrijp ik dat de stekker voor die PDC-schakelaar er al ligt? In DDT4ALL kan ik zo gauw nog geen parameter vinden die ermee te maken zou kunnen hebben.
Re: PDC schakelaar
Stekker lag daar al en heeft zelfde formaat en kleur als connector van de schakelaar, dus ik ga er van uit dat dat schakelaar op deze plek aangesloten kan worden.
Re: PDC schakelaar
Interessante hack, ik ga het ook proberen. Zojuist zo'n schakelaar besteld
Is die connector een beetje bereikbaar?
Re: PDC schakelaar
Schakelaar werkt niet dus ik ben juist op zoek naar een oplossing om deze werkent te krijgen.
Re: PDC schakelaar
Juist daarom ga ik het ook proberen, wellicht in combinatie met DDT4ALL.
Daarom de vraag: hoe kom ik bij die connector?
Re: PDC schakelaar
Aah zo.
Ja heel eenvoudig. Linkse kap van dashboard eraf klikken. Vervolgens de kap voor de zekeringen met 3 bouten losschroeven en je bent er.
Re: PDC schakelaar
Schakelaar is inmiddels binnen, maar nog niet geplaatst. Wel had ik mijn dealer gevraagd of hij eens in de CLIP kon zoeken en ik kreeg het volgende terug:
Net even gezocht met mijn collega, maar we komen niet heel veel verder. Het kan best zijn dat de stekker er ligt, maar icm de R-Link bestaat deze optie normaal gesproken niet. Via een andere auto (met MediaNav) zou het wel moeten kunnen, maar of je het knopje dan werkend krijgt, dat was een te grote zoektocht.
Met vriendelijke groet,
Verkoopleider nieuw
Re: PDC schakelaar
Hoi Mox. Ik vroeg me af of je de schakelaar ooit werkend hebt gekregen en zo ja, hoe?mox schreef: 16 jun 2021 09:12 Schakelaar is inmiddels binnen, maar nog niet geplaatst. Wel had ik mijn dealer gevraagd of hij eens in de CLIP kon zoeken en ik kreeg het volgende terug:
Verkoopleider nieuw
Re: PDC schakelaar
Ik denk dat het moet kunnen. Er zijn 2015 2016 clio's met canbus pdc waarbij ze niet af fabriek via het scherm uit te zetten zijn. Dan zal er toch waarschijnlijk ook zo'n knop zitten.
Re: PDC schakelaar
Bedankt voor je reactie. Inmiddels een schakelaar besteld. Mocht het gelukt zijn zal ik dit laten weten.
Re: PDC schakelaar
Nee, nog steeds niet... Ik moet zelfs bekennen dat ik helemaal vergeten ben dat ik zo'n schakelaar heb gekocht. Ligt al jaren in het dashboardkastje, samen met een "Sport" drukknop die ik ook ooit i.p.v. de "Eco" knop in de middenconsole hoop te plaatsen.JoostP schreef: 10 jun 2024 22:16 Hoi Mox. Ik vroeg me af of je de schakelaar ooit werkend hebt gekregen en zo ja, hoe?.
Re: PDC schakelaar
Oké! Zodra de schakelaar binnen is ga ik deze z.s.m. proberen te installeren. Ik zou namelijk graag een trekhaak willen installeren, of laten installeren, en het lijkt me dan erg omslachtig om telkens de pdc via de medianav uit te schakelen. Ik kom er dus nog op terug..
- 47393 Weergaves
Laatste bericht door Eelcovisser
- 10 Reacties
- 14235 Weergaves
Laatste bericht door Arjaan81
