Sinds kort rechtsvoor hoor ik een tik bij het optrekken en afremmen rechtsvoor.
Ook hoor ik op slecht wegdek wat rammelen rechtsvoor.
Verder qua weggedrag/sturen/drempels is alles normaal.
De garage zegt dat het aan de remmen voor ligt. Ik betwijfel dit omdat het ''heftiger'' klinkt.
Heb gevoeld en er lijkt minimale speling op de stabilisatorstok rechtsvoor te zitten. Misschien de rubbers die versleten zijn?
Ideeën zijn welkom!
Tik/rammel bij remmen/optrekken/slecht wegdek
ClioChrissie
StadiumIII
Re: Tik/rammel bij remmen/optrekken/slecht wegdek
Hoeveel KM gelopen ?
Nu Laguna 3 2.0 T 170 pk
ClioChrissie
Heb nu 191.000 km op de teller staan.
Clio III 1.5dci 2012
De stabilisatorstok links is 2 jaar geleden al een keer vervangen. Zou hij dan nu rechts aan vervanging toe zijn>?
StadiumIII
Zou kunnen , draagarmen , stabilisator stangen ,veerpootlagers enz
ClioChrissie
Misschien nuttige toevoeging: het geluid is er alleen na een wat langere rit. Dus als ik bijv. al 30 min. gereden heb duikt het plots op.
Ook valt op dat het geluid bij nat weer helemaal niet voorkomt.
Heeft misschien dan toch iets met uitzetting/krimping en rammelen van de remmen te maken door warmte...
StadiumIII
Uitzetten lijkt me idd met temperatuur gepaard te gaan
ClioChrissie
Dit probleem is nog altijd niet verholpen. De Renault specialist in Apeldoorn heeft er al 3x naar gekeken.
Vooral bij warme temperaturen, zoals afgelopen weken, is het geluid goed te horen. Een ''klak/tik'' na optrekken en vlak na remmen. Ook bij lagere snelheden bij remmen/optrekken.
En bij inparkeren kraakt/tikt het stuur rond de middenstand.
De stabilisatorstang rechtsvoor lijkt minimale speling te vertonen, maar kan met niet voorstellen dat dit zoveel lawaai geeft.
Afgelopen jaren zijn de veren voor al vervangen.
Iemand die dezelfde ervaring heeft met de clio II phase 2 (2012)? En weet wat de oplossing is?
- 11 Reacties
- 13329 Weergaves
- 17 Reacties
- 22575 Weergaves
Laatste bericht door aalard991
- 3594 Weergaves
Laatste bericht door martl20
- 16 Reacties
- 16005 Weergaves
- 4486 Weergaves
Laatste bericht door nicoE
