Gas blijft hangen tijdens trappen koppeling [opgelost]
Algerino
Bericht door Algerino »
Beste leden,
Het gas/toerental blijft een paar seconden hangen tijdens het bedienen van de koppelingspedaal
dit euvel komt vooral voor zodra de motor op bedrijfstemperatuur is.
Het volgende heb ik al gedaan; gasklephuis volledig gereinigd, luchtinlaat gecontroleerd op valse lucht.
Ik weet niet of de blauwe schakelaar boven op het koppelingspedaal de boosdoener is omdat ik daar ooit heb gerommeld.
Het is een Clio III 1.4-16 K4M 327K op te teller
Clio III 1.4-16V Dynamic Luxe (2015 - heden)
Clio I phase 3 1.4 MEXX 5D (2013 - 2015)
Re: Gas blijft hangen tijdens trappen koppeling
Als het effect optreedt tijdens het rijden met cruise control, dan is het zeer waarschijnlijk de schakelaar bovenop het koppelingspedaal.Valt het toerental terug als je heel even de rem aantikt?
EDIT: ook als je geen cruise control hebt zou het heel goed aan de schakelaar kunnen liggen. Deze wordt (althans, bij de Clio 4) o.a. gebruikt om het toerental te verhogen als je de koppeling op laat komen.
Algerino
Het is nu gelukkig opgelost!
Ik heb de schakelaar nogmaals bekeken, het stiftje raakte de aanslag koppelingspedaal niet waardoor
de schakelaar niet kon schakelen tijdens het bedienen van de koppeling en hierdoor het gas even bleef hangen.
Het stiftje is af te stellen (trekken of terug duwen) en ik heb hem weer langer gemaakt waardoor hij nu weer contact maakt met het pedaal.
Sindsdien is het euvel niet meer voorgekomen, nooit gedacht waar die schakelaar voor diende aangezien er geen cruise control op zit.
Re: Gas blijft hangen tijdens trappen koppeling [opgelost]
Goed dat het opgelost is en prettig dat je het nog even komt melden. Zo leren we er allemaal weer wat van :thumbsup:
Die pedaalschakelaars zijn inderdaad zelfinstellend. Je hoort ze te monteren in volledig uitgetrokken toestand zodat ze zich vervolgens vanzelf op de juiste lengte kunnen instellen.
