Hey,
Ik ben in bezit van een Renault Clio V Initiale Paris.
Deze is momenteel 1 jaar oud.
Maar mijn draadloos opladen, werkt niet meer voor mijn iPhone 12 Pro.
Ik leg deze erop en geeft die 1 sec een melding van draadloos opladen en stopt deze.
Heb ook al een geprobeerd met een iPhone 12 mini en doet hij hetzelfde.
Andere toestellen van Apple iPhone 8 - iPhone 11 geven geen probleem voor draadloos opladen.
Had ervoor een iPhone 11 Pro en deze werkte er wel perfect op.
Heeft iemand hier een oplossing voor of een update ?
Met vriendelijke groeten
Christophe Wery
iPhone 12 wireless charging
Re: iPhone 12 wireless charging
kun je de iphone elders wel draadloos opladen? is het misschien een instelling op de iphone die gewijzigd is door een update?
Dit klinkt meer als een Apple probleem dan die van he auto.
https://www.google.com/amp/s/9to5mac.co ... oblem/amp/
Toestel werkt wel op andere draadloze laders.
Krijg ook op mijn display dan de melding : Voor het opladen, metalen voorwerpen van het laadvlak verwijderen
Groetjes
Christophe
Groetjes
Christophe
Als de andere telefoons wel werken op in de auto en de iphone 12 pro niet dan zal ik toch zeggen dat daar toch iets mis mee is. En de QI lader in de auto zal denk ik wel volgens de QI specificaties gemaakt zijn. De QI lader in je auto kan inderdaad detecteren als er iets in zijn magnetische velden zit en als er te veel verlies in zit, dan detecteerd de QI lader dit als een metalen opject die er niet hoort. Dus als je auto denkt dat je ipone niet goed is dan laad hij hem niet op. De andere QI lader die je hebt, is dit een officele QI lader (dus geen namaak uit china).
Je kunt apple ook opbellen en dit voorleggen dat dit niet werkt.
Ik heb reeds met meerdere iPhone 12 geprobeerd en werken niet.
Heb een iPhone 12 mini ook al getest en zelfde probleem.
Die geeft 1 sec een melding dat die aant opladen is, dus wordt wel herkend en dan zegt die van een metalen voorwerp op het laadvlak en stopt die met opladen.
Ik werk zelf op een technische dienst van Apple.
Aan het toestel ligt het niet, ik heb andere officiële opladers die gewoon werken op mijn iPhone.
Hallo,heb een 12mini.Je moet je toestel
een beetje heen en weer schuiven totdat het
op de juiste positie is.Dan verschijnt het pictogram met
Rechtsboven,dat aangeeft dat de telefoon wordt
opgeladen.
opgeladen.
- 15 Reacties
- 21222 Weergaves
Laatste bericht door Triggerhappy
- 4485 Weergaves
Laatste bericht door Roy B
- 7349 Weergaves
Laatste bericht door mox
- 1629 Weergaves
Laatste bericht door Lilian
