Hoi,
De bestuurdersstoel is wat ingezakt en zou ik graag opnieuw willen opvullen met schuimrubber zodat je comfortabeler zit. Vooral tijdens lange ritten.
Is er een goede manier om dit te doen? Kan je de bekleding er makkelijk afhalen zodat je er bij kan? Of de bekleding opzij schuiven?
Voorstoel opvullen met schuimrubber
Re: Voorstoel opvullen met schuimrubber
Bij autostoelen is dat tegenwoordig niet zomaar een makkelijk klusje. Je zult moeten demonteren en ergens een naad loshalen.... en die moet ook weer dicht... Kussens hebben verschillende hardheid op verschillende plaatsen, verschillende vormen...
Misschien dat iemand hier weet hoe je dat specialistische klusje precies moet aanpakken... Maar even 1,2,3 is het niet...
Onder de stoelbekleding zit een voorgevormd schuimkussen.
De bekleding zit eigenlijk om dit schuim en het frame van de zitting heen gespannen.
Met elastiek spanbandjes / haakjes en een touwtje dat je kunt loshalen bij een soort tyrap waarmee je de bekleding ook weer kunt opspannen.
Hoe je de bekleding van dit schuim loshaalt ben ik nog niet achter; het zit op één of andere nog aan elkaar.
Hoi Duck,
Bedankt voor je input. Het is me gelukt hoor.
De bekleding is inderdaad met allemaal spanbandjes los te maken zodat je onder de bekleding kan komen.
Heb op die manier dus met schuimrubber de stoel weer comfortabel gemaakt. Ook die ijzeren stang in de rugleuning meegepakt. Die voel ik niet meer.
Renault Clio 1.5 dCi 65 pk Billabong 2003
- 9514 Weergaves
Laatste bericht door Kursat25
- 72632 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 5906 Weergaves
Laatste bericht door Matramur
- 5944 Weergaves
