melding cruise control
nicofeenstra
Bericht door nicofeenstra »
Ik krijg de laatste tijd steeds vaker de melding "controleer regelaar". Als ik dan de schakelaar van de begrenzer/cruisecontrol aan en uit zet dan doet hij het weer. Waardoor wordt die melding veroorzaakt? Ik heb de mogelijkheid om de auto uit te lezen maar er staan geen foutcodes in??
Groet
Nico Feenstra
Frank [Factory]
Re: melding cruise control
Misschien is je schakelaar niet goed meer?
nicofeenstra
Bedankt voor je reactie!
Welke schakelaar bedoel je? Die op het stuur zitten of die op het dashboard zit?
Alvast bedankt!
Frank [Factory]
Vermoed die op je dash dan. Maar kan nooit kwaad om die op je stuur ook even te checken.
De cruise control is jammer genoeg een lastig systeem om te checken. Een storing kan vele oorzaken hebben.
-schakalaar dash
-schakelaar stuur
-schakelaar onder je gaspedaal
-bedrading
Als je die melding weer krijgt. Kun je deze dan niet laten staan en met draaiende motor je auto uitlezen? Misschien dat je dan iets vindt?
Zou in ieder geval eerst de simpele dingen checken. Plak desnoods eens een plakbandje over je dashboardschakelaar. Zodat deze goed op de cc-stand blijft staan en check dan of je die melding nog steeds krijgt. Zo niet dan is je schakelaar waarschijnlijk stuk.
nicofeenstra
Hartelijk dank,
Ik gan het een en ander uitproberen.
Dank voor de reacties!
egrutter
Bericht door egrutter »
Zelf maak ik eens per half jaar de schakelaar van het stuur los omdat hij anders niet goed meer functioneert. Echter krijg ik hier nooit een melding van. Bij mij is het euvel dat hij niet meer zachter wil of met de schakelaar op het stuur niet meer uitgaat.
Let wel op de airbag als je die van het stuur los haalt!
ClioChrissie
Bericht door ClioChrissie »
Bij mij werkt de ''O'' schakelaar op het stuur niet meer sinds ik er contactspray ingespoten heb. Als ik deze indruk gaat de cruise snelheid omhoog in plaats van dat de cruise control uitgaat.
Hoe kan ik de O - R schakelaar op het stuur loshalen/reinigen?
StadiumIII
Bericht door StadiumIII »
controleer koppeling en rempendaal ook
Nu Laguna 3 2.0 T 170 pk
De stuurknopjes worden alle vier via slechts 2 draden uitgelezen. Ieder knopje schakelt een weerstand in met een bepaalde waarde (zie dit plaatje). Ik denk dat de weerstand verstoord is door je contactspray... Bij de "0"-knop hoort namelijk een weerstand van 0 ohm en bij de "+" knop een weerstand van 300 ohm.
Dit filmpje laat zien hoe je de airbag kunt verwijderen zodat je bij de knoppen kunt komen. Ik weet alleen niet of die schakelaars verder open te maken zijn om ze schoon te kunnen maken.
ClioChrissie
Het probleem heeft zichzelf hersteld! Ongeveer een week na gebruik contactspray werkt de schakelaar weer perfect!
Kijk es aan, alle contactspray is kennelijk verdampt en de schakelaar heeft weer mooi een weerstand van 0 ohm. Dank voor het afmelden :thumbsup:
