Hallo clio-kenners!
Ik heb een vraagstuk waar ik zelf niet meer uitkom. De Clio 2 fase 2 van mijn moedertje heeft een serieus probleem met starten. Eerst deed hij niets meer bij het omdraaien van het contact, toen heb ik het start relais vervangen en deed hij het perfect. Echter, na een week startte hij weer af en toe niet, en even later helemaal niet meer. Ik dacht toen aan het contactslot, heb er 1 op de kop getikt, deze erin gezet, zonder resultaat. Toen weer de relais' verwisseld, oude contactslot met originele transponderring weer terug gezet, nu draait 'ie wel bij starten maar na een paar slagen stopt 'ie, en het lijkt mij of er nu een startonderbreking op zit. apart verhaal ik weet het, maar nu weet ik het niet meer. moet de startonderbreking eraf gehaald worden? kan er een andere transponderring op? ik heb geen idee meer. hoor het graag van jullie!!
Groeten Dennis!!
clio 2 fase 2 transponderring / startonderbreking?
dennisbonnet
Re: clio 2 fase 2 transponderring / startonderbreking?
Knippert het rode lampje op het dashboard snel? Dat betekent dat de startonderbreking actief is. Transponderringen zijn uitwisselbaar, daar zit in principe alleen maar een spoel in.
dennisbonnet
Ja klopt die knippert snel. Is het probleem dan verholpen door een nieuwe transponderring denk je?
Zou kunnen, maar ik zou in eerste instantie het soldeerwerk in de sleutel verdenken. Heb je nog een reservesleutel die je kunt proberen? Batterij mag leeg zijn, want die is alleen voor de afstandsbedieining van de centrale deurvergrendeling.
dennisbonnet
Ja had ik al geprobeerd. De reservesleutel doet ook niets.
In dat geval zit het probleem in de transponderring, de UCH of de ECU. Die zijn met z'n drieën verantwoordelijk voor de startonderbreking.
- 22797 Weergaves
Laatste bericht door Ars
- 5 Reacties
- 12258 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 6 Reacties
- 19299 Weergaves
Laatste bericht door rodney-meij
- 8267 Weergaves
