Ben opzoek naar de ET waarde van de 17 inch velgen welke op de clio 5 rs line worden gebruikt. Dit om al vast een setje winter wielen te kunnen zoeken.
Dealer kon het niet vinden en tot dusver kan ik het ook nergens vinden.
Iemand die mij hiermee kan helpen
Edit: ondertussen een update gehad van mijn dealer.
Voor de RS line zijn de waardes als volgt;
- 17 inch
- ET 37
- 7.0 J
- Naaf diameter ??? (als het goed is krijg ik dit nog gemaild)
- Steek 4x100
ET waarde 17 inch velgen
- Age
Re: ET waarde 17 inch velgen
Ik heb geen idee hoor, maar staat het niet ergens aan de binnenkant van de velg? Op een spaak of zo?
Tja om met een krik naar de dealer te gaan en in de showroom even een wiel te verwijderen zal mij niet in dank afgenomen worden.
Hierin zal de dealer mee moeten werken maar tot nu toe nog geen reactie
Clio IV 1,5 dCi 2014
Clio V RS line 1.3 GPF EDC 2019
Ze kunnen hem simpel even op de brug zetten. Kunnen ze zo kijken aan de binnenkant. Kleine moeite.
Zie eerste post voor update
Hmm dat betekend dus dat de winterbanden en velgen die onder de
Clio 4 GT Line uit 2015 ook op de Clio V RS Line uit 2019 passen.
Als ik het goed heb.
Heb de set van de Clio 4 hier nog liggen incl. de bandingspannings sensoren.
Deze week maar ff langs de dealer.
Als dit waar is mogen ze me de Clio bij aflevering op de winterset zetten.
Geplande levering is min week 47 max week 50.
Heb van de dealer begrepen dat de RS line al op transport is richting NL.
Clio 5 heeft een indirecte meting. Dus sensoren in de banden heb je niet nodig.
Aanhaalmoment wielbouten is 130Nm.
Ik heb vandaag mijn winterwielen eronder gezet. 16 inch is, in iedergeval voor een RS line, het minimale qua velg diameter. Kleiner kun je niet kwijt i.v.m. de schijfremmen rondom.
Er zitten nu Clio IV pasion velgen onder. 16 inch 6,5J ET44 naafdiameter 60,1. Dit past zonder problemen. Wielen staan iets verder naar binnen in vergelijking met de 17 inch Magny Course (vind ik niet erg i.v.n. opgooien van vuil/ zout). Binnenzijde valt gelijk met de 17 inch Magny Course.
