Achteruitrijcamera installeren
Red-Devil84
Re: Achteruitrijcamera installeren
Bericht door Red-Devil84 »
Volgens mij ook wel, maar dat durf ik niet met zekerheid toezeggen
jeroen33
Bericht door jeroen33 »
Net in de handleiding opgezocht. Hij zit bij de estate tussen de handgreep en de rechter kentekenverlichting.
Net als waar ik hem zelf heb geplaatst dus, op de plek van dat zwarte plastic kapje.
Red-Devil84
Okey
Daar heb ik hem ook geplaatst
Sanmercury
Bericht door Sanmercury »
Sanmercury schreef: 12 jul 2019 15:32 Heeft iemand het artikelnummer van een originele camera voor een Clio Estate?
Iemand toevallig het verlossende woord? :laugh4:
cschillings
Bericht door cschillings »
Als eerste wat ik al zei, ik weet niet hoe het bij de oudere Clio's is maar voor mijn Clio uit 2018 was die koppelkabel uit mijn vorige bericht alles behalve plug and play.
Camera braaf geinstalleerd, uiteraard geen beeld! Ook is de schakeldraad totaal overbodig want mijn Medianav schakelt sowieso al automatisch op de achteruitversnelling.
Aangezien ik een setje heb om de pinnen uit de connector te halen ben ik begonnen met alles 1 op 1 overnemen van de originele bekabeling.
Toen ben ik gaan zoeken op het internet en kwam ik erachter dat positie 10 camera_in+ is en positie 22 camera_in- is. + en - van de tulpkabel zo gezet en EUREKA! beeld!
Wellicht handig voor tijdens het aansluiten voor zover van toepassing:
Ik heb bewust gekozen voor een betere camera met een grote kijkhoek en goede nightvision, ik heb het vergeleken met de beeldkwaliteit van een originele die in het logo zit bij de nieuwere Clio's.
Renault zou zich moeten schamen om de kwaliteit van hun originele camera (zeker het nightvision gedeelte)!
Eindresultaat:
Doorgeboord in de achterbumper, vastgezet en kabel binnenkant achterbumper vastgezet en naar binnen gebracht via een bestaand gat achter de wielkasten (zit van binnen uit een afdekdopje op)
Ik heb helaas vergeten foto's te maken toen ik bezig was maar als iemand meer info wilt dan benader mij even via PB!
Clio IV Hatchback ph2 0.9 TCe Intens - 2018
Sanmercury
Waar heb jij je camera nu vandaag gehaald dan?
cschillings
Sanmercury schreef: 18 jul 2019 13:51 Waar heb jij je camera nu vandaag gehaald dan?
https://nl.aliexpress.com/item/32944618 ... 4c4dMGYQvq
Sanmercury
Deze camera inmiddels ook besteld en hoop deze binnen enkele dagen te ontvangen. Zit de stekker waar het signaal naartoe moet bij een R-link ook bij het scherm of in het dashboardkastje? En is het eventueel mogelijk dat de auto al is voorbereid (estate)?
Sanmercury
Sanmercury schreef: 27 jul 2019 17:40 Deze camera inmiddels ook besteld en hoop deze binnen enkele dagen te ontvangen. Zit de stekker waar het signaal naartoe moet bij een R-link ook bij het scherm of in het dashboardkastje? En is het eventueel mogelijk dat de auto al is voorbereid (estate)?
Iemand die mij op weg kan helpen? Inmiddels de camera binnen \o/
Red-Devil84
wat wil je graag weten
Sanmercury
Red-Devil84
Ohw bij een rlink heb ik geen idee
En ook geen idee of dit wel kan met een r link
Dan zul je echt moeten wachten tot iemand dat hier op een r link werkend heeft gekregen
jeroen33
Volgens mij heb ik dat ook nog niet gelezen hier in combinatie met Rlink.
Activeren kan dan wellicht via Ddt4all?
Sanmercury
Activatie is reeds gedaan en werkt prima, met keurig de rijlijnen (dynamisch) zichtbaar op het scherm. Nu puur even prik zetten op de camera pins en voila..... De vraag is dus waar dat zit. Bij MediaNav dus achterop het scherm?
Red-Devil84
Nu heb je het weer over medianav, medianav en r link zijn wel 2 verschillende radio's
Triggerhappy
Bericht door Triggerhappy »
Zojuist bij het neuzen in ddt4all wel wat settings tegen gekomen voor het enabelen van de rear camera, moet dus wel kunnen in rlink
Clio RS 172 (verkocht)
Megane GT tce180 (verkocht)
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy :sunny:
Sanmercury
Red-Devil84 schreef: 01 aug 2019 20:04 Nu heb je het weer over medianav, medianav en r link zijn wel 2 verschillende radio's
Aangezien niemand het antwoord weet over de R-Link (die ik heb) is de locatie wellicht gelijk met de MediaNav. Vandaar mijn vraag.
Activatie via DDT4ALL is super simpel en werkt uitstekend, daarom alleen "even" het cameraatje aansluiten.
Fabian86
Bericht door Fabian86 »
Hoi,
Nou, heeft wel een week geduurd, Phoe, maar het pakketje is binnen :smile:
Denk dat ik volgend weekend hem kan monteren.
Ik laat weten hoe het gegaan is :thumbs:
Groeten, Fabian
Nou, foto's moet ik nog ff wat op vinden via Google uit m'n album delen werkt dus niet. :sad:
Renault Clio RS 4 Heden
Renault Clio RS 2 ex
Renault Megane 2.0 16V ex
Chris Beerman
Bericht door Chris Beerman »
Wie kan mij info geven hoe ik de software aan kan passen? en waar de benodigde zaken te vinden zijn.
eventuweel iemand die mij kan helpen. woon in flevoland, en ben best wel berijd om een stukje te reiden.
ik heb een Clio Estate tce expression uit 2014.
Heb al meerdere forums gelezen, maar krijg het niet voor elkaar.
jeroen33
Hier staat het duidelijk uitgelegd in het Italiaans:
http://favremod.altervista.org/guida-mn ... ta-rapido/
Met Google translate prima te volgen.
Stelt niet zoveel voor om de camera te activeren.
Red-Devil84
Idd wat jeroen zegt
Sanmercury
Iemand al meer info waar de camera aangesloten zit bij de R-link?
witteveen62
Bericht door witteveen62 »
Beste Schillings.
Ik heb de zelfde kabel als jij via ali besteld in een compleet set, vandaag geprobeerd alles aan te sluiten maar ik krijg geen beeld op het scherm.
Alles goed na gelopen of er ergens iets verkeerd zat maar dat was niet het geval.
Ik ben zelf sinds afgelopen woensdag in het bezit van een clio 4 1.5DCI Intense van 2017 en zou graag die achteruitrijcamera aan de gang hebben.
Zou jij misschien de moeite willen nemen om te vertellen wat je veranderd hebt om de boel werkend te krijgen.
Alvast bedankt voor de moeite.
Mvgr. Wim Witteveen
Karlok
Bericht door Karlok »
Krijg je wel een melding “camera niet aangesloten ....” of gebeurt er niets?
witteveen62
Ik heb twee weken geleden bij stam soest de prijs opgevraagd van de originele camera en dat was schrikken, mij werd een prijs genoemd van €452,00.
Dus heb ik het maar gedaan met een van Ali werkt ook goed want deze zit in de kenteken verlichting.
Dus als je toch een originele wil moet je weel even door sparen.
