Clio 0.9 tce75
Carlospaco
Clio 0.9 tce75
Goedemorgen Allen,
Eerst en vooral, proficiat met deze fantastische forum.
Ik heb sinds een maand een nieuwe clio gekocht.
Deze is de 0.9tce75 ,met 77 pk.
Heb vernomen dat deze blok, identiek is als de blok met 90pk.
Kan iemand mij zeggen, of er een mogelijkheid is om van 77 pk naar 90pk te gaan, met wat software aanpassingen?
Ik veronderstel dat het ergens softwarematig moet zijn om die pk's op te krikken?
Het motor gedeelte zou identiek moeten zijn, dat is wat mij vertelt is geweest.
ALvast Bedankt.
Grtz
ALvast Bedankt.
Grtz
- B.Kokkelmans
Re: Clio 0.9 tce75
Unlimited Tuning in Amersfoort kan hem voor je tunen...
Re: Clio 0.9 tce75
Apart, ik wist niet van het bestaan van een 75pk versie. Gokje; België?
Ik weet niet of er technische verschil in zit, ik kan me voorstellen dat de koppeling en dergelijke toch wel van mindere kwaliteit zullen zijn omdat er minder krachten op komen te staan.
Dat gezegd hebbende, valt het blok natuurlijk naar een hoger plan te tillen door softwaretuners. Let daarbij wel op je garantie.
Carlospaco
Re: Clio 0.9 tce75
Ja, klopt, in Belgie!
Normaal zou zo goed als alles, identiek zijn met de 90 pk blok en dergelijke.
Ze hebben toch ,denk ik ,een of ander begrenzing softwarematig geinstalleerd.
Ga mij toch eens bevragen bij een ervaren tuner, zodra ik tijd heb.
Alvast bedankt voor de reacties.
Re: Clio 0.9 tce75
Is dat niet gewoon het 90pk-blokje maar dan zonder turbo? In dat geval zal er met software weinig extra vermogen uit te persen zijn.
Re: Clio 0.9 tce75
Hier zou je ook kunnen kijken
https://power-performance.nl/?fbclid=Iw ... 2jjckjm0g8
Carlospaco
Re: Clio 0.9 tce75
https://www.topgear.com/car-reviews/ren ... y-5dr/spec
https://www.topgear.com/car-reviews/ren ... v-5dr/spec
Het zijn identiek dezelfde motoren.
Allebei turbo.
Een heeft 76 pk ander 90 pk.
Heb link gezet met specificaties.
Allebei turbo.
DavidBelgium
Re: Clio 0.9 tce75
Dan zou Renault deze toch de SCe75 noemen i.p.v. TCe75?mox schreef: 17 mei 2019 15:46 Is dat niet gewoon het 90pk-blokje maar dan zonder turbo? In dat geval zal er met software weinig extra vermogen uit te persen zijn.
DavidBelgium
Re: Clio 0.9 tce75
Deze review zegt dat het inderdaad een softwarematige ‘’vermogensverlies’’ is. https://www.caradisiac.com/essai-renaul ... 172536.htm
‘’C'en est ici une version "dégonflée" de 15 ch, par le biais d'une cartographie moteur revue. ’’
Carlospaco
Re: Clio 0.9 tce75
Ja, dat denk ik ook.
Denk dat met weinig aanpassen, je deze toch gemakkelijk naar 90 pk kunt zetten.
Ben al wat gaan opzoeken op het internet, maar.is op het moment niet te vinden.
Daarom deze vraag hier , moest iemand hier iets van weten, hoor ik het met veel plezier.
Re: Clio 0.9 tce75
Ik geef eerlijk toe dat ik met deze nog geen ervaring heb maar als het slechts softwarematig is dan is deze net zo goed te tunen als een tce90.
Als je een échte tuning ipv copy paste tuning kijk dan eens op FB naar Dekker Motorsport
Carlospaco
Re: Clio 0.9 tce75
Bedankt allen voor jullie reacties.
Ik ga eens zien wat de mogelijkheden zíjn.
Zal ook eens zien naar de links wat jullie hebben gezet.
- 64121 Weergaves
Laatste bericht door Ars
- 15240 Weergaves
Laatste bericht door 4renault
- 12408 Weergaves
- 5292 Weergaves
Laatste bericht door RonTrerom
