Hi Allen,
Sinds gisteren ontgrendelt de klep bij mijn tankdop niet meer mee met de centrale vergrendeling. Betreft een clio IV uit 2013. Nu vroeg ik mij af of ik die handmatig ergens los krijg in de achterbak en zo ja, waar dan. Ik heb de bekleding een beetje weggehaald en kon het niet direct vinden. Iemand van jullie en foto/idee?
Gr,
Kuchuk
Klep bij tankdop ontgrendelt niet
Re: Klep bij tankdop ontgrendelt niet
De klep wordt elektrisch vergrendeld met een pin, nummer 5 op deze tekening.
Hi Mox,
Die tekening had ik inderdaad gevonden, hij lijkt 'bovenop' de tankdop te zitten, maar moet ik daar een paneel voor demonteren of is er iets simpelers dat ik over het hoofd zie?
Gr,
Kuchuk
Gr,
Kuchuk
Ik weet niet of die grendel via een omweg te bereiken of te "forceren" is. Hij heeft natuurlijk de functie van een slot, dus wat dat betreft zal het van buitenaf niet zo makkelijk zijn. Misschien is het van binnen een kwestie van de bekleding ter hoogte van de tankdop losmaken.
Yes, heb inderdaad de bekleding een beetje weggeschoven. Moest even zoeken, maar kon uiteindelijk met mijn hand net bij de handmatige ontgrendeling. Wel een beetje gewurm.
Overigens voelde het vrij nattig daar en is er daarnet een zekering doorgebrand (dus de centrale vergrendeling deed het helemaal niet meer). Gok dat het met elkaar te maken heeft. Het motortje lijkt in ieder geval kapot, want ook na vervangen van de zekering werkt die bij de klep naar de tank nog steeds niet.
Van de week maar even naar de garage..
Dank in ieder geval voor de hulp!
- 13910 Weergaves
- 10202 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 6258 Weergaves
Laatste bericht door Jo-77
- 14803 Weergaves
Laatste bericht door AndrewDc
- 6680 Weergaves
Laatste bericht door TijnS78
