Wat is de functie van dit knopje?
Ik heb vorige week een Clio IV gekocht en nu zie ik een knopje op mijn dashboard zitten wat ik niet in de handleiding terug kan vinden.
Kent iemand hier de functie van dit knopje?
(hopelijk werkt de link)
https://photos.app.goo.gl/qY19UjrcDBojBqVH9
Re: Wat is de functie van dit knopje?
Lijkt een zelf aangebracht iets. Niet standaard. Iets van een alarm lampje.
Clio 0.9 zen wit 2018
Dat was ook het eerste wat in mij op kwam, maar het doet niks (wat ik merk in elk geval) en voor een dummy lampje is ie wel erg netjes weg gewerkt
Het is inderdaad geen officieel knopje. Lijkt er door een vorige eigenaar bijgebouwd te zijn. Zodra je weet wat het doet horen we het graag, want misschien is het handig!
Over handig gesproken: de kans is klein, maar ik hoop dat je een Clio met R-link en een achteruitrijcamera hebt en dat die knop het camerabeeld inschakelt zonder dat je versnelling in z'n achteruit hoeft te staan. Zo ja, dan maak ik dat direct na!
Ik heb R-Link
Ik heb een achteruitrijcamera
Maar dat is dus niet de functie van het knopje
Is mogelijk de knop om de parkeersensoren vóór te activeren.
Of de parkeersensoren achter deactiveren voor wanneer je met trekhaak/fietsdrager rijdt?
Dat laatste zal niet want er zit geen trekhaak onder.
Dat van de parkeersensoren voor klinkt zo gek niet, zal ik eens uit testen.
- B.Kokkelmans
Kijk maar uit dat het geen schietstoel is...
Lol, dan had ik beter voor een versie met glazen dak kunnen gaan.
- B.Kokkelmans
Of misschien zijn het wel raketten of komen er van die spikes uit de wielen. (Te veel James bond gekeken)
Turboboost, waardoor het lachgas extra vermogen geeft.......
Is van achteraf ingebouwd Renault Alarm
Wanneer sensoren voorraan, achteraf worden bijgezet bij een officiële dealer, wordt dit knopje bijgeplaatst.
Volgens mij ga je door voor de kleurentelevisie
http://www.tech-accessoires.renault.com ... nt_id=5590 (zie blz. 44)
Knopje lijkt alleen niet origineel. Was m.i. bovendien mooier geweest als het op een vrije plaats in het schakelaarpaneeltje links naast het stuur was gemonteerd.
Kijk blijkt maar weer dat een ouderwets forum als dit in deze moderne tijden ook zijn functie heeft!
Dank heren!
Dank heren!
Ouderwets forum...Tjonge...
Daar had een
achter gemoeten maar dat lukte even niet op de telefoon.
Maar het lijkt inderdaad de parkeersensoren voor in en uit te schakelen.
- 30915 Weergaves
