Ik heb een nieuwe kaart gekocht, betaald en via de toolbox download.
Vervolgens heb ik de SD-kaart bijgewerkt: oude kaart uitgevinkt, nieuwe aangevinkt en gesynct.
SD kaart in de auto, motor aan en het system gaat updaten, na de melding update 100% de melding update mislukt. De verplichte update (6 april) bij de dealer laten uitvoeren. Back-up van de SD kaart gemaakt en SD weer gesynct, weer zelfde error in de auto. Wat doe ik niet goed? Wie kan helpen? Alvast bedankt.
Update mislukt
- B.Kokkelmans
Re: Update mislukt
Controleer even of de update wel in je systeem staat bij de instellingen. Het is bekend dat er een melding komt op het scherm maar de update is dan wel doorgevoerd.
Dus even controleren of in je systeem wel de juiste versie ziet staan.
Waarschijnlijk is het wel gelukt.
Foutje in de Rlink. Zelf meerdere keren gehad!
Re: Update mislukt
Update staat in systeem. Als ik dan de nieuwe kaart op SD kaart zet dan gaat het fout.
- B.Kokkelmans
Re: Update mislukt
Ik bedoel het systeem in de auto. Kijk in je rlink eens bij het versienummer. Grote kans dat je toch de nieuwste kaart erop hebt staan. Rlink geeft bij dit soort updates (althans bij mij) vaker een valse foutmelding. Dit is volgens klantrelaties een bekende fout.
- B.Kokkelmans
Re: Update mislukt
Andere naar Renault bellen en vragen naar Kees van Tilburg. Die weet alles van het systeem en kan je verder helpen.
Re: Update mislukt
Ik heb vandaag uitgebreid contact gehad met Kees. Hij heeft werkelijk alles uit de kast getrokken om het op te lossen. Helaas zonder resultaat. Ik krijg nu een nieuwe SD-kaart. Bedankt voor de tip.
- B.Kokkelmans
Re: Update mislukt
Top!
- 3729 Weergaves
Laatste bericht door Pietergeerling
- 1918 Weergaves
Laatste bericht door tinuske
- 18 Reacties
- 7934 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 737 Weergaves
Laatste bericht door Steve01
- 771 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
