Hallo allemaal,
Heeft iemand mischien een Howto voor het schoonmaken van het gasklephuis van een clio 1.4 16v uit 2006? Mijn toerental slaat telkens op nul als ik de koppeling in trap voor de stoplichten of rotonde e.d. (met koude motor) en wat ik op dit forum gelezen heb is dat je dan het beste het gasklephuis schoon kan maken.
alvast bedankt voor de reacties.
Gasklephuis schoonmaken
- Lampie
Re: Gasklephuis schoonmaken
Hoe ik het gedaan heb, kwestie van doen.
Slang tussen gashuis en luchtfilter verwijderen, 4 bouten (10mm kop) van gashuis losmaken, stekker laten zitten, slangetjes losmaken, de slang die aan de schutboordkant zit , 2 kanten de nok indrukken, en erafschuiven dan heb je het hele gashuis in je handen.
Ik heb remmenreiniger in spuitbus gebruikt, let vooral op dat je de klep niet met je vingers beweegt.
Truuk om de klep open te zetten.... vol gas geven met het contact aan ( bijvoorbeeld baksteen op het pedaal of een stok)
Niet op de regelaar spuiten, met een doek kan je bijna overal bij, tot de boel glimmend schoon is, ook de randen van de vlinderklep.
Vastzetten in omgekeerde volgorde, slang eropschuiven tot KLIK hoorbaar is.
niet starten zonder filter of slang, dat geeft een knipperend motormanagement lampje, en een foutcode. (bij mij)
Duidelijk verschil na het schoonmaken, stationair veel beter, pakt iets beter op.
Suc6
Suc6
75533
Even verplaatst
Slaat je motor ook echt af, of is het alleen de toerenteller die 0 rpm aangeeft? Slaat je motor af zal het eerder een kapotte nokkenassensor zijn.
Ik heb t ook daarnet gedaan, klusje van n uurtje, maar bij mij was het vooral preventief. Al had ik wel eens een melding op mijn display, dat ik iets moest controleren (gasklephuis?)
Op naar t volgende probleem!
- 11413 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
