Platte subwoofer
Van tweeter tot Woofer
jeroen33
Platte subwoofer
Bericht door jeroen33 »
Hoewel ik de ruimte in de kofferbak niet vaak nodig heb was ik de grote subwoofer in mijn kofferbak al een tijdje zat.
Ik heb eerder van die ruimte besparende subwoofers geprobeerd, maar die kwamen nooit in de buurt van die grote kist qua prestaties.
Via marktplaats heb ik vorige week deze Pioneer subwoofer gekocht die plat genoeg is om onder de dubbele bodem te passen.
Door de eerdere ervaringen waren mijn verwachtingen niet heel hoog ondanks de vele positieve reviews.
Meteen de boel aangesloten en de hele week getest.
Hij doet het boven verwachting goed!
Op heel hoog volume komt hij wat tekort, maar verder is het heel indrukwekkend wat het ding presteert.
Dat er een bodemplaat overheen ligt heeft geen nadelig effect.
Via de bedrade afstandsbediening kun je de bas nog regelen wat wel heel fijn is omdat je niet altijd zit te wachten op het gedreun.
taz1980
Re: Platte subwoofer
Bericht door taz1980 »
Zo zeg, dat is een beste subwoofer. Wel mooi dat hij aardig plat is en dat je deze onder een dubbele kunt wegwerken.
Veel plezier ermee.
Gr. Richard
Dre
Bericht door Dre »
Is dit i.s.m. een Medianav?
Meg II Estate 1.6 16v automaat b.j. 2007
Meg III Estate dynamique 1.5 DCi EDC b.j. 2011
Clio IV Estate expression 0.9 TCe b.j. 2013
jeroen33
Ik heb hem aangesloten op de Medianav. Signaal afgetapt van de achterspeakers.
Heb hem vandaag ook even netjes vastgezet in plaats van de tywraps op de foto. De breedte komt heel goed uit met de ogen die al achter in de bagageruimte in de vloer zitten. Paar sjorbandjes er doorheen en hij gaat nergens meer heen
Dre
Bericht door Dre »
Mooie oplossing hoor.
Maar waar heb je precies de aftakkingen gedaan van de achterspeakers?
En waar heb je de spanning weggehaald?
Moet natuurlijk wel uitgaan als de kaart eruit is.
Alvast bedankt voor de informatie.
jeroen33
De aftakking voor de speakers heb ik achter de radio gedaan.
Spanning heb ik van de bedrading voor de trekhaak gehaald. Deze sub heeft niet veel vermogen nodig dus dat kan prima.
Ook als de caravan aangekoppeld is mag dit geen probleem zijn omdat die juist de constante plus amper gebruikt en de sub juist de geschakelde plus niet belast.
Voor de massa heb ik achter/onder de achterbank een gat geboord in een stuk plaat waar je heel makkelijk bij kunt aan voor en achterkant. Goed kaalgeschuurd en met een boutje vastgezet
Dre
Bericht door Dre »
Bedankt voor de uitleg.
Een trekhaak staat nog op de lijst.
Dus als die er komt dan kan de woofer ook gedaan worden.
Nogmaals bedankt.
Grt André
jeroen33
Als je dan toch kabels gaat trekken zou ik wel een aparte kabel voor de subwoofer leggen.
Dre
Bericht door Dre »
Misschien niet verkeerd.
Bedankt voor de tip.
Motorjunk
Bericht door Motorjunk »
Kan je ook vertellen welke kleuren kabels achter de media nav je moet hebben voor de high low converter?
En wat dan de plus en de min moet zijn?
Mvg
jeroen33
Welke kleuren weet ik niet. Dat kun je aan de hand hiervan zo achterhalen;
Motorjunk
Super bedankt voor de reactie
Motorjunk
Zit erin inmiddels.
Aansluiting was zo eenvoudig te doen👍👍👍
