1.8 automaatbak schakelt niet goed
Melvin
Bericht door Melvin »
Goedemiddag,
Sinds kort schakelt mijn clio niet meer naar behoren...
Als ik hem in Drive zet dan is het net alsof die weer uit zijn versnelling klapt en later weer oppakt.
Dit gebeurt alleen in de 1e versnelling.
Af en toe komt de auto in een noodloop terecht waar deze vast komt te staan in zijn 3e versnelling...
Wat zal dit kunnen zijn, want wil hem eigenlijk niet weg doen.
Met vriendelijke groet,
Melvin
Clio 1 Baccara, 1.8 automaat
Vinnie
Re: 1.8 automaatbak schakelt niet goed
Bericht door Vinnie »
Klinkt als de koppelomvormer of te weinig olie in de versnellingsbak.
Mocht de versnellingsbakolie nog op pijl zijn wil een flush wel is werken maar dit spoelt ook vaak de pakkingen kapot tussen blok en bak.
Met al een redelijk kostbare klus als het de koppelomvormer is.
AS1
Bericht door AS1 »
Te weinig olie zul je eerder merken doordat hij in bochten uit de versnelling gaat. Ik heb hier ervaring mee.
Als er al te weinig ATF in zit bij in D zetten dan zou je dit zeker tijdens het rijden in bochten moeten merken.
Mogelijk is het hydraulisch blok vervuild of een electroklep gammel.
Ik zou hem eerst uit laten lezen door een specialist.
Clio 3 - 1.6 16V Initiale Paris aut. 2006
Clio 2 - 1.4 16V Privilege aut. 2002
ex. Clio 1 - 1.4 RN 1993 (oorspronkelijk FX-TH-63)
Melvin
Als ik het nu zo lees zal het in elk geval niet om te weinig olie gaan, had een specialist aan de telefoon maar die had het er over dat ie waarschijnlijk slipt.... maar dat ik dan ook aan een revisie vast zit, en dat word ook heel duur.
Zal hem van de week even uit laten lezen en kijken wat daar uit komt.
En anders maar de gok om hem te laten flushen?
AS1
Bericht door AS1 »
Bij de Renault automaten wil de zogenaamde E1 forward clutch wel eens kapot gaan. Dan gaat de auto niet meer vooruit willen, wel achteruit.
Als je geen problemen in de overige versnellingen hebt dan zal dat het dus niet zijn. Eerder vervuiling in het hydraulisch blok. Zo'n hydraulisch blok kan schoongemaakt worden. Flushen is ook een manier maar geen garantie dat het genoeg helpt.
Informeer ook eens bij Autrans voor een second opinion. Ze zijn zeer kundig. Ik krijg namelijk een beetje jeuk van een 'specialist' die gelijk over revisie praat.
Melvin
Als ik mij niet vergis has het Autrans zelf....
Melvin
Misschien ook wel handig om te vermelden is dat de kilometerstand ook nog maar net 113.000 is
Melvin
Het probleem is opgelost!!!!
Het was de carterplug en carterpan die niet meet goed waren (gelukkig) even 4 liter olie en nieuwe carterplug en rijden maar weer :driving:
Schakelt trouwens meteen veter dan die ooit heeft gedaan.
AS1
Bericht door AS1 »
Dus toch te weinig olie. Weten we dat ook weer.
