Goede dag
Ik had vandaag eindelijk mijn nieuwe achterlichten binnen dus gelijk er in gezet. Nu bleek alleen dat de connector van de achterruit verwarming los is van de ruit. Een paar pogingen gedaan om hem terug te solderen maar de soldeer hecht niet waar het zou moeten. Iemand ervaring met dit probleem of met het gebruik van zilver lijm? Zou zonde zijn als er een nieuwe ruit in moet
Alvast bedankt
Gr
Lucas
Connector achterruit verwarming los van achterruit
Bulletcatcher07
- EC2E7E52-EBC6-4BCE-8D28-F02342D075BB.jpeg (1.61 MiB) 10297 keer bekeken
Clio 4 rs chipped with Crooke tuning custom exhaust
Re: Connector achterruit verwarming los van achterruit
Hier iemand met ervaring
Had er al een topic aan gewijd destijds;
viewtopic.php?f=14&t=26623&p=429494#p429494
Voor zover ik weet werkt het nog steeds.
Waar kom je vandaan? Heb nog zat van die tape over.
Bulletcatcher07
Jeroen33 bedankt voor de reactie. Verkeerde zoekterm gebruikt dan denk ik. Totaal gemist. Je hebt het creatief opgelost. Helaas heb ik een Clio rs. Hier zit het contactpunt achter het stalen plaatwerk en is maar iets van 2 cm bij 1 cm. Ik kan er al amper bij met de punt van de soldeerbout dus tape gaat hem voor mij helaas niet worden
Gewoon nieuwe achterruitje laten zetten. Neem aan dat je goed verzekerd bent met de rs.
Bulletcatcher07
Allrisk verzekert maar helaas valt dit niet binnen de verzekering aangezien de ruit zelf in principe nog heel is. Nieuwe kost bij Carglass iets van 520€
Zelf even intikken geen optie ? Anders carglass vragen of ze het willen behandelen als een kapot raam .
Bulletcatcher07
Is eigenlijk niet heel netjes om dat te doen. Plus heb ik vandaag contact gehad met de verzekering hoe het zat dus hebben ze vast een notitie van gemaakt. Dus kan voorlopig zoizo niet. Heb nog wat mensen gevonden met goede ervaring met loctite 3863 circuit+. Dus maar potje besteld en kijken wat het doet. Ik laat het effect nog wel even weten
polon18
I missed it this year on may ,I soldered but it's best to do it with the dismantled rear flap. 100W Soldering Iron.
