Leeslampje
Leeslampje
Weet iemand hoe ik het leeslampje kan demonteren openmaken om te vervangen voor led in me clio 2018. Ben al wel bezig geweest maar ben bang dat ik wat afbreek.
Clio 0.9 zen wit 2018
Re: Leeslampje
Meen ook dat je alleen het kapje kan loswippen waar de pitjes zitten, weet het niet zeker.
Re: Leeslampje
Hmmm
Heb je een foto toevallig? Met interieurverlichting is het 9 van de 10 keer gewoon kapjes loswippen/klikken.
Re: Leeslampje
Kijk, das mooi. Misschien wel zo handig om even een korte uitleg te geven hoe je het hebt gedaan. Mochten zich nog meer leden met hetzelfde interieur unit de lampen willen vervangenwitte_07 schreef:Is gelukt inmiddels de lampjes vervangen
Re: Leeslampje
Zoals het filmpje . De unit is het zelfde rest wijst zuch zelf. Voorzichtig een dunne schroevendraaier of iets van hard plstic tussen je hemel en de unit doen en klik je de unit naar beneden.
Re: Leeslampje
Bedankt voor de tip.
Er zit een levende mot van 2,5 cm bij mij in die unit.
Hoe die erin gekomen is? Geen idee! Lijkt mij dat er totaal geen ruimte is voor zoneen insect om erin te kruipen. Zal vanmiddag ff een foto maken.
Re: Leeslampje
Met dit soort weer denk ik niet dat die tegen de middag nog levend is.Pipi schreef: 07 aug 2018 09:14 Er zit een levende mot van 2,5 cm bij mij in die unit.
Hooguit maak je een foto van een dode mot van 2.5 cm.
