RS monitor altijd aanwezig op GT line?
Hallo allemaal,
Ik heb net deze mooie Clio en ben de menu’s aan het proberen. Ik heb er een aparte handleiding van RS monitor bij en zou dus denken dat ik dit ook heb maar als ik naar het menu voertuig ga staat niks van RS monitor alleen maar instellingen met een paar items. Verder mis ik ook de functie om de parkeer sensoren uit te zetten.
Kan iemand me vertellen of de RS monitor standaard op alle GT line modellen zit?
En zo ja hoe ik deze dan kan krijgen?
Ik hoor het graag van jullie.
Clio Estate GT Line 2014 1.2 TCE R link
- Quirico
Re: RS monitor altijd aanwezig op GT line?
Ik herken dit niet (zelf een GT hatchback).
Maar is het zoals in filmpje te zien is?
Leuke gimmick, die RS Monitor. Ik hoop dat R-link snel gehackt wordt zodat we dit soort opties zelf toe kunnen voegen. Het oudere Medianav (Windows CE) heeft wat dat betreft een voorsprong.
Maar het MediaNav heeft verder geen ontwikkeling meer. Dus een RS-Monitor daarop is bijv. niet mogelijk.
Ziet er mooi uit in dat filmpje.
Iemand een idee of die van mij dat ook moet kunnen?
Het was op de optielijst in ieder geval een optie van €295. Zat niet standaard op een Nederlandse GT.
Of het mogelijk is en wat het kost om achteraf te doen, geen idee
Ok. Het was dus een optie op de GT line.
Bedankt voor je reactie.
- Quirico
Ik vind het persoonlijk geen toegevoegde waarde op een GT.
Maar in welk land is dit dan wel als optie beschikbaar?.
Wat ik bedoelde was dat Medianav al dusdanig ver gekraakt is dat er tamelijk uitgebreid in te rommelen valt. Bij R-link is men voorzover ik weet nog niet verder dan kleine aanpassingen (toevoegen van POI's) in het navigatiesysteem.RoytjeP schreef:Maar het MediaNav heeft verder geen ontwikkeling meer. Dus een RS-Monitor daarop is bijv. niet mogelijk.
Om deze thread weer wat nieuw leven in te blazen: de RS monitor is sinds kort via een hack inschakelbaar.
Ik ben erg benieuwd wat er bij een GT aan data in de 2 "RS configuration slots" staat. De hexdumps die je online kunt vinden zijn namelijk allemaal afkomstig uit "echte" RS'sen met 200+ pk en daarom niet zonder meer bruikbaar in Clio's met een TCe 120 blok.
mox ga je de rs monitor proberen te installeren? dan mag je er altijd wel een kleine how to over schrijven! ik heb namelijk ookwel intresse in de rs monitor want ik had die niet bij mijn rs... en om zomaar te gaan proberen zonder een duidelijke handleiding zie ik ook niet echt zitten.
Ik heb de programmer wel besteld en de benodigde software gedownload, maar het ligt een beetje aan mijn stemming of ik het ga proberen. Het is weliswaar een kwestie van één byte aanpassen in de eeprom (00 veranderen in 01), maar het is me nog onduidelijk wat ik in de 2 "configuration slots" moet schrijven. Ik hoop op iemand met een GT mét RS monitor die de inhoud van die slots kan bekijken, maar in Nederlandse GT's schijnt de RS monitor geen leverbare optie te zijn.
je laat het maar weten hoor!
Als de nederlandse Gt's geen rs monitor hebben zitten de sensoren er dan standaard in voor alle waardes te lezen?
Geen idee, ik heb goede hoop van wel. Ik had bijv. af-fabriek geen luchtkwaliteitsmonitor in R-link, maar nu wel. Kennelijk is de benodigde sensor aanwezig, ook al wordt hij niet gebruikt.
Sensoren of andere zaken die onverhoopt wel ontbreken kunnen waarschijnlijk aangegeven worden via de configuration slots. Je kunt via die slots bijv. ook aangeven dat je een handbak hebt; het EDC-infoscherm in de RS monitor wordt dan onzichtbaar.
ik heb een GT uit Frankrijk en deze optie zit er helaas niet opQuirico schreef: 04 jan 2018 15:05 Ik vind het persoonlijk geen toegevoegde waarde op een GT.
Volgens mij is/was de RS Monitor op sommige buitenlandse GT's een optie.
Beste mox, de RS Monitor was in Nederland gewoon te bestellen als optie op je nieuwe CLIO ESTATE GT. Ik heb er helaas drie maanden van kunnen genieten daarna is mijn auto gestolen. Een heerlijke optie overigens. Ik heb hierna een tweedehands CLIO GT Estate gekocht. Helaas zonder RS Monitor.
Ik lees dat je al vergevorderd bent met de "hack". Ben benieuwd of het je gaat lukken. Je begrijpt ik ben erg geïnteresseerd.
- 1053 Weergaves
Laatste bericht door mox
- 12 Reacties
- 6307 Weergaves
- 2831 Weergaves
Laatste bericht door Duell Prins
- 4337 Weergaves
Laatste bericht door twingo
