Lampen
Lampen
Wie kan mij helpen?
Ben trotse eigenaar van een CLIO RS uit 2014.
Helaas werd deze alleen met halogeen koplampen verkocht.
Nu heb ik een set originele pure vision led koplampen weten te bemachtigen maar heb hier een vraag over.
Dat ze passen is zeker maar gaan ze ook werken? Heeft hier iemand ervaring mee?
Er zit geen canbus op, dus je zou denken plug and play.
Graag lees ik of dit ook daadwerkelijk zo is, en zo niet, wat is er voor nodig om deze lampen werkend te krijgen.
Alvast bedankt,.
Mvg, Eric K
Alvast bedankt,.
Mvg, Eric K
Re: Lampen
Volgens mij moet het wel kunnen. Hier al een topic over geweest maar dat weet ik niet zeker.
polon18
Re: Lampen
Helaas is dit niet mogelijk. Ik heb deze koplampen. Ze zijn niet plug & play. Ik heb toegang tot schema's voor renault clio 2017 (ook RS). De computer in uw clio heeft geen opties voor led-verlichting. groeten clio forum poland
Re: Lampen
Dat is jammer om te horen want ik weet dat er meer mensen zijn die ze zouden willen. Bij de achterlichten kan 't dan weer wel.
Re: Lampen
Het is wel mogelijk, er bestaat namelijk een verloop stekker voor.
Deze verloop stekker schijnt alleen door renault sport geleverd te worden.
Ik ben nog zoekende, als ik een art nr heb geef ik deze direct door.
Ook schijnt een handige doe het zelfer dit ook voor elkaar te krijgen.
Er zijn al diverse bedrijfjes die dit voor je kunnen doen.
Wordt vervolgd,.
Wordt vervolgd,.
polon18
Re: Lampen
Als u denkt van wel, geef dan de pagina's van deze bedrijven.
Ik weet dat ik het niet kan doen (probleem met DRL)
Na de aanpassing van de installatie van de koplamp in 2 maanden mistlampen start knipperen.
Re: Lampen
Ok, hier dan het verlossende antwoord.
Ja het is mogelijk, maar zeer kostbaar!!!!!
Een echte hobbyist met veel verstand van de renault electronica heeft hier minimaal een dag voor nodig om dit in te bouwen.
Niet interessant dus, en ik heb dit dan ook niet laten doen.
Heb nu een paar originele Initiale Xenon Phase1 weten te bemachtigen.
Volgende de engelse forums moet dit werken.
We zullen zien, ik hou jullie op de hoogte.
Gr,...
Gr,...
Re: Lampen
Beste,.
Ik heb de initiale xenon koplamp unit even aan de stekkers gehangen alvorens de lamp unit in te bouwen.
Ze werken,..... MAAR!!!!!
De xenon lampen knipperen, heel zachtjes.
dus niet aan, uit, aan, uit.
Het lijkt net of ze niet genoeg voeding krijgen.
BTW geen verschil in toerental van de motor. Iemand een idee?
De LDR doet het niet.
Dit komt waarschijnlijk omdat de lamp 6 aansluitingen heeft in zijn connector en de auto 4 in de stekker.
Als de lampen aan staan werkt groot licht goed.
Maar als de lampen uit zijn en je wilt knipperen dan doen ze het niet. Iemand een idee?
Hoor van jullie,..
Thx
Hoor van jullie,..
Thx
JoeyClioRS
Re: Lampen
Kan ook aan de ballasten of lampen liggen, die zijn waarschijnlijk aan hun einde toe. Kan je vaak herkennen als de lampen een roze gloed geven.
JoeyClioRS
Re: Lampen
Dat je niet kan knipperen kan liggen aan de andere aansluiting, maar denk eerder omdat het bi-xenon is, dimlicht en grootlicht is 1 geheel, via een relais springt de lens op een andere stand zodat je bundel omhoog schijnt. Hebben ze denk met opzet gedaan, want als je overdag grootlicht wilt voeren, moeten je lampen nog opladen voordat ze genoeg lichtsterkte afgeven om gezien te worden. Maar dat je verlichting wat knippert, denk ik ook eerder iets met de elektronica. Succes verder iig
Re: Lampen
Ben wel benieuwd of de bumper er makkelijk afgaat, want ik wil mijn claxon nog steeds vervangen. Moeten de modderkuipen eraf om bij die 2 10mm-bouten in de wielkasten te komen of kan je erlangs met een dopsleutel zonder de auto op te krikken?
Re: Lampen
Ik heb wel interesse in deze how to!Tomasvs schreef: 19 jun 2018 14:14 Even inhaken op dit topic, ik heb de Initiale bixenon koplampen inmiddels werkend in mijn Clio IV DCI. Mocht er animo zijn zal ik een how to schrijven. je moet namelijk zelf het nodige in de bekabeling aanpassen.
- RDeVries
Re: Lampen
Is er al iemand gelukt om pure led vision koplamp in een type 1 te monteren?
Of dat er een verloop stekker voor is?
1e auto Clio 2 1.2 16
2de auto Mégane 3 gt-line1.4 tce
3de auto Clio 4 1.5 dci
Huidige auto Mégane 4 gt-line 1.5 dci
Re: Lampen
Je kunt bellen met Dennis van Delft.
Hij kan deze lampen inbouwen.
Let op: maak duidelijke afspraken met hem.
Zijn tel nr: 06-51738399
Succes,.
Succes,.
polon18
Re: Lampen
I have this lamps in my car from last year
and I'm not a Dennis from Delft
It is interesting that this Denis from Delft on marktplaats is "France auto onderdelen " and he wanted to buy from me my front pure led lamps
markmarkus
Re: Lampen
Was het al gelukt.RDeVries schreef: 12 feb 2019 23:27 Is er al iemand gelukt om pure led vision koplamp in een type 1 te monteren?
Halogeen koplampen ombouwen naar full led.
- 8421 Weergaves
Laatste bericht door dnlffn
