Hallo..
Net aangemeld op dit mooie informatieve forum en gelijk een gewichtige vraaq.
Onlangs werden we geconfronteerd met diverse storingen tegelijk.
Na een flinke schok vielen ruitenwissers ,richtingaanwijzers, elektr. ramen uit.
Óp het dashboard gingen div. waarschuwingslampjes branden onder andere accu en STOP.
De stuurbekrachtiging viel uit en het remmen ging een stuk moeilijker.
Eenmaal thuis aangekomen zette ik de auto stil en kreeg hem daarna ook niet meer aan de praat.
2 Keer rond gaan en dan deed hij niks meer.
Accu er uit gehaald, opgeladen, na een paar dagen terug gemonteerd en de auto rijdt wel maar nog regelmatig rare storingen zoals ramen en ruitenwissers en richtingaanwijzers die uitvallen.
Wie is hiermee bekend ?
Merk: RENAULT
Model: CLIO; 1.4 16V AUT E4
Bouwjaar: 2004
Alvast bedankt..
Grt.
Kees Geers
Diverse elektr. storingen tegelijk
Re: Diverse elektr. storingen tegelijk
Mogelijk een loszittende accuklem of een massaprobleem. Zet de accuklemmen maar eens opnieuw vast.
PS. Een Clio van 2004 is een Clio 2, niet een Clio 1.
Clio 3 - 1.6 16V Initiale Paris aut. 2006
Clio 2 - 1.4 16V Privilege aut. 2002
ex. Clio 1 - 1.4 RN 1993 (oorspronkelijk FX-TH-63)
Accu klemmen zitten goed vast. Is ook nog gecontroleerd door de accu specialist.
*Accu stuk? ( interne kortsluiting?)
*Massa kabel tussen accu en carrosserie controleren; in dit geval dus op roest op de verbinding tussen kabel en de carrosserie.
*Massakabel tussen versnellingsbak en carrosserie aan beide zijden hierop controleren.
Massa van de achterlichten hier ook op controleren.
* ECU is stuk.
* ECU is stuk.
