Multimedia zit vast, verder werkt alles
Plaats hier alles wat met R-Link te maken heeft
Hvan
Bericht door Hvan »
Ik heb even en raar probleem, de Multimedia zit vast. Verder werkt alles gewoon. Ik kan dus wel navigeren, maar er komt geen muziek uit de radio of andere bronnen (usb, bluetooth). Ik kan ook geen andere zender selecteren of overschakelen van FM1 naar FM2. Het is zo wel erg stil in de auto. Auto even opnieuw starten hielp niet. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Vertrokken: 10129
Re: Multimedia zit vast, verder werkt alles
Bericht door Vertrokken: 10129 »
Ja dan wordt het wel erg stil in de auto, kan hier ook niet zo goed tegen.
Maar je zou misschien even kunnen proberen om met het contact uit even
de accupool los maken voor 5 minuten.
Hvan
Bericht door Hvan »
En nu werkt alles gewoon weer. Niets aan gedaan, maar nadat de auto een paar uur had stilgestaan waren de problemen over......
Sidney
Bericht door Sidney »
ik heb iets soortgelijks ook 1 keer gehad - had ik alleen nog de tijd groot in beeld en geen muziek... erg irritant op een uur rijden!
heb toen in het boekje even de zekering opgezocht, die er even uit gehaald en na terugplaatsen doet ie het weer helemaal prima
Hvan
Bericht door Hvan »
Af en toe treedt dit probleem nog steeds op. Mijn echtgenote heeft een Twingo met R-Link en zij heeft er ook af en toe last van. Er is niets met het systeem te beginnen, je kan op elk knopje duwen wat je wilt, maar muziek wordt er echt niet afgespeeld. Een dagje later werkt het dan opeens weer wel, zonder enige actie op het probleem op te lossen.
klmklmklmklm
Bericht door klmklmklmklm »
heb toen in het boekje even de zekering opgezocht, die er even uit gehaald en na terugplaatsen doet ie het weer helemaal prima.
Dit zal de oplossing zijn zonder ook maar iets te verliezen.Bij een fabrieksherstel verlies je wel alles.
Vraag samengevoegd met bestand topic :wink:
Azur91
Bericht door Azur91 »
Ik heb ook een probleem met soortgelijke symptomen:
Ik heb 2 telefoons (voor het gemak: een Iphone een een S4.
De Iphone was aangesloten maar ik wilde bellen met de S4. Ik draaide het nummer op de de S4 (niet echt "draaide" natuurlijk :) ) en daarna heb ik op de Rlink de S4 geselecteerd.
Bellen ging prima alleen kon ik niet meer ophangen. Het telefoon logootje rechtsboven bleef op "gesprek" staan (groen telefoontje met een pijltje) en de radio gaf geen geluid meer.
Eerst heb ik geprobeerd om de bluetooth uit te zetten op de rlink alleen hier reageerde het systeem niet op.
Daarna de bluetooth van de telefoon uitgezet maar dit gaf ook geen oplossing.
De radio uit en aan gaf ook niets.
Ik heb de dealer gebeld en hij zei dat de radio helemaal wordt uitgezet wanneer de auto uit staat en 30 minuten op slot is.
Dit verklaard waarom het probleem bij sommige "spontaan" opgelost is.
Ik baal als een stekker want het is geen goedkope aankoop geweest en het begint nu al kuren te geven.
klmklmklmklm
Even de zekering eruit en terug erin dit helpt het beste.
Azur91
Dat snap ik maar ik zie overal mensen zeggen dat het probleem "spontaan" is opgelost na een dag of middag. Dit "spontaan" oplossen is dus niet spontaan omdat na 30 minuten de radio compleet uit gaat.
MacJunk
Bericht door MacJunk »
Hier hetzelfde probleem als boven.
Geen geluid, niets mee te beginnen.
Heel raar.
wordt tijd voor een oplossing in een software update.
Hvan
Bericht door Hvan »
Na de software update is het bij mij in de Clio en bij mijn vrouw in de Twingo niet meer voorgekomen.
Surreallistic
Bericht door Surreallistic »
Is die software update zelf te doen, of moet de dealer dat doen? Ik heb er ook wel eens last van.
Hvan
Bericht door Hvan »
Dat is zelf te doen, maar die van mijn vrouw is bij een onderhoudsbeurt gedaan nadat ze dat had gevraagd.
Surreallistic
En dat moet via de My renault update zeker?
Gut dat is al weer dik een jaar geleden..... hoe moest dat ook alweer.... :lipssealed:
martincb
Bericht door martincb »
Ik heb een RS van mei 2017 en ik heb dit probleem nu ook al een paar keer gehad (ook vandaag). Komt altijd nadat ik via de bluetooth gebeld heb. Om de een of andere reden denkt 't systeem dan dat er nog steeds gebeld wordt (je ziet 't aan 't icoontje bovenaan 't scherm waar dan een groen horentje staat. Ik probeer dan via 't menu op te hangen maar dat doet ie dan niet. Daardoor wordt er dus ook geen geluid meer afgespeeld en kan ik geen media meer afspelen. Als ik de auto kort uit zet dan gaat het probleem niet weg, pas als ie lang stil gestaan heeft. Heb het nu alleen meegemaakt bij korte ritten, maar als ik net ver moet rijden zou ik er niet blij van worden.
Is er nu een echte oplossing, want ik wil niet zelf aan zekeringen gaan zitten.
konin813
Bericht door konin813 »
Hallo Martincb,
Om te resetten kun je tegenwoordig 5 snel de Home knop indrukken ipv de zekering losmaken.
Succes, Keesjan.
Clio4 Intens, TCE120, april 2017.
martincb
Bedankt voor die tip Keesjan. Ga 't proberen als 't weer gebeurt!
Terug naar “R-Link”
